Усилитель мощности Soulution 511 Silver
3 708 990 руб.
Код товара: 161424
    • импульсный блок питания (4 × 600 ВА), специально адаптированный для аудиоусилителей
    • усиление 26дБ
    • более 500 000 мкФ ёмкости в блоке питания
    • пиковый ток более 60А
    • гибкая конфигурация: стерео, моно и дуал-режим
    • импульсная мощность >3000Вт (стерео/дуал), >6000Вт (моно)
    Точность, стабильность и скорость…
    …лишь на тончайшую долю отставая от наших эталонных усилителей 7-й серии, именно такую задачу мы ставили перед собой при создании стереоусилителя 511. Как и модели серии 7, 511 оснащён «импульсным» (Switched-mode) блоком питания, оптимизированным для высококачественного аудиоприменения. Дополнительно усилитель сконструирован с учётом максимально коротких «сигнальных путей» для музыкального сигнала, а также кратчайших путей и оптимального тока для питания усилительных каскадов. Вдохновитесь бескомпромиссным звучанием и насладитесь богатством и естественной красотой музыки — звуковым опытом, который никого не оставит равнодушным. Убедитесь сами.
    Модель 511 оснащена той же технологией питания с «переключаемым режимом», оптимизированной для аудиофильских приложений, что и продукция серии 7. Модель 511 оптимизирована до кратчайших «сигнальных путей» для музыкального сигнала, а также до кратчайших путей и оптимального потока тока, питающего каскады усилителя. Вдохновляйтесь бескомпромиссным воспроизведением музыки и наслаждайтесь разнообразием и естественной красотой музыки. Звуковое впечатление, которое очарует каждого.
    Схема усиления похожа на технологию, используемую для усилителей 711 и 701. В ее основе лежит фирменный каскад усиления напряжения, состоящий из линеаризованных усилителей, работающих до частоты среза 80 МГц. Усиление тока выполняется в три этапа, каждый из которых использует очень маленький и, таким образом, почти линейный рабочий диапазон. Высокая работа класса A, дополненная 500 000 мкФ накопительной емкости в источнике питания, приводит к почти бесконечной импульсной характеристике. Массивные медные стержни на плате усилителя и на выходных клеммах гарантируют, что вся мощность стереоусилителя Soulution 511 доступна для управления громкоговорителем. Это гарантирует, что 511 не станет игрушкой для громкоговорителей, а будет управлять ими с соответствующей точностью, мощностью и скоростью, требуемыми музыкальным сигналом. Высокоточное управление током холостого хода обеспечивает оптимальную работу класса A для всех условий, не требуя никакой перенастройки музыкального сигнала. Таким образом, оптимальный звук гарантируется сразу после включения.
    Всего 10 источников питания оптимизированных для каждой функции питают стереоусилитель Soulution 511. Схемы, которые не обрабатывают аудиосигналы, не должны влиять на них. Поэтому те, которые питают цифровые и аудиосхемы, электрически изолированы друг от друга оптопарами. Четыре передовых импульсных источника питания в сочетании с более чем 500 000 мкФ накопительной емкости обеспечивают 2400 Вт мощности аудиофильского качества. Они оснащены высокопроизводительной фильтрацией на входе и выходе и шестью линейными, высокоскоростными, сверхмалошумящими регуляторами напряжения для обеспечения значительно более стабильной мощности, чем любая традиционная трансформаторная технология.
    Схемы управления, которые защищают стереоусилитель Soulution 511 от радиочастотных или постоянных сигналов на входе и коротких замыканий на выходе, обеспечивают безопасную работу в любых ситуациях. Уровень входного сигнала также постоянно контролируется. В случае обнаружения неисправности стереоусилитель Soulution 511 автоматически выключается.
    • усилитель;
    Soulution
    280
    140
    RCA , VGA
    RCA ,
    Схемотехника
    дискретный
    800
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Швейцария
