Наушники xb900n в действии
Представляем эргономичные беспроводные наушники с шумоподавлением, интеллектуальными функциями интуитивного управления и быстрого внимания для удобного общения и аккумулятором, который долго держит заряд, — идеальное решение для ежедневного использования.
Глубокий насыщенный звук с технологией extra bass
В наушниках с шумоподавлением WH-XB900N из линейки EXTRA BASS™ от Sony можно услышать весь спектр низких частот и мощные басы. Отдельный канал для басов в корпусе и повышенная герметичность между динамиками и барабанными перепонками позволяют усилить ритмику каждой композиции. Также наушники чисто передают вокальные партии и гарантируют исключительно положительные впечатления от прослушивания.
Технология шумоподавления
Заглушите внешние звуки и наслаждайтесь любимой музыкой благодаря цифровому подавлению и технологии усиления басов EXTRA BASS.
Принципы работы
Небольшой микрофон внутри наушников регистрирует окружающий звук (шум автомобилей, например), а схема шумоподавления анализирует форму волны (A). После этого наушники генерируют инвертированную волну, которая является точной негативной копией окружающего звука (B). Когда оригинальный звук накладывается на инвертированный (C), сигналы нейтрализуют друг друга, и вы слышите только свою музыку.
Свобода беспроводного подключения с помощью nfc и bluetooth
Технологии связи на коротких расстояниях (NFC) и Bluetooth® избавят вас от проводов и сложностей при подключении. Просто коснитесь совместимым устройством корпуса и начните потоковую передачу своей любимой музыки. Нет NFC? Не проблема — воспользуйтесь Bluetooth.
Утонченный дизайн и комфорт при длительном прослушивании
Простые, утонченные и изысканные наушники с шумоподавлением WH-XB900N выполнены в одном цвете и отлично подойдут под любой образ. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете слушать любимую музыку часами напролет.
Удобная складная конструкция
Закончили прослушивание любимых треков? Складные и компактные наушники с шумоподавлением WH-XB900N можно легко и быстро убрать в сумку.
Удобное общение благодаря встроенному микрофону
Общайтесь, не снимая наушников. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки со смартфонов в режиме hands-free. Коснитесь два раза правой части корпуса наушников, чтобы ответить на звонок, или проведите вверх или вниз, чтоб настроить громкость.
Удобное управление
Переключайте треки и регулируйте звук, коснувшись или проведя пальцем по сенсорной панели на корпусе наушников. Чтобы активировать функцию «Быстрое внимание», просто коснитесь правого «уха» — музыка сразу же затихнет, и вы сможете расслышать собеседника или объявления на вокзале.
Эффект присутствия. Реалистичное звучание.
Погрузитесь в окружающий звук. Он настолько реалистичен, что кажется, будто вы на концерте или в студии. Технология 360 Reality Audio делает музыку как никогда живой и создает эффект присутствия.
- глубокий насыщенный звук с технологией EXTRA BASS;
- технология шумоподавления;
- свобода беспроводного подключения с помощью NFC и Bluetooth;
- утонченная складная конструкция и комфорт при длительном прослушивании;
- работа от аккумулятора в течение всего дня, 30 часов без подзаряда;
- быстрая зарядка 10м даёт 1 час прослушивания;
- приложение Headphones Connect;
- голосовой ассистент google assistant и alexa на выбор;
- наушники;
- кабель 3.5мм;
- кабель зарядки;
