Проигрыватель винила Sony PS-LX5BT Black
69 000 руб.
Код товара: 191657
    • подключение по Bluetooth
    • встроенный фонокорректор и линейный выход
    • автоматическое воспроизведение
    • опорный диск из алюминия, отлитый под давлением, обеспечивает плавное и стабильное воспроизведение
    • алюминиевый тонарм с поворотным подшипником
    • фиксатор для пальцев имеет удобную форму, что обеспечивает плавную и точную работу
    • переключатель выбора усиления позволяет вам изменять уровень усиления в соответствии с уровнем звука вашей записи
    • беспроводное аудио высокого разрешения с технологией Qualcomm aptX Adaptive (~ 96 кГц/ 24 бит)
    Sony PS-LX5BT прекрасно впишется в любой интерьер - от утренней прохлады до поздней ночи. Автоматическое воспроизведение с помощью одной кнопки, подключение по Bluetooth и гладкая пылезащитная крышка - все это создает изысканный дизайн, который делает вашу музыку и пространство более привлекательными.
    Задавайте тон. Живите настоящим моментом
    Придайте своему домашнему пространству характер и глубину своему дню. Благодаря изысканному внешнему виду и простому управлению, PS-LX5BT создан в соответствии с вашим стилем жизни и вдохнет новую жизнь в вашу коллекцию винила.
    Винил доступный по беспроводной сети
    Легко подключайтесь к Bluetooth-наушникам, саундбару или беспроводным динамикам или используйте традиционное проводное подключение к компонентным устройствам. Подключение по Bluetooth упрощает беспроводное прослушивание. Настройка проста: выполните одно сопряжение, нажмите play и наслаждайтесь записями без использования кабелей.. При прослушивании по беспроводной сети винил звучит четко благодаря поддержке высококачественного беспроводного звука с технологией Qualcomm aptX adaptive (~96 кГц/ 24 бит).
    Полностью автоматическое воспроизведение
    При полностью автоматическом режиме нет необходимости подавать сигнал или поднимать руку при воспроизведении записи. Просто нажмите кнопку play.
    Выглядит хорошо. Звучит еще лучше
    За его минималистичной формой скрывается проигрыватель, настроенный для повышения четкости звучания. Он обеспечивает мягкое, теплое аналоговое звучание, придавая характер и глубину каждой проигрываемой записи. Прозрачная пылезащитная крышка на петлях обеспечивает чистоту проигрывателя, сохраняя его элегантный дизайн даже в закрытом состоянии. Она защищает проигрыватель и ваши записи во время воспроизведения или просто на дисплее без ущерба для стиля.
    Совместимость
    Совместимость
    На этом проигрывателе воспроизводится большинство виниловых пластинок - от полноформатных пластинок до синглов, поддерживающих скорость вращения 33⅓ и 45 об / мин. Просто переключите настройки в соответствии с вашей пластинкой и наслаждайтесь плавным и последовательным воспроизведением каждый раз. В комплект поставки входит адаптер на 45 оборотов в минуту для воспроизведения ваших любимых синглов, который аккуратно хранится внутри устройства, когда оно не используется.
    Регулируемое усиление обеспечивает оптимальную производительность
    Каждая пластинка воспроизводится немного по-разному. Переключатель выбора усиления имеет три уровня — НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ, — так что вы можете настроить мощность в соответствии со звучанием вашего винила и наслаждаться более сбалансированным воспроизведением.
    Воспроизведение с низким уровнем искажений
    Базовое шасси, оснащенное высококачественными ножками и разработанное на основе анализа вибрации, подавляет нежелательные вибрации и повышает стабильность звучания. В сочетании с цельным верхним корпусом оно обеспечивает более точное воспроизведение и более чистое и выразительное звучание. Черная пластина из литого под давлением алюминия обеспечивает сбалансированное соотношение прочности и веса для плавного и стабильного воспроизведения. В сочетании с системой ременного привода она обеспечивает стабильное и высококачественное звучание. Жесткий алюминиевый тонарм с усиленной головкой и прецизионным поворотным подшипником обеспечивает стабильное звучание, обеспечивая четкие средние частоты, четкие максимумы, глубокие басы и тонкие текстуры, которые придают винилу эффект погружения.
    Звук без помех
    Звук без помех
    Внутренняя схема PS-LX5BT, оснащенная высококачественными электронными компонентами, включая цилиндрические резисторы и электролитические конденсаторы, предназначена для обеспечения более четкого и стабильного звучания при снижении уровня шума и искажений.
    Берите свои пластинки с собой
    Благодаря встроенному USB-выходу вы можете конвертировать виниловые пластинки в цифровые аудиофайлы, готовые к использованию на вашем телефоне, компьютере или в любимом музыкальном приложении. Это простой способ создать резервную копию вашей коллекции и брать пластинки с собой, куда бы вы ни отправились.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • слипмат;
    Sony
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca,
    bluetooth
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    j-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    автоматическое
