Портативная колонка Sony SRS-XE300 Blue
1 отзыв
14 990 руб.
17 990 руб.-17%
Код товара: 131508
Жизнь должна быть полна звучанием. Соберитесь вместе с друзьями, включите музыку на полную громкость и танцуйте всю ночь под чистый насыщенный звук. Насладитесь каждым моментом благодаря линейке акустических систем серии X. Устройте незабываемую вечеринку и заявите о себе во всеуслышание.
  • диффузор в форме линии;
  • динамик X-Balanced Speaker Unit;
  • 24 часа воспроизведения;
  • поддержка Bluetooth 5.2 и кодека LDAC;
  • класс защиты IP67;
  • функции Party Connect и Stereo Pair;
  • улучшенное качество связи с функцией эхоподавления.
Лучший звук, раздающийся отовсюду
XE300 оборудован линейным диффузором, который помогает музыке проходить дальше, даже по бокам от колонки. Кроме того, благодаря компактным размерам ее легко брать с собой куда угодно. Профессиональные концертные аудиосистемы вдохновили Sony на разработку уникального линейного диффузора, создающего линейный источник и значительно равномернее распределяющего звуковую энергию в широком пространстве, чтобы лучше заполнять помещение звуком. Это позволяет распространять звук вперед и в стороны без потери качества.
SRS-XE200
Функции линейного диффузора
Благодаря линейному диффузору звук в зоне перед колонкой распространяется дальше, поэтому качество звука будет стабильным спереди и по бокам от колонки. Это означает, что каждый человек в помещении может танцевать под ту же музыку с одинаковым качеством. В отличие от обычного динамика, концентрирующего большую часть энергии от центра конуса, уникальный линейный диффузор Sony повторно концентрирует звук через узкую диафрагму. В результате увеличения акустического давления звук равномерно распространяется в каждом направлении от колонки – вперед и в стороны.
Особенность X-Balanced Speaker Unit
В отличие от обычных динамиков с круглой мембраной, динамик X-Balanced Speaker Unit в XE300 имеет некруглую мембрану, которая обеспечивает большее акустическое давление для высококачественного звука. Некруглая форма динамика увеличивает площадь мембраны для более насыщенного звучания басов, а также уменьшает амплитуду колебаний диффузора и сохраняет акустическое давление, уменьшая искажение звука.
SRS-XE200
Мощный звук в компактном корпусе
Эксцентричный дизайн и сбалансированный вес обеспечивают четкое звучание и более широкий спектр звука, двойные пассивные излучатели воспроизводят мощные басы. Колонка XE300 легкая и портативная, поэтому ее можно брать с собой куда угодно.
Вода и пыль вас не остановит
Колонка XE300 устойчива даже к соленой воде, так что вы можете брать ее с собой в бассейн или на пляж, а также погружать в воду и мыть. Она также имеет класс защиты IP67 от попадания пыли и ее можно использовать на любой поверхности – на пляже, в парке или в саду. Колонка XE300 прошла тщательные испытания на стойкость к ударам, толчкам и царапинам, которые могут возникать во время повседневного использования. Даже если колонка XE300 упадет, она будет работать дальше.
SRS-XE200
Аккумулятор на 24 ч и распознавание шумов
Когда аккумулятор полностью заряжен, колонка XE300 обеспечивает 24 часа воспроизведения, то есть одного заряда хватит на любую вечеринку. Не переживайте, если не успеваете полностью зарядить устройство. Всего 10 минут быстрой зарядки обеспечат 70 минут работы. Функция Battery Care помогает избежать чрезмерной зарядки и сохраняет оптимальное состояние аккумулятора. А уникальная технология Sony для распознавания окружающих шумов с помощью микрофона экономит заряд вне помещения.
Новый уровень качества звонков благодаря эхоподавлению
Голоса звучат лучше благодаря устранению эха, поэтому два человека могут говорить одновременно, не прерывая друг друга. Кроме того, звук можно мгновенно заглушить с помощью удобной кнопки отключения микрофона на колонке. Многоточечное подключение позволяет одновременно подключать два устройства.
Встряхните все вокруг с Party Connect и Stereo Pair
С Party Connect можно объединить до 100 совместимых беспроводных колонок с помощью технологии Bluetooth, чтобы синхронизировать на них музыку. А Stereo Pair дает возможность соединить две колонки без проводов для невероятного стереозвука. Обе функции активируются в приложении Sony Music Center. Разместите колонку вертикально, как рекомендовано, и наслаждайтесь всеми звуковыми предпочтениями линейного диффузора. Или положите ее горизонтально и получите стереозвук с помощью Sony | Music Center.
Колонку Sony SRS-XE300 можно легко и быстро подключать к устройствам Android через Bluetooth одним касанием, а заряжается XE300 с помощью кабеля USB Type-C.
  • колонка;
  • кабель USB-C;
Sony
Адаптер питания от сети
Время зарядки, ч
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
пластик , ткань
Поддержка кодеков
LDAC
Стандарт защиты
IP67
Отзывы 1
Никита из Санкт-Петербург04.10.2024
Мощнейший звук как всегда, спасибо Sony!
(на основании 1 отзывов)
    Sony SRS-XE300 Blue
    1 отзыв
    14 990 руб.
    17 990 руб.-17%
