Интегральный усилитель Soulution 331 Silver
2 566 390 руб.
Код товара: 161421
    • выходная мощность 120 Вт при 8 Ом, 240 Вт при 4 Ом
    • усиление в классе А
    • ступенчатый регулятор громкости с шагом в 1 дБ
    • выходной ток 30А
    • все ключевые блоки раздельные
    Больше запаса мощности и меньше фазовых искажений в звуковом диапазоне делают звучание 331 ещё более реалистичным по сравнению с его предшественником. Насладитесь чистотой и мощью, которые способен предоставить этот музыкальный аппарат.
    Философия
    В большинстве интегрированных усилителей функции регулировки громкости, выбора источника и усиления совмещаются в одном универсальном модуле. Но не в soulution 331. Здесь реализован бескомпромиссный подход отдельных модулей: отдельный предварительный усилитель, отдельный усилитель мощности, высококлассный фонокорректор и утончённый ЦАП объединены в одном корпусе. Это настоящий продукт soulution – по-настоящему великолепный усилитель.
    Новый блок питания
    Четыре современных импульсных (switched-mode) модуля питания обеспечивают непрерывную мощность 1200 ВА для усилителя мощности и пиковую мощность до 4200 ВА в течение более пяти секунд. Они оснащены высокоэффективными фильтрами на входе и выходе, а также высокоскоростными стабилизаторами soulution, что позволяет достичь более стабильного питания по сравнению с любой традиционной трансформаторной технологией.
    Усилитель мощности
    Схема усиления 331 основана на технологиях, применённых в усилителях серии 5. Трёхкаскадный усилитель тока работает в очень узком, практически линейном диапазоне, обеспечивая высокую точность и чистоту звучания.
    Предусилитель и регулировка громкости
    Для регулировки громкости используются высокоточные металлические плёночные резисторы, переключаемые реле, формируя 80 шагов с шагом 1 дБ. Чтобы избежать «щелчков» или опасных выбросов напряжения во время изменения громкости, в 331 предусмотрен второй контур регулировки громкости на базе ИС, который активен только в момент настройки. После установки требуемого уровня усилитель переключается обратно на основную, более совершенную схему на базе плёночных резисторов. Ширина полосы пропускания предварительного усилителя расширена до более чем 2 МГц (–3 дБ), что значительно снижает фазовые искажения в слышимом диапазоне.
    Фонокорректор (опционально Phono stage)
    Двухкаскадная (активная/пассивная) схема эквализации обрабатывает входной сигнал в соответствии со стандартом RIAA. Высококачественные пассивные компоненты с жёсткими допусками в цепях эквализации обеспечивают максимально точное соответствие временным константам стандарта. Три широкополосных малошумящих каскада дают усиление 60 дБ с минимальными отклонениями от идеальных АЧХ и ФЧХ. Регулируемое входное сопротивление (через пульт ДУ или органы управления на передней панели) позволяет оптимально согласовать фонокорректор с вашим MC-звукоснимателем.
    ЦАП (опционально DAC)
    С четырьмя цифровыми входами (SPDIF, AES/EBU, Network, USB) данный модуль поддерживает широкий спектр цифровых источников. Мощный DSP конвертирует все входящие музыкальные сигналы в формат DXD, выполняет обработку zeroPhase и корректирует громкость с помощью технологии LEEDH. Для цифрового преобразования каждого канала используется отдельный PCM1792 в моно-конфигурации, при этом внутренняя цифровая фильтрация самой микросхемы обходится ради достижения оптимальных результатов. Пассивный реконструкционный фильтр с высокоточными, специально изготовленными компонентами обеспечивает стабильные характеристики, необходимые для идеальной компенсации по технологии zeroPhase.
    Управление
    Интегрированный усилитель 331 управляется с помощью трёх кнопок и поворотного регулятора на передней панели. Многофункциональный интерфейс позволяет оптимизировать всю аудиосистему и идеально настроить отдельные компоненты. Все режимы работы и настройки наглядно отображаются на чётком дисплее.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Soulution
    240
    120
    RCA ,
    RCA ,
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    20000
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Швейцария
