Фонокорректор Soulution 750 можно охарактеризовать, как полная тишина внутри. Никакого переменного тока. Никаких трансформаторов. Никаких бесхозных полей. Идеальные условия для максимально эффективной работы многокаскадного малошумящего усилителя.
Создание идеального фонокорректора — непростая задача для аудиодизайнеров. Он должен работать с чрезвычайно низкими уровнями сигнала картриджей с подвижной катушкой (MC), обеспечивая при этом низкий уровень шума, низкие искажения, высокое разделение каналов и максимальную линейность. Он должен обеспечивать усиление до 80 дБ, что эквивалентно повышению уровня сигнала на 10 000, и при этом должен демонстрировать точное поведение по уровню и фазе, строго придерживаясь стандартов эквализации RIAA-IEC.
Soulution 750 (три входа MC) и 751 (два входа MC, один вход MM) превосходно справились с этой задачей проектирования. Основанные на усовершенствованной конструкции многокаскадного усилителя со сверхширокополосным диапазоном (1 МГц/–3 дБ), оба устройства построены из компонентов высочайшего качества.
Для всех входов коэффициент усиления и оконечное сопротивление выбираются свободно. Рабочую полосу пропускания также можно выбрать от низкой (200 кГц) до высокой (1 МГц) с точностью до – 3 дБ. Для подавления шума от искаженных записей имеется инфразвуковой фильтр IEC (< 20 Гц), который защитит громкоговорители от опасных отклонений диффузора. На 750/751 также имеется клавиша выбора режима моно.
Регулятор уровня на передней панели позволяет балансировать уровень звука на трех входах.
Трудности, связанные с созданием идеального фонокорректора, огромны и представляют собой «единицу сопротивления» для каждого разработчика высококачественных аудиоусилителей. Ожидается, что при усилении до 80 дБ (что соответствует коэффициенту усиления 10 000) усилитель будет демонстрировать истинное поведение по уровню и фазе, то есть сверхширокополосное качество (внутренняя полоса пропускания усилителя 1 МГц/– 3 дБ). В то же время это необходимо для компенсации кривой выравнивания в соответствии со стандартами RIAA-IEC. Это можно реализовать только с помощью концепции многокаскадного усилителя с использованием компонентов высшего качества.
Выходной каскад 750/751 оптимизирован по скорости, точности и току, что обеспечивает передачу всех музыкальных деталей на подключенные предусилители. Кроме того, он стабилен при межсоединении любой длины и имеет полосу пропускания до 40 МГц (– 3 дБ), гарантируя реалистичное воспроизведение каждой музыкальной детали. Результатом является трехмерный пространственный звук невероятной точности и детализации.
Прежде всего, фонокорректор нуждается в электрически тихой среде. Чтобы исключить любые помехи от источника питания, 750/751 полностью питается постоянным током от соответствующего предусилителя 720/721 или от специального внешнего источника Soulution. Это устраняет любое сетевое напряжение переменного тока или паразитные магнитные поля.
- предусилитель/фонокорректор;
- кабель питания;
