Снижение фоновых шумов с помощью автоматической записи голоса
Записываете интервью? Включите функцию автоматической записи голоса, чтобы оптимизировать аудионастройки для работы с голосовыми частотами. В результате вы получите более четкую запись с минимальным количеством фоновых шумов и меньшей вероятностью аудиопотерь из-за неправильных настроек микрофона.
Улучшенное звучание благодаря функции автоматической записи музыки
Функция автоматической записи музыки оптимизирует аудионастройки для музыкальных частот и обеспечивает высокое качество аудио, даже если при ручной настройке были допущены ошибки, например были выбраны неподходящие параметры чувствительности микрофона.
Запись тихих и далеких звуков с помощью S-микрофона
Теперь благодаря высокочувствительному S-микрофону с низким уровнем помех вы можете записывать самые тихие звуки без лишних фоновых шумов. Даже запись щебетания птиц, находящихся на значительном расстоянии, будет естественной и четкой.
Быстрый и легкий поиск нужного фрагмента
Также доступна функция пропуска продолжительных частей записи, с помощью которой можно быстро находить нужные фрагменты. Она позволяет пропускать по 10% от общего записанного времени за раз, поэтому вам не придется слушать запись совещания, семинара или лекции полностью, чтобы найти интересующую вас часть.
Увеличенный и яркий LED-дисплей
Диктофон серии UX570 оснащен более широким и ярким LED-дисплеем, на котором все четко и хорошо видно, поэтому не стоит переживать, что запись может быть запущена не вовремя.
Четкий звук благодаря нормализации воспроизведения
Благодаря нормализации воспроизведения все звуки будут отчетливо слышны, даже если они были случайно записаны с низкой аудиочастотой. Эта функция максимально расширяет диапазон звучания и не ухудшает при этом качество звука.
Прямое подключение USB для быстрой передачи файлов
Быстрый и удобный перенос файлов с компьютера. Для установки высокоскоростного соединения не нужен кабель USB — просто подключите диктофон серии UX570 непосредственно к свободному порту USB.
Возможность расширения памяти благодаря слоту для карты micro SD
Диктофон серии UX570 имеет 4 ГБ встроенной памяти, что позволяет записывать до 59 часов контента в формате MP3 при 128 Кбит/с (СТЕРЕОСИГНАЛ). Кроме того, чтобы увеличить хранилище, можно использовать совместимые карты памяти. С помощью карты microSDHC вы сможете увеличить объем памяти на 32 ГБ, а с microSDXC — на целых 64 ГБ и больше.
- запись в формате MP3/LPCM с помощью высокочувствительного S-микрофона;
- до 4 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью карт microSD (SDHC/SDXC);
- автоматическая запись голоса снижает фоновые шумы;
- встроенная литиевая батарея с 3-минутной быстрой зарядкой для записи в течение 1 часа;
- четкая картинка на увеличенном OLED-дисплее;
Характеристики:
- внутренняя память: 4 Гб;
- аудио форматы: WMA, AAC, MP3, LPCM;
- макс кол-во файлов в папке: 199;
- макс кол-во файлов всего: 5000;
- размеры: 36 x 12 x 10 мм;
- вес: 48 гр;
- диктофон;
- чехол;
- документация
