Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Предусилитель Soulution 326 Silver
1 725 390 руб.
Код товара: 161420
    Достаточно
  • балансное и небалансное подключение
  • возможность установки дополнительных модулей
Soulution 326 Preamplifier - Предусилитель начального уровня, может быть опционально оснащен первоклассным фонокорректором и/или первоклассным цифро-аналоговым преобразователем, который преобразует его в центр вашей аудиофильской музыкальной системы.
Предусилитель должен только усиливать или ослаблять музыкальный сигнал, а не изменять его каким-либо образом. Никаких искажений, никакого гула или шума, при этом обеспечивая минимальный уровень перекрестных помех и самую широкую полосу пропускания. Предусилитель Soulution 325 элегантно отвечает этим требованиям.
Небалансная конструкция обеспечивает наименьшее количество компонентов на пути сигнала. Физическое разделение левого и правого каналов обеспечивает оптимальное разделение и низкие перекрестные помехи. В целях безопасности качественный проходной конденсатор защищает предусилитель, а также последующие усилители и громкоговорители от потенциальных постоянных составляющих в исходных сигналах.
Высокоточные резисторы из металлической фольги с реле-переключателем образуют 80-шаговый (1 дБ) регулятор громкости. Чтобы избежать неприятных щелчков или вредных пиков напряжения во время регулировки громкости, 326 снабжен двойной схемой регулировки громкости, которая активна только во время регулировки громкости. Этот вторичный, основанный на ИС регулятор громкости изменяет громкость без щелчков или хлопков. После установки нужного уровня громкости 326 вернется к акустически превосходному пути с его высокоточными резисторами из металлической фольги. Частотная полоса секции предусилителя может быть расширена до более чем 2 МГц (-3 дБ), что значительно снижает фазовый сдвиг в звуковом диапазоне.
Фонокорректор (опционально)
Двухступенчатая, активно-пассивная, конструкция выравнивает входной сигнал в соответствии со спецификациями RIAA. Жесткие допуски, высококачественные пассивные компоненты в сетях RIAA обеспечивают высочайшую точность требуемых временных констант. Три широкополосных, малошумящих каскада усилителя обеспечивают усиление 60 дБ с минимальными отклонениями от идеальной частотной и фазовой характеристики системы. Регулируемое сопротивление нагрузки (с помощью пульта дистанционного управления или элементов управления на передней панели) позволяет идеально настроить фонокорректор на ваш фонокорректор MC.
ЦАП (опционально)
Благодаря 4 цифровым входам (SPDIF, AES/EBU, Network, USB) обеспечивается подключение к широкому выбору цифровых источников. Мощный DSP преобразует все входящие цифровые музыкальные сигналы в формат DXD, выполняет обработку zeroPhase и регулировку громкости LEEDH. По одному чипу PCM1792 в моно-конфигурации на канал отвечает за цифро-аналоговое преобразование музыкальных сигналов. Внутренняя цифровая фильтрация чипа обходится для достижения оптимальных результатов. Пассивный фильтр реконструкции оснащен изготовленными на заказ высокоточными компонентами, обеспечивающими стабильные характеристики фильтра, что является предпосылкой для идеальной компенсации с помощью технологии zeroPhase.
Эксплуатация
Управление предусилителем 326 осуществляется с помощью трех кнопок на передней панели и поворотного регулятора/энкодера. Множество функций конфигурации позволяют оптимизировать всю аудиосистему и идеально настроить отдельные компоненты. Все режимы работы отображаются на четком дисплее.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
    RCA,
    , RCA
  • Пульт ДУ
  • Схемотехника
    дискретный
    20000
    металл
    Швейцария
1 725 390 руб.
