Портативная колонка
Sony SRS-XE200 Black
8 990 руб.
Жизнь должна быть полна звучанием. Соберитесь вместе с друзьями, включите музыку на полную громкость и танцуйте всю ночь под чистый насыщенный звук. Насладитесь каждым моментом благодаря линейке акустических систем серии X. Устройте незабываемую вечеринку и заявите о себе во всеуслышание.
  • диффузор в форме линии;
  • динамик X-Balanced Speaker Unit;
  • 16 часов воспроизведения;
  • класс защиты IP67;
  • функции Party Connect и Stereo Pair;
  • улучшенное качество связи с функцией эхоподавления.
Лучший звук, раздающийся отовсюду
XE200 оборудован линейным диффузором, который помогает музыке проходить дальше, даже по бокам от колонки. Кроме того, благодаря компактным размерам и удобному ремню ее легко брать с собой куда угодно. Профессиональные концертные аудиосистемы вдохновили Sony на разработку уникального линейного диффузора, создающего линейный источник и значительно равномернее распределяющего звуковую энергию в широком пространстве, чтобы лучше заполнять помещение звуком. Это позволяет распространять звук вперед и в стороны без потери качества.
SRS-XE200
Функции линейного диффузора
Благодаря линейному диффузору звук в зоне перед колонкой распространяется дальше, поэтому качество звука будет стабильным спереди и по бокам от колонки. Это означает, что каждый человек в помещении может танцевать под ту же музыку с одинаковым качеством. В отличие от обычного динамика, концентрирующего большую часть энергии от центра конуса, уникальный линейный диффузор Sony повторно концентрирует звук через узкую диафрагму. В результате увеличения акустического давления звук равномерно распространяется в каждом направлении от колонки – вперед и в стороны.
Особенность X-Balanced Speaker Unit
В отличие от обычных динамиков с круглой мембраной, динамик X-Balanced Speaker Unit в XE200 имеет некруглую мембрану, которая обеспечивает большее акустическое давление для высококачественного звука. Некруглая форма динамика увеличивает площадь мембраны для более насыщенного звучания басов, а также уменьшает амплитуду колебаний диффузора и сохраняет акустичное давление, уменьшая искажение звука.
SRS-XE200
Мощный звук в компактном корпусе
Эксцентричный дизайн и сбалансированный вес обеспечивают четкое звучание и более широкий спектр звука, двойные пассивные излучатели воспроизводят мощные басы. Колонка XE200 легкая и портативная, поэтому ее можно брать с собой куда угодно. А благодаря удобному ремню она всегда будет рядом с вами.
Вода и пыль вас не остановит
Колонка XE200 устойчива даже к соленой воде, так что вы можете брать ее с собой в бассейн или на пляж, а также погружать в воду и мыть. Она также имеет класс защиты IP67 от попадания пыли и ее можно использовать на любой поверхности – на пляже, в парке или в саду. Колонка XE200 прошла тщательные испытания на стойкость к ушибам, сотрясениям и царапинам, которые могут возникать во время повседневного использования. Даже если колонка XE200 упадет, она будет работать дальше.
SRS-XE200
Аккумулятор на 16 ч и распознавание шумов
Когда аккумулятор полностью заряжен, колонка XE200 обеспечивает 16 часов воспроизведения, то есть одного заряда хватит на любую вечеринку. Если у вас слишком мало времени, не волнуйтесь. Только 10 минут подзарядки обеспечат 70 минут воспроизведения. Функция Battery Care помогает избежать чрезмерной зарядки и сохраняет оптимальное состояние аккумулятора.
А уникальная технология Sony для распознавания окружающих шумов с помощью микрофона экономит заряд вне помещения. Голоса звучат лучше благодаря устранению эха. Поэтому два человека могут говорить одновременно, не прерывая друг друга. Кроме того, звук можно мгновенно заглушить с помощью удобной кнопки отключения микрофона на колонке. Многоточечное подключение позволяет одновременно подключать два устройства.
Встряхните все вокруг с Party Connect и Stereo Pair
С Party Connect можно объединить до 100 совместимых беспроводных колонок с помощью технологии Bluetooth, чтобы синхронизировать на них музыку. А Stereo Pair дает возможность соединить две колонки без проводов для невероятного стереозвука. Обе функции активируются в приложении Sony Music Center. Разместите колонку вертикально, как рекомендовано, и наслаждайтесь всеми звуковыми предпочтениями линейного диффузора. Или положите ее горизонтально и получите стереозвук с помощью Sony | Music Center.
Колонку Sony SRS-XE200 можно легко и быстро подключать к устройствам Android через Bluetooth одним касанием, а заряжается XE200 с помощью кабеля USB Type-C.
  • колонка;
  • кабель USB-C;
  • шнурок;
  • Адаптер питания от сети
    5.2
  • Время работы, ч
    16
  • Встроенный микрофон
  • Емкость аккумулятора, мА·ч
    2700
  • Кабель в комплекте
    пластик, ткань
  • Поддержка кодеков
  • Разъем для зарядки
  • Стандарт защиты
    IP67
8 990 руб.
