Фонокорректор Soulution 550 Phono Silver
2 194 010 руб.
Код товара: 161426
    • универсальность картриджей: поддерживает как MM, так и MC картриджи
    • гибкая настройка: входное сопротивление для MC и MM картриджей можно регулировать с передней панели или пульта дистанционного управления для каждого из двух входов RCA индивидуально
    • схема "двойное моно": аппарат построен по несимметричной двухмоноблочной схеме с раздельными источниками питания для левого и правого каналов, что минимизирует перекрестные помехи
    • широкая полоса пропускания: обладает ультраширокой внутренней полосой пропускания до 1 МГц (-3 дБ) для обеспечения фазовой точности и линейности
    • высокое усиление: способен обеспечивать усиление до 80 дБ (на выходах XLR для MC картриджей), достаточное для работы даже с самыми низкоуровневыми головками
    • низкий уровень шума и искажений: имеет соотношение сигнал/шум 100 дБ и общий коэффициент гармонических искажений менее 0,002% (20 Гц - 20 кГц)
    • фильтр рокота: встроенный переключаемый фильтр срезает нежелательные частоты ниже 20 Гц, защищая динамики от повреждений, вызванных деформированными пластинками
    • высококачественные компоненты: использует те же источники питания и выходные каскады, что и в предусилителе Soulution 520, оптимизированные для скорости и точности
    Фонокорректор Soulution 550 Phono имеет несимметричную конструкцию с двумя моно и отдельными источниками питания для левого и правого каналов, что гарантирует минимально возможные перекрестные помехи в канале. Оба входа 550 могут быть сконфигурированы для перемещения картриджей с магнитами или катушками, при этом сопротивление нагрузки выбирается с помощью передней панели или пульта дистанционного управления для каждого входа в отдельности.
    Усиление 80 дБ без искажений
    Фонокорректор с эквалайзером RIAA, необходимый для воспроизведения винила, ставит перед разработчиком сложную техническую задачу, связанную с правильной и прозрачной обработкой сигнала от картриджей с подвижной катушкой с низкой выходной мощностью. Обеспечивая усиление до 80 дБ (в 10 000 раз), оставаясь при этом линейным и фазово-корректным, усилитель должен иметь сверхширокую полосу пропускания (внутренняя полоса пропускания 1 МГц/– 3 дБ), минимальные искажения, оптимальное разделение каналов и максимальную линейность.
    Конструкция двойного моно.
    Soulution 550 Phono имеет балансную конструкцию двойного моно с отдельными источниками питания для левого и правого каналов, гарантируя минимально возможные перекрестные помехи между каналами. Оба входа модели 550 можно настроить для картриджей с подвижным магнитом или подвижной катушкой, при этом импеданс нагрузки выбирается с помощью меню на передней панели или пульта дистанционного управления для каждого входа индивидуально. Переключаемый фильтр вибрации < 20 Гц защищает диффузоры громкоговорителей от потенциально вредных длинных отклонений, вызванных искаженными записями.
    Музыкальность и изысканность без ограничений
    Шуму и искажениям нет места при воспроизведении винила, несмотря на проблемы, связанные с усилением столь низких уровней сигнала. Только тогда можно будет услышать весь потенциал. Богатство звуковых красок, динамичность, изысканность. Хорошо сделанный винил, услышанный через 550 Phono, показывает, почему для многих он по-прежнему остается лучшим носителем, не имеющим себе равных по своей способности передавать эмоции и музыкальность.
    Выходной каскад уровня предусилителя.
    Если в источнике музыки ничего не потеряно, то блок питания и выходной каскад фонокорректора должны быть самого высокого качества. В Soulution 550 Phono используются те же источники питания и выходные каскады, что и в предусилителе 520.
    • фонокорректор;
    Soulution
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Швейцария
