Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Усилитель мощности Soulution 312 Silver
2 193 790 руб.
Код товара: 161419
    Достаточно
  • выходная мощность 400 Вт при 2 Ом, 200 Вт при 4 Ом, 100 Вт при 8 Ом
  • усиление +26 дБ
  • выходной ток 30А
  • дэмпинг фактор >5000
Ещё больший запас мощности
Позволяет стереоусилителю 312 звучать ещё более динамично, чем его предшественник.
Новый блок питания
Четыре современных импульсных (switched-mode) модуля питания обеспечивают непрерывную мощность 1200 ВА для усилительных каскадов, с пиковым значением до 4200 ВА более чем на 5 секунд. Они имеют высокоэффективную фильтрацию на входе и выходе, а также высокоскоростные стабилизаторы soulution, что обеспечивает значительно более стабильное питание по сравнению с классическими трансформаторными технологиями.
Усилитель мощности
Схема усиления 312 основана на технологиях, применённых в усилителях серии 5. Усиление тока выполняется в три этапа, при этом каждый каскад работает в очень узком, практически линейном диапазоне.
Управление
Стереоусилитель 312 управляется с помощью кнопки на передней панели. Многочисленные функции конфигурации позволяют оптимизировать работу всей аудиосистемы.
  • усилитель мощности;
    200
    RCA,
    клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
    800
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
    Швейцария
2 193 790 руб.
