Портативная колонка SONY SRS-XB10 Green
Код товара: 101914
    Портативная колонка Sony SRS-XB10 позволяет устраивать вечеринку в любом месте. Компактный корпус со специальными прорезями и креплением-кольцом дает возможность устанавливать ее на ровных поверхностях и подвешивать к различным предметам, а качественное уплотнение помогает не беспокоиться о брызгах воды из бассейна или о дожде.
    Насыщенное звучание. Колонка снабжена не только мощным широкополосным динамиком, но и пассивным низкочастотным излучателем. Он значительно усиливает басы, делая звук более четким и реалистичным. Кроме того, пользователь может подключить к смартфону сразу два гаджета, получив настоящую стереосистему.
    Мгновенная синхронизация. Для соединения колонки с мобильным девайсом достаточно одного прикосновения – она снабжена комбинированным беспроводным передатчиком Bluetooth/NFC.
    Отличная автономность. Вечеринку не придется прерывать в самый интересный момент – емкости аккумулятора устройства хватит на 16 часов непрерывного воспроизведения музыки.
    • Основной цвет: зеленый
    • Материал корпуса: пластик
    • Стереосистема: нет
    • Мощность: 1x 5 Вт
    • Беспроводные способы подключения: Bluetooth, NFC
    • Передача звука через USB интерфейс: нет
    • Линейный AUX вход: есть
    • Возможность зарядки внешних устройств: нет
    • Встроенный микрофон: есть
    • Емкость аккумулятора: 1400 мА*ч
    • Продолжительность автономной работы: 16 ч
    • EXTRA BASS, водостойкий корпус, громкая связь, регулировка громкости, сенсорное управление
    Комплектация
    брелок-подставка, документация, кабель USB для зарядки
    • Ширина: 75 мм
    • Глубина: 75 мм
    • Высота: 91 мм
    • Вес: 260 г
    Sony
    NFC
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    4.5
    Кабель в комплекте
    Поддержка кодеков
    USB Micro
    , USB
    Стандарт защиты
    IPX5
