Портативная колонка Sony SRS-XB10 позволяет устраивать вечеринку в любом месте. Компактный корпус со специальными прорезями и креплением-кольцом дает возможность устанавливать ее на ровных поверхностях и подвешивать к различным предметам, а качественное уплотнение помогает не беспокоиться о брызгах воды из бассейна или о дожде.
Насыщенное звучание. Колонка снабжена не только мощным широкополосным динамиком, но и пассивным низкочастотным излучателем. Он значительно усиливает басы, делая звук более четким и реалистичным. Кроме того, пользователь может подключить к смартфону сразу два гаджета, получив настоящую стереосистему.
Мгновенная синхронизация. Для соединения колонки с мобильным девайсом достаточно одного прикосновения – она снабжена комбинированным беспроводным передатчиком Bluetooth/NFC.
Отличная автономность. Вечеринку не придется прерывать в самый интересный момент – емкости аккумулятора устройства хватит на 16 часов непрерывного воспроизведения музыки.
- Основной цвет: красный
- Материал корпуса: пластик
- Стереосистема: нет
- Мощность: 1x 5 Вт
- Беспроводные способы подключения: Bluetooth, NFC
- Передача звука через USB интерфейс: нет
- Линейный AUX вход: есть
- Возможность зарядки внешних устройств: нет
- Встроенный микрофон: есть
- Емкость аккумулятора: 1400 мА*ч
- Продолжительность автономной работы: 16 ч
- EXTRA BASS, водостойкий корпус, громкая связь, регулировка громкости, сенсорное управление
Комплектация
брелок-подставка, документация, кабель USB для зарядки
- Ширина: 75 мм
- Глубина: 75 мм
- Высота: 91 мм
- Вес: 260 г
