Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Предусилитель Soulution 525 Silver
2 578 790 руб.
Код товара: 161425
    Достаточно
  • ступенчатая регулировка громкости
  • использование Hi-End резисторов Vishay Dale с шагом в 1 дБ
  • схема: двойное моно
  • практически бесшумный блок питания
Объединяя источники с усилителями мощности, предварительный усилитель выполняет критически важные функции согласования импеданса, балансировки уровней и регулировки громкости, сохраняя при этом абсолютную точность сигнала и целостность каналов. Не добавляя ничего лишнего. Не убирая ничего важного. Хотя создание идеального предварительного усилителя по-прежнему остается серьезной технической задачей для разработчиков аудиоаппаратуры, мы считаем, что модель 525 ближе всего подходит к этому идеалу.
Идеальная регулировка громкости
525 многое перенял от топовой модели Soulution 725 Preamplifier. Он использует ту же систему регулировки громкости, которая изящно сочетает плавное управление, характерное для переменных резисторов, с точностью и стабильностью, присущей сеткам фиксированных резисторов. Для 525 мы выбрали высококачественные резисторы Vishay Dale в сочетании с реле высшего класса. В итоге вы получаете крайне точную громкость, регулируемую в 95 шагах по 1 дБ каждый, без заметных щелчков при переключении. По-настоящему лучшее из обоих миров.
Совершенное переключение
Выбор входа также осуществляется с помощью высококачественных реле. Конструкция, переключающая не только сигнальные провода, но и «землю», гарантирует, что только выбранный вход подключен к электронике 525, в то время как все остальные изолированы. Сигналы буферизируются сразу после входа, благодаря чему 525 создает минимальную нагрузку для внешних источников. Предусмотрены как балансные, так и небалансные входы.
Двойная моно-конструкция
Минимальное количество компонентов в сигнальном тракте говорит в пользу небалансной схемотехники. Но при этом исключительно низкий уровень перекрестных помех в стереорежиме достигается благодаря строгому принципу «двойного моно». Аналоговые цепи и соответствующие блоки питания для левого и правого каналов физически разделены и дополнительно развязаны с помощью фильтрующих сетей.
Точность уровня и фазы с любой нагрузкой
Идеальный предварительный усилитель, такой как 525, сохраняет идеальную точность уровня и фазы независимо от нагрузки. Но цифры измерений – это только часть картины. На первом месте всегда должно стоять безупречное качество звучания. Никакие искажения, шумы или фоновое гудение не должны вносить свой окрас в музыку.
Идеальное питание
Чтобы уверенно раскачивать самые длинные сигнальные кабели, выходной каскад предварительного усилителя должен обладать достаточной мощностью. 525 использует мощный, очень быстрый и ультраширокополосный (2 МГц / –3 дБ) выходной каскад, который с легкостью справляется с длинными кабелями. Дополняет его столь же мощный импульсный источник питания с высокоточной и крайне малошумящей линейной стабилизацией. Благодаря более чем 400 000 мкФ накопительной емкости блок питания 525 обеспечивает практически неограниченный импульсный запас энергии с неуловимым по уровню шумом.
Прозрачность звучания
Главным в модели 525 является музыкальная прозрачность. Окрас звука сведен к нулю. Управление – также важная составляющая 525: точность стереокартины образцова, а источники на звуковой сцене фокусируются идеально. Послушав 525, вы по-настоящему осознаете, каким должен быть звук и насколько важен правильный предварительный усилитель для его достижения.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
    RCA,
    , RCA
  • Пульт ДУ
  • Схемотехника
    дискретный
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    20000
    металл
    Швейцария
2 578 790 руб.
