Портативная колонка Sony SRS-XB23 Green
1 отзыв
Код товара: 106071
    Мощное звучание независимо от места вечеринки
    С технологией EXTRA BASS™ вечеринку можно устроить где угодно. Двойные пассивные излучатели усиливают низкие частоты, повышая мощность басов широкополосных динамиков.
    Удобная и портативная конструкция
    Компактная и легкая акустическая система SRS-XB23 идеально подходит для фестивалей под открытым небом, ведь она может поместиться даже в держателе для чашки на раскладном стуле. А с помощью ремешка ее можно повесить в палатке, на дереве или в любом удобном месте, чтобы все могли наслаждаться музыкой.
    Динамик X-Balanced Speaker Unit
    Динамик X-Balanced Speaker Unit от Sony обеспечивает невероятные впечатления от прослушивания. Он повышает качество звука и звуковое давление, что позволяет передавать более насыщенные и глубокие басы.
    Укрепленный слюдой диффузор ячеистого типа (Mica Reinforced Cellular, MRC) с защитным колпачком
    Прочный и легкий MRC-диффузор с пылезащитным колпачком способствует улучшению качества звука.
    Боковые пассивные излучатели
    Мы оптимизировали расположение боковых пассивных излучателей, чтобы обеспечить четкое звучание басов.
    Защита от пыли и воды
    Благодаря защите класса IP67 акустическую систему SRS-XB23 можно брать на пляж, в лес, в пустыню и вообще куда угодно, ведь она будет работать даже в очень запыленном месте. А благодаря защите от пресной и соленой воды SRS-XB23 можно взять на море либо в бассейн и даже помыть.
    Создано надолго
    Акустическая система SRS-XB23 прошла всесторонние испытания на ударостойкость и благодаря прочной конструкции выдерживает удары, падения, тряску и царапины, неизбежные при повседневном использовании. Теперь даже в случае неосторожного обращения, например, если колонка упадет, техника продолжит работать.
    Громкоговоритель для звонков в режиме hands-free
    Функция громкоговорителя позволяет использовать систему в режиме hands-free, так что вы сможете легко принимать участие в рабочих конференц-звонках и общаться с друзьями.
    Party Connect
    Благодаря функции Party Connect через BLUETOOTH® можно подключить до сотни совместимых беспроводных колонок для синхронизации музыки и освещения, чтобы все могли танцевать под один и тот же ритм.
    Управляйте вечеринкой с помощью приложения Sony | Music Center
    Управляйте вечеринкой с танцпола с помощью приложения Sony | Music Center: выбирайте любимые плейлисты, устанавливайте порядок воспроизведения и переключайте режимы звука.
    Горизонтальная и вертикальная установка
    Для установки SRS-XB23 не требуется много места. Ее можно надежно закрепить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что позволяет переключиться с монофонического на стереофоническое звучание с помощью приложения Sony | Music Center.
    Порт USB Type-C®
    Используйте кабель USB Type-C®, чтобы заряжать SRS-XB23.
    • технология EXTRA BASS;
    • удобная и портативная конструкция;
    • улучшенное качество звука и мощные басы благодаря динамику X-Balanced Speaker Unit
    • укрепленный слюдой диффузор ячеистого типа (Mica Reinforced Cellular, MRC) с защитным колпачком;
    • боковые пассивные излучатели;
    • Sony | Music Center;
    • горизонтальная и вертикальная установка;
    • потоковая передача музыки с помощью технологии BLUETOOTH;
    • IP67;
    • Sony SRS-XB23;
    • кабель usb-c;
    Sony
    Кабель в комплекте
    Поддержка кодеков
    LDAC
    Стандарт защиты
    IP67
    Отзывы 1
    Женя из Москва22.05.2021
    0
    Лучшая альтернатива надоевшим колонкам от JBL. В этой колонке есть, например, поддержка крутого кодека LDAC, два больших динамика, защита от влаги, строгий и стильный внешний вид, нормальное время работы (12 часов - это конечно не много, но и не мало). По звуку никаких нареканий - музыка любых жанров играет достойно, также вполне можно использовать колонку при просмотре фильмов. За свою цену - отличный выбор без каких либо неприятных минусов.
    (на основании 1 отзывов)
