Беспроводные наушники
Sony WH-1000XM6 Black
8 отзывов
39 990 руб.
Sony WH-1000XM6 - новейшие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, кристально чистым звуком и до 30 часов автономной работы. Вершина инженерного мастерства в сфере персонального аудио.
  • технология 360 Reality Audio и 360 Spatial Sound;
  • 10-полосный эквалайзер;
  • эквалайзер для игрового режима;
  • технология отслеживания поворота головы;
  • динамик 30 мм с куполом из углеродного волокна;
  • активное шумоподавление с режимом Ambient;
  • выравнивание атмосферного давления при полетах на самолете;
  • поддержка кодеков LDAC и LE Audio;
  • многопоточное подключение Multipoint;
  • автономность 30 часов;
  • создание персонального профиля воспроизведения;
  • 12 микрофонов MEMS.
Высококачественный звук с лучшей функцией шумоподавления
Растворитесь в звуке. Sony WH-1000XM6 - это самое совершенное на сегодняшний день шумоподавление, основанное на интеллектуальных алгоритмах и чипе нового поколения, блокирует отвлекающие факторы до того, как они достигнут вас. Кристально чистые звонки. Чистое, непрерывное погружение.
Новая разработка в области шумоподавления, продуманная до мельчайших деталей
Система шумоподавления, основанная на передовых процессорах и адаптивной микрофонной системе, оптимизируется в режиме реального времени, поэтому ваш мир остается нетронутым, а звук — чистым.
Превосходный звук, созданный в сотрудничестве с мастерами
Слушайте музыку такой, какой она должна была быть. Созданные совместно с всемирно известными инженерами-мастеринг-мастерами, эти наушники обеспечивают точность студийного уровня, сохраняя каждый нюанс, каждую ноту в точности так, как задумал исполнитель.
Разработанные в сотрудничестве с инженерами по мастерингу, WH-1000XM6 воспроизводят каждую ноту с точностью студийного уровня. От глубоких басов до четких высоких частот их настройка раскрывает весь потенциал каждой песни, передавая эмоции, энергию и детали, которые задумал исполнитель.
Новый динамик. Продуманный до мелочей
Специально разработанный динамик обеспечивает почти осязаемую четкость звучания — высокие частоты переливаются, вокал дышит, а каждая деталь прорисовывается с точностью. Благодаря оптимизированным схемам и высококачественным материалам звук получается легким, чистым и сбалансированным. Динамик оптимально настроен для улучшения шумоподавления и поддерживается легким куполом из углеродного волокна, который сохраняет высокие частоты четкими.
Аутентичность в каждой ноте
Недавно разработанная технология цифро-аналогового преобразования look-ahead noise shaper в процессоре Sony QN3 с функцией шумоподавления высокой четкости лучше предугадывает и настраивает комбинированный выходной сигнал, уменьшая искажения, усиливая энергию низких частот и обеспечивая четкое, быстрое звучание, которое остается верным вашей музыке.
Наслаждайтесь воспроизведением звука с высоким разрешением по проводам и без них
Hi-Res Audio
WH-1000XM6 поддерживает воспроизведение звука с высоким разрешением и беспроводное воспроизведение звука с высоким разрешением благодаря собственному кодеку LDAC, передовой технологии кодирования звука. LDAC передает примерно в три раза больше данных, чем обычный аудиосигнал Bluetooth, обеспечивая исключительное качество звука с высоким разрешением.
Восстановление всех ваших сжатых файлов в режиме реального времени
Используя технологию Edge-AI (искусственный интеллект), DSEE Extreme позволяет масштабировать сжатые цифровые музыкальные файлы в режиме реального времени. Динамически распознавая инструменты, музыкальные жанры и отдельные элементы каждой песни, программа восстанавливает звук высокого диапазона, утраченный при сжатии.
Готовы для работы в режиме "Кинотеатр"
Диалоги, звуковые эффекты и звуковые дорожки в 2-канальном стереозвуке, воспроизводимом в потоковых сервисах, преобразуются в кинематографическое звуковое поле с глубоким погружением. Благодаря усилению динамичных басов и мощному звучанию, звук выходит за пределы ваших наушников, создавая ощущение театра. Благодаря технологии 360 Spatial Sound от Sony технология 360 Spatial Sound для кинотеатров 360 Reality Audio Upmix for Cinema позволяет воспроизводить стереозвук в наушниках как пространственный звук.
Новое звуковое сопровождение для игр с дополненной реальностью
Если вы ищете новые возможности для развлечений, помимо музыки и фильмов, WH-1000XM6 использует новые сенсоры и технологию пространственного звука, чтобы обеспечить захватывающий звук в играх с дополненной реальностью, таких как "Ingress" от Niantic. При воспроизведении "Ingress" на WH-1000XM6 сенсорные технологии и технологии пространственного звучания дают новые ощущения: благодаря отслеживанию движения головы звук передается с разных сторон, чтобы идеально соответствовать происходящему на экране.
Функция отслеживания движения головы обеспечивает реалистичное и захватывающее впечатление от прослушивания благодаря автоматической настройке звукового поля, чтобы компенсировать движение вашей головы. При подключении к совместимым устройствам и сервису звуки точно воспроизводятся в наушниках, даже когда вы двигаетесь, что полностью вовлекает вас в процесс прослушивания
Создайте индивидуальный профиль прослушивания опираясь на анализ формы ваших ушей
С наушниками, сертифицированными по технологии 360 Reality Audio и приложением Sony | Sound Connect вы можете оптимизировать свои ощущения, анализируя форму своих ушей, и наслаждаться музыкой с максимальным погружением. Усовершенствованный алгоритм персональной оптимизации обеспечивает еще большее ощущение звукового пространства, расстояния и высоты, позволяя вам еще больше погрузиться в музыку.
Поддержка форматов Dolby Atmos и 360° пространственного звука
Наслаждайтесь захватывающим звучанием Dolby Atmos и 360-градусным пространственным звуком, который адаптируется к вашим ушам с помощью BRAVIA и этих наушников.
Теперь в 7 раз быстрее
Благодаря скорости обработки данных, в семь раз превышающей скорость предшественника, процессор QN3 с функцией шумоподавления HD обеспечивает точную настройку, а 12 микрофонов в режиме реального времени, что обеспечивает значительный скачок в области шумоподавления, качества звука и четкости при вызове. Благодаря оптимально расположенным микрофонам система шумоподавления более точно адаптируется к вашей посадке и окружению, благодаря чему звук получается легким и мощным.
Анализ в режиме реального времени и адаптивный режим тишины
Новая адаптивная оптимизации обеспечивает непревзойденную точность шумоподавления, подстраиваясь под внешние шумы, давление воздуха и даже под ваши потребности в непрерывном, захватывающем звучании. Автоматический режим звучания еще лучше адаптируется к вашему окружению в режиме реального времени, балансируя музыку и внешний звук. Несколько микрофонов фильтруют шум или пропускают то, что важно: объявления, разговоры или мир вокруг вас. Измените настройки автоматически или вручную в приложении Sound Connect.
Сверхчистые звонки
Сверхчистые звонки
Интеллектуальная система формирования луча изолирует ваш голос от фонового шума, поэтому вас всегда слышно, даже когда разговаривают другие. Нужно отключить звук? Сделайте это мгновенно, прямо в наушниках. Благодаря системе формирования луча на базе искусственного интеллекта с шестью микрофонами, WH-1000XM6 улавливает ваш голос, одновременно отфильтровывая фоновый шум. Обученный работе с различными источниками, включая открытые массивы данных3, наш искусственный интеллект отлично справляется с формированием луча и шумоподавлением, поэтому каждое слово звучит четко даже в условиях высокой загруженности.
Интеллектуальное шумоподавление при общении
Шумоподавление при общении
Оптимизированный с помощью искусственного интеллекта алгоритм шумоподавления устраняет фоновые звуки, выделяя при этом ваш голос. Разработанный на основе различных источников, включая open data sets 3, он повышает точность формирования луча и распознавания голоса. Формирующие луч микрофоны и технология точной передачи голоса работают сообща, гарантируя, что каждое слово будет отчетливо слышно даже в шумных условиях.
Отсутствие шума от ветра
Продуманное расположение и конструкция микрофона сводят к минимуму помехи от ветра, что снижает уровень шума во время ваших звонков и обеспечивает более четкое и комфортное прослушивание.
Отличное качество. Искусная работа
Комфорт при ношении в течение всего дня. Широкое оголовье и гладкая веганская кожа обеспечивают плотную посадку. Этот эластичный материал, способный растягиваться в течение всего дня, обеспечивает надежную и в то же время бережную посадку, снижая давление и блокируя внешние шумы. Благодаря стойкому к отпечаткам пальцев покрытию он остается безупречным даже при ежедневном использовании.
Бесшумные и бесшовные
Широкое оголовье обеспечивает идеальную посадку. Благодаря бесступенчатому регулятору и бесшовному шарниру каждая регулировка выполняется легко и непринужденно, поэтому вы чувствуете только комфорт. Асимметричный дизайн позволяет с первого взгляда отличить левое от правого..
Простое переключение между режимами шумоподавления, окружающего звука и отключения микрофона с помощью тактильных кнопок и отзывчивой сенсорной панели. Точно настройте настройки в приложении для персонализации работы
Разработанный с точностью ручной работы, механизм складывания использует передовые технологии литья металла для создания бесшовных и прочных складок, обеспечивая одновременно изысканный и эластичный дизайн.
Управление более интуитивное и понятное
Благодаря интуитивно понятному управлению вы можете регулировать громкость и воспроизводить музыку, не доставая телефон. Наушники даже распознают, когда вы говорите, и приостанавливают воспроизведение музыки, позволяя вам полностью погрузиться в атмосферу происходящего.
Автоматическое воспроизведение музыки и аудиосигналов обеспечивает получение уведомлений именно тогда, когда они вам нужны. Воспроизведение начинается автоматически, когда вы надеваете наушники – нет необходимости прикасаться к смартфону – и воспроизводит нужную музыку в данный момент, исходя из ваших повседневных дел или физических нагрузок, таких как ежедневная прогулка, тренировка в тренажерном зале или поездка на работу. А с помощью голосовой подсказки вы по-прежнему будете получать уведомления о важной информации, такой как встречи и напоминания, так что вы всегда сможете оставаться на связи как с жизнью, так и с развлечениями, где бы вы ни находились.
Система Adaptive Sound Control определяет, где вы находитесь и что делаете, а затем с помощью искусственного интеллекта изменяет настройки окружающего звука для получения идеального впечатления от прослушивания. Со временем она может изучать ваше поведение, распознавать места, которые вы часто посещаете, и настраивать звук в соответствии с вашим местоположением.
Плавный и быстрый звук. Сверхнизкая задержка
Плавный и быстрый звук. Сверхнизкая задержка.
Звук, который не перестает радовать вас. WH-1000XM6 готовы к воспроизведению аудио в формате LE, обеспечивая сверхнизкую задержку для игр и многого другого. Многоточечный режим и автоматическое переключение обеспечивают плавное переключение между устройствами, а долговечный аккумулятор позволяет дольше оставаться на связи.
Аудиосистема Bluetooth нового поколения
Наслаждайтесь сверхнизкой задержкой для безупречной игры, легким доступом к публичным трансляциям с помощью Auracast и конечно же, исключительным качеством звука. Многоточечная передача и автоматическое переключение обеспечивают бесперебойную связь. Для максимального удобства ваши наушники могут быть подключены к двум устройствам Bluetooth одновременно, автоматически переключаясь при поступлении вызова или запуске воспроизведения на любом из устройств.
Функция Swift Pair позволяет быстро и просто подключить наушники к ноутбуку, настольному компьютеру или планшетному ПК с Windows 11 или Windows 10. При выборе режима сопряжения на близлежащих устройствах с Windows 11 или Windows 10 появляется всплывающее руководство по сопряжению.
Найдите нужные наушники с помощью функции быстрого сопряжения
Нажав и удерживая кнопку включения, WH-1000XM6 обеспечивает быстрое и легкое сопряжение Bluetooth с устройствами Android. Вы даже можете проверить, где вы в последний раз использовали наушники, если они были потеряны.
Функция быстрой зарядки
Нужно продолжать работу, когда батарея разряжена? Просто подключите USB-кабель для зарядки и продолжайте слушать. Поддерживается подключение как по Bluetooth, так и по аудиокабелю. При выключенных наушниках возможна еще более быстрая зарядка — всего за 3 минуты вы сможете прослушать до 1 часа. Благодаря 30-часовому автономному режиму работы, вам хватит энергии даже для длительных поездок. Если вам нужно срочно пополнить запасы, вы можете подзарядиться на 3 часа всего за 3 минуты с помощью дополнительного адаптера переменного тока, совместимого с USB-PD.
Оптимизируйте свои развлечения
С помощью приложения Sony | Sound Connect легко настроить звук. Сравните настройки, отрегулируйте детали и найдите идеальный баланс для каждой песни, сцены и игровой сессии. Добейтесь идеального звучания с помощью 10-полосного эквалайзера или создайте ощущение простора с помощью эффекта фоновой музыки. Игровой эквалайзер, разработанный специалистами ZONE experience, повышает четкость звука в играх с частотой кадров в секунду во всей линейке наших наушников. Технология 360 Reality Audio Upmix for Cinema обеспечивает ощущение пространственного звучания, как в кинотеатре, благодаря 2-канальному стереозвуку с помощью уникальной технологии Sony upmix и 360 Spatial Sound.
  • кабель USB-C;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • футляр для хранения;
  • Мультипоинт
    беспроводные
    5.3
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    , LC3
  • Сенсорное управление
  • Быстрая зарядка
    103
    30
  • Отсоединяемый кабель
    , USB-C
  • Складная конструкция
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • NFC
  • Вид беспроводных наушников
  • Время работы, ч
    30
  • Голосовой помощник
    Amazon Alexa
    , Google Assistant
    алюминий, пластик
    синтетическая кожа
  • Разъем для зарядки
    г-образный
    Sony WH-1000XM6
    Япония
Отзывы 8
Александр М. из Санкт-Петербург06.08.2025
Покупал на замену очень старым любимым XM3 в отличном состоянии, без предварительного прослушивания XM6, просто чтобы были новые. Шумодав у XM6 получше старого, звук похуже - какой-то сплющенный, невыразительный, басовитый, попсовый что ли. Настроил под себя задрав высокие в эквалайзере. Скорее всего из-за уменьшившегося с 40мм до 30мм динамика.
Если бы предварительно послушал XM6 - вряд ли купил бы их и не стал бы обновлять великолепные XM3 для путешествий. Если покупаются новые звукоизолирующие наушники - есть смысл смотреть на XM4 - лучше звук, сравнимая звукоизоляция и в 2 раза меньшая цена
Артём из Москва03.08.2025
Прекрасные наушники. До этого пользовался 1000xm4.
По звуку отличаются, но не сильно. Xm6 более сбалансированные, меньше баса и чуть уже сцена, но больше детализации.
Шумодав точно лучше, один из лучших на рынке, при почти не "давит" на голову.
Режим прозрачности лучший на рынке, с ним я слышу окружение лучше, чем без наушников.
Микрофоны для разговора тоже хорошие.
Посадка отличается, эти наушники сидят более "плотно", это хорошо для спорта. Большой голове возможно первое время нужно будет привыкать, либо ждать, когда "растянется" конструкция.
По кабелю звук хуже, чем у xm4, требуют источник помощнее.
Наушники складываются и это очень круто, кейс занимает мало места, закрывается магнитом легко.  Комплект у наушников стандартный, минимальный.
Единственный минус для меня - качество пластика, очень маркий, поэтому с собой желательно носить микрофибру, чтобы протирать.
Михаил из Санкт-Петербург01.08.2025
Лучший выбор. Взял на замену четверке. Сочетание дизайна и функциональности поражает. Режим шумоподавления и прозрачности в разы прокачали. Комфорт от Sony при долгом использовании. Отличная связь по Bluetooth, звучание во всех жанрах музыки на 10/10.
Галина из Москва31.07.2025
4.5
Эти наушники просто волшебны! Невероятное качество звука, насыщенные басы, чистые высокие частоты. Складная конструкция, легко можно брать с собой в поездку. Приятный дизайн, хорошая изоляция от внешних шумов. Идеальный выбор для меломанов.
(на основании 8 отзывов)
8 отзывов
39 990 руб.
