Фонокорректор Soulution 350 Phono Stage Silver
1 785 290 руб.
Код товара: 161422
    • универсальность: работает как с MM, так и с MC картриджами
    • полностью балансная схема: конструкция от входа до выхода обеспечивает максимальное подавление шумов и помех
    • гибкие настройки: регулировка входного сопротивления и емкости для точного согласования с любым картриджем (управляется с пульта ДУ)
    • высокочастотное питание: использует фирменный импульсный блок питания (1.2 МГц) для чистого и быстрого отклика
    • широкая полоса пропускания: частотная характеристика до 800 кГц (-3 дБ) обеспечивает исключительную фазовую точность
    • отсутствие электролитов в тракте: компоновка схемы минимизирует фазовые искажения
    • встроенный переключаемый subsonic-фильтр для защиты акустики от сверхнизких частот винила
    • массивный алюминиевый корпус обеспечивает эффективное экранирование от внешних наводок
    Фонокорректор Soulution 350 Phono Stage является частью младшей, но не менее амбициозной 3-й серии швейцарского производителя, предлагая аудиофилам бескомпромиссный подход к усилению сигнала с виниловых пластинок. Это устройство разработано с применением тех же строгих принципов, что и флагманские модели 5-й и 7-й серий: максимальная линейность, скорость и точность. В его основе лежит полностью балансная схемотехника, обеспечивающая исключительное подавление шумов и помех на всем пути прохождения сигнала.
    Одной из ключевых особенностей 350-го является его универсальность. Фонокорректор предлагает как входы для MM (Moving Magnet), так и для MC (Moving Coil) картриджей. При этом пользователю доступен широкий спектр настроек входного сопротивления и емкости, которые можно удобно регулировать с передней панели или комплектного пульта дистанционного управления. Это позволяет точно согласовать аппарат с практически любой головкой звукоснимателя на рынке и добиться оптимального звучания.
    Soulution делает ставку на инновационные источники питания. В 350 Phono Stage используется высокоэффективный импульсный блок питания, работающий на частоте 1.2 МГц. Такая архитектура обеспечивает поразительно быстрый отклик на динамические изменения сигнала и гарантирует стабильное, чистое питание для всех чувствительных аналоговых цепей. Эта технология превосходит традиционные линейные блоки питания по многим параметрам, включая уровень шума и скорость отклика.
    Схемотехника фонокорректора построена без использования электролитических конденсаторов в сигнальном тракте, что минимизирует фазовые искажения и обеспечивает ультраширокую полосу пропускания. Частотная характеристика устройства простирается далеко за пределы слышимого диапазона, достигая 800 кГц, что гарантирует абсолютную фазовую когерентность и реалистичную передачу пространственной информации.
    Корпус Soulution 350 выполнен из толстого алюминия и служит не только эстетическим целям, но и эффективным экраном от внешних электромагнитных наводок. Предусмотрен также переключаемый фильтр рокота (subsonic filter), который защищает акустику от сверхнизких частот, возникающих из-за изгибов пластинки. Soulution 350 Phono Stage — это высокотехнологичный, гибко настраиваемый компонент, который обеспечивает эталонное качество воспроизведения винила.
    • фонокорректор;
    • пульт ДУ;
    Soulution
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Швейцария
