Предусилитель Soulution 727 устанавливает новые стандарты в отношении шума, фазовых ошибок, подавления синфазных помех и искажений.
Входной каскад
Инновационный входной каскад предусилителя 727 обеспечивает исключительное подавление синфазного сигнала без ущерба для входного каскада из-за внесения шума. Это достигается с помощью параллельных инструментальных усилителей, рассчитанных на широкую полосу пропускания (20 МГц), наименьший уровень шума (плотность шума < -160 дБВ/√Гц) и оптимальное подавление синфазного сигнала (CMMR >105 дБ). Это гарантирует, что даже самые слабые музыкальные сигналы будут правильно приняты предусилителем 727.
Контроль громкости
Высокоточные резисторы из металлической фольги с релейным управлением образуют 80-ступенчатый (1 дБ) регулятор громкости. Каждый канал имеет свою собственную цепь резисторов регулировки громкости. Регулятор громкости также позволяет регулировать баланс. Чтобы избежать неприятных щелчков или вредных пиков напряжения во время регулировки громкости, предусилитель 727 оснащен вторым каналом регулировки громкости, который активен только во время регулировки громкости. Этот дополнительный регулятор громкости на базе микросхемы изменяет громкость без каких-либо щелчков или хлопков. Как только новая громкость будет установлена, 727 вернется к более качественному звучанию с помощью высокоточных резисторов из металлической фольги.
Фоно-предусилитель (опционально)
Небольшие и четкие выходные сигналы, особенно от картриджей MC, принимаются инструментальным усилителем, оптимизированным для обеспечения минимального уровня шума и максимального подавления синфазного сигнала. Благодаря регулируемому усилению (от +40 дБ до +80 дБ при 1 кГц) и оконечному сопротивлению (от 20 до 1 кОм, 47 кОм, от 0 до 70 пФ) фонокорректор можно очень точно адаптировать к вашей системе звукоснимателей. Использование очень быстрых каскадов усилителя (-3 дБ при 2 МГц) обеспечивает высокоточное воспроизведение кривой выравнивания RIAA (частотная и фазовая характеристика).
Выходной каскад
Выходной каскад класса А оптимизирован для обеспечения скорости, точности и высоких пиковых токов. Благодаря низкому выходному сопротивлению выходной каскад может без труда управлять даже длинными кабелями. Благодаря полосе частот 20 МГц (-3 дБ) и минимальному фазовому сдвигу в звуковом диапазоне все детали музыки воспроизводятся реалистично. Результатом является трехмерное пространственное звучание, полное музыкальности и естественных тембров. Огромная мощность выходного каскада гарантирует, что богатая детальность музыки достигнет вашего усилителя мощности.
Распределенный локальный источник питания
Основой двойного монофонического источника питания предусилителя 727 является импульсный источник питания (SMPS), который преобразует сетевое напряжение в промежуточное напряжение постоянного тока. Высокоэффективные преобразователи постоянного тока и чрезвычайно малошумящие и быстродействующие линейные стабилизаторы генерируют напряжение питания, необходимое для работы предусилителя 727. Локальные линейные регуляторы размещаются рядом с каждым приемником тока (операционный усилитель, транзистор и т. д.). Это обеспечивает самые низкие уровни шума в аналоговых источниках питания и кратчайшие пути прохождения сигнала. Большие фильтрующие конденсаторы, которые обычно используются в линейных источниках питания с трансформаторами и выпрямителями, больше не требуются.
- предусилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
