Беспроводные наушники Sony WI-1000XM2 Black
3 отзыва
Код товара: 98997
    Полностью погрузитесь в атмосферу любимых композиций. В этих наушниках можно ходить хоть целый день, не ощущая дискомфорта. Ведущая технология шумоподавления, превосходное качество звука и удобная скошенная конструкция меняют представление о наушниках.
    • до 10 часов работы в режиме прослушивания;
    • после 10-минутной быстрой зарядки вы сможете слушать любимую музыку еще целых 80 минут;
    • Google Assistant и Amazon Alexa;
    • интуитивное управление;
    • вкладыши на магнитной основе;
    • надежное крепление, благодаря скошенной форме наушников;
    • аудио высокого разрешения;
    • шумоподавляющий HD-процессор QN1;
    • гибридная HD-система;
    • Bluetooth 5.0 и NFC.
    Ведущее решение для шумоподавления
    HD-процессор QN1 делает технологию шумоподавления, которая используется в WI-1000XM2, лучшей среди беспроводных наушников с шейным ободом. Больше вас ничего не отвлечет от любимой музыки.
    Более высокий уровень блокировки шума
    Система двойного датчика. Два микрофона — один для прямого направления звука и один для обратного — на поверхности наушников ловят больше окружающих звуков: гул в самолете, городе или офисе.
    Более высокий уровень шумоподавления
    Когда наушники улавливают внешний звук, запускается специальный шумоподавляющий HD-процессор QN1. Он не только отфильтровывает больше шумов почти на всех частотах, но и потребляет меньше мощности.
    Шумоподавляющий HD-процессор QN1
    Помимо цифрового шумоподавления, многофункциональный HD-процессор QN1 поддерживает обработку 32-разрядных аудиосигналов, преобразование цифрового сигнала в аналоговый и усиление. Именно благодаря этому вы получаете невероятно чистый звук.
    Улучшенное качество звука во время полета
    Функция шумоподавления теперь отлично работает и во время полета благодаря оптимизации атмосферного давления, так что вам не придется отказываться от развлечений даже на борту самолета.
    Исключительное качество звука
    Благодаря передовой аудиотехнологии беспроводные наушники с шумоподавлением WI-1000XM2 не только отфильтровывают посторонние шумы, но и отличаются исключительным качеством звука.
    Качество, близкое к студийному
    Аудио высокого разрешения
    Технология аудио высокого разрешения обеспечивает качество звука, близкое к исходному. Эти наушники отлично подойдут для ежедневного прослушивания, поскольку технология DSEE HX™ повышает качество сжатых файлов, приближая их к аудио высокого разрешения.
    Автоматическая адаптация под любые ваши действия
    Sony | Headphones Connect
    В приложении Sony | Headphones Connect есть интеллектуальная функция адаптивного управления звуком. Она автоматически определяет, что вы делаете (едете в транспорте, идете по улице или ожидаете в очереди), и регулирует настройки окружающего звука в соответствии с ситуацией. Настройки также можно изменить самостоятельно по своему вкусу.
    Простота и практичность
    Звонки в режиме hands-free
    Продуманное исполнение — встроенные средства управления (звонки в режиме hands-free, использование голосового помощника), вкладыши на магнитной основе и складная конструкция — обеспечивают простоту использования, хранения и переноски наушников WI-1000XM2.
    • зарядный кабель;
    • адаптер для самолета;
    • сменный кабель;
    • чехол на молнии;
    • гарантийный талон;
      беспроводные
    • NFC
    • Быстрая зарядка
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      99
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      9
    • Разъем для зарядки
    • Чехол/футляр в комплекте
      Sony WI-1000XM2
    Отзывы 3
    АГ
    Александр из Москва10.09.2021
    3.5
    Купил в DrHead около полугода назад. До этого пользовался 5 лет купленными в Токио 1000X. Они просто развалились по износу. Поэтому, впечатления основаны и  на сравнении тоже. Поехали. Наушники, флагман беспроводных "хомутов", оставляют сложное впечатление. При работе с iOS и Android устройствами, при голосовом разговоре 2-3 раза за разговор потеря аудиосигнала или переход на динамик, восстановление через принудительное переподключение из мессенджера, срабатывает это не со всеми и через раз. от системы не зависит. Часто при ответе на звонок через кнопку гарнитуры голос абонента уходит также на динамики устройства, что очень и очень напрягает. При этом подключение БТ выглядит исправным, управление с кнопок работает. Также, при нестабильном сигнале, после восстановления соединения звук часто уходит на динамики. С 1000Х такого не было никогда. Батарея - без изменений, даже субъективно поменьше чем у Х. Мягкий гибкий шейный обод недостаточной длины (раньше была формованная стальная пластина с мягким комфортным покрытием) = активные модули постоянно смещаются или сползают на плечи, слушать и управлять полулежа или лежа становится сложно, думаю, что комфортны они будут для компактных девушек и тоненьких шей, взрослому мужчине - приходится их постоянно "ловить". Размещение микрофонов в пульте - просто кошмар, любые регулировки ведут к жалобам собеседников на акустический удар по ушам. А манера ношения одной правой затычки для разговора, например за рулем, оставляя свободным второе ухо - уже не работает,  микрофон в левом проводе, то есть перекрывает важное в вождении ухо. Будучи сброшенным вниз - вообще не ловит звук и трется обо все с шумом. Как устройство для прослушивания музыки, в том числе в самолете - работает хорошо, если не ждете hi-end звука. Твердый середнячок беспроводной. Резюме, с учетом всего вышеизложенного, особенно глюков с BT, субъективная цена девайсу - процентов на 35-40 ниже. Субъективная прочность и долговечность - скорее всего прослужат долго. Размещение в ухе - так и не удалось подобрать комфортный вариант, или слабо держит или раздражает ухо складкой.
    Артем из Москва03.06.2021
    4.5
    после трёх вариантов TWS наушников ожидания по качеству звука голоса при разговоре все ещё оставались не оправдывалось. эти наушники решили проблему, в них меня действительно хорошо слышно. это лучшее решение среди компактных наушников для людей, много разговаривающих по телефону. качество звука, само собой, тоже не ращочаровывает
    Артем, Huawei Freelace Pro , как устройство работают лучше
    VLADIMIR из Москва , Новодмитровская 2к202.12.2020
    Купил в этом магазине по скидке , привезли в тот же день , наушниками доволен
    (на основании 3 отзывов)
      67%
      33%
    • IFA 2019 | Все новости и новинки предвыставочного дня
      Официальное открытие выставка только завтра, но мы уже успели посетить некоторые стенды и презентации для прессы и собрали небольшой дайджест со ссылками на отдельные новости за весь день.
    • Новинки IFA 2019 | Наушники и плееры Sony
      Sony представили наушники WH-H910N и WI-1000XM2 с шумоподавлением, а также плееры Walkman: NW-ZX500, NW-A105 и юбилейный NW-A100TPS.
    • Сумма технологий: обзор беспроводных внутриканальных наушников Sony WI-1000X
      Сколько высоких технологий можно втиснуть в крошечные внутриканальные наушники? Если речь идет о флагманских продуктах Sony, ответом будет «сколько угодно». Гибридная конструкция, активное шумоподавление, беспроводной звук - в новых топовых затычках WI-1000X использовано столько крутых разработок, что хватит на пару-тройку моделей попроще. Осталось выяснить, как это все работает вместе.
