Идеи подарков на 8 марта ->>>
Акустическая система Sony SA-RS5 Black
Код товара: 123424
    Невероятные впечатления от объемного звука
    SA-RS5 работают с новейшими саундбарами от Sony (HT-A7000 или HT-A5000). Объемный звук от саундбара распространяется в широком диапазоне, поэтому каждый член семьи может получить незабываемые впечатления от прослушивания. А если также использовать беспроводную тыловую акустическую систему SA-RS5, реалистичное звучание буквально окружит вас.
    Технология 360 Spatial Sound
    В Sony SA-RS5 используется технология 360 Spatial Sound Mapping, которая позволяет создавать несколько фантомных динамиков из саундбара и тыловых динамиков. С несколькими фантомными динамиками вокруг вас, расположенными в оптимальном звуковом поле для вашего пространства, это создаст новое ощущение звука.
    Конструкция динамика
    1. Вертикально направленный динамик;
    2. Высокочастотный динамик;
    3. Низкочастотный динамик с широкой направленностью;
    4. Двойные пассивные излучатели.
    Отражение звука от потолка обеспечивает объемный звук над головой.
    Четкое звучание с широким диапазоном
    В этой тыловой акустической системе используется высокочастотный и низкочастотный динамики, которые обеспечивают широкую площадь звуковой сцены с невероятной четкостью звучания. А двойные пассивные излучатели усиливают низкие частоты, усиливая басы.
    Общая выходная мощность 180 Вт
    Выходная мощность двух каналов в 90 Вт прекрасно дополняет возможности саундбара, открывая новые грани любимых фильмов и музыки.
    Всенаправленная блочная конструкция
    Акустическая система создана в форме монолитного блока с закругленными краями, а поэтому идеально сочетается с саундбаром при настенном креплении или в отдельной конфигурации.
    Простота настройки
    Возможность подключения как с питанием от сети переменного тока, так и автоматическое соединение с саундбаром беспроводным способом. Забудьте о хаотично расположенных кабелях.
    До 10 часов автономной работы и быстрая зарядка
    До 10 часов автономной работы при полной зарядке позволяют подключать эти динамики беспроводным способом, не беспокоясь о кабеле. Быстрая зарядка за 10 минут дает дополнительных 90 минут.
    Оптимизация звукового поля
    Активируйте оптимизацию звукового поля в любое время, нажав кнопку OPTIMIZE на устройстве. Эти динамики в сочетании с совместимым саундбаром со встроенным микрофоном все сделают за вас — определят расстояние до каждого динамика по вертикали и горизонтали и оптимизирует звук для вашего помещения.
    • дополнительные беспроводные тыловые колонки для саундбаров HT-A7000 или HT-A5000;
    • беспроводное подключение;
    • до 10 часов автономной работы;
    • быстрая зарядка;
    • всенаправленная блочная конструкция;
    • возможность настенного крепления;
    • общая выходная мощность 180 Вт.
    • беспроводные тыловые колонки;
    • Wi-Fi
    • Встроенный аккумулятор
    • Выходная мощность, Вт
      180
    • Количество динамиков
    • Мощность, Вт
      180
    • Сетевые стандарты
      WiFi
