Проигрыватель винила Sony PS-HX500
    Аудио высокого разрешения
    От источника до АС — в устройствах Sony все создано для создания идеальных аудиовпечатлений. Цифровые усилители и специальные динамики для высоких частот точно воспроизводят аудио высокого разрешения, приближая звучание к живому звуку.
    Виниловый проигрыватель с USB и функцией записи аудио высокого разрешения
    Вдохните новую жизнь в аналоговые записи с форматом DSD. Просто подключите проигрыватель PS-HX500 к компьютеру через USB, начните воспроизведение и сохраните каждый нюанс звучания, преобразовав дорожки в файлы формата DSD 5,6 МГц. Теперь вы можете сохранить свою коллекцию пластинок на музыкальном сервере или взять ее с собой на прогулку в памяти Walkman®. В сочетании с компонентной системой высокого качества этот проигрыватель также обеспечивает невероятное реалистичное звучание аналоговых записей. С PS-HX500 вы превратите свою коллекцию пластинок в ценный источник аудио высокого разрешения.
    Встроенный цифровой выход USB
    Просто подключите виниловый проигрыватель к компьютеру, чтобы оцифровать любимую музыку в аудиофайлы.
    Сохраните виниловые записи в формате высокого разрешения
    PS-HX500 оснащен аналогово-цифровым преобразователем высокого качества. Достаточно подключить его к ПК через кабель USB и записать дорожки с пластинки формате виде аудио высокого разрешения (в формате DSD — до 5,6 МГц — или PCM — до 192 кГц/24 бит) Так вы сможете сделать резервную копию своей коллекции или записать музыку на Walkman® и взять с собой в путешествие. Теперь высокое качество и приятное теплое звучание, присущее аналоговым записям, будут с вами в любое время и в любом месте.
    Встроенный фонокорректор
    Встроенный усилитель с фонокорректором позволяет переключаться между линейным выходом и выходом звукоснимателя и воспроизводить аудио через интегрированный усилитель или внешний фонокорректор.
    Воспроизведение пластинок LP/EP
    Проигрыватель может работать на двух скоростях: 33 1/3 и 45 оборотов в минуту, чтобы вы могли слушать долгоиграющие пластинки (LP) и мини-альбомы (EP). Не расставайтесь с любимыми пластинками Теперь естественный теплый звук виниловых записей можно оцифровать, и он всегда будет с вами рядом — дома, на улице или в автомобиле. Не расставайтесь с любимыми композициями Например, вы можете записать аудиодорожки с винила на компьютер в формате DSD, а затем скопировать их на устройство USB для последующего воспроизведения в автомобильной аудиосистеме. Перепишите свои любимые композиции с винила, и они будут сопровождать вас в поездке.
    Перенесите файлы на свой Walkman®
    Перепишите треки с пластинок на компьютер в формате DSD, а затем перенесите их на свой Walkman®. Теперь все любимые шедевры всегда будут с вами.
    Запишите свою аудиотеку на жесткий диск
    Просто перепишите треки с пластинок на компьютер в формате DSD, а затем перенесите их на свой аудиоплеер с жестким диском. Высокая емкость устройства хранения позволяет превратить комнату, загроможденную старыми пластинками, в просторное помещение, полное музыки, доступной буквально по мановению руки.
    Аналогово-цифровой преобразователь DSD
    Встроенный аналогово-цифровой преобразователь позволяет выполнять преобразование из аналогового формата в цифровой (DSD) с частотой 2,8 или 5,6 МГц.
    Приложение Hi-Res Audio Recorder
    С помощью музыкального редактора для Windows и Mac OS X можно легко вырезать ненужный фрагмент записи или разбить запись на отдельные дорожки.
    DSD (Direct Stream Digital)
    Формат DSD (Direct Stream Digital) — это настоящая революция в том, что касается записи и воспроизведения аудио высокого разрешения. Он был разработан компаниями Sony и Philips, в свое время создавшими классические компакт-диски. В отличие от стандартного формата PCM, 1-битный аудиопоток DSD точнее передает природу аналоговых звуковых колебаний. В результате вас ждут не только все преимущества цифрового аудио, включая диапазон воспроизводимых частот свыше 100 кГц и широкий динамический диапазон, но и естественное звучание, присущее аналоговой записи. Упрощенный процесс фиксации и декодировки обеспечивает создание аудио, которое будет точно передавать пространственные акустические особенности и воплощающего задумку исполнителя.
    Воспроизводите их с помощью аудиосистемы высокого качества
    Подключите PS-HX500 к высококачественной компонентной аудиосистеме, чтобы различить мельчайшие детали реалистичного звучания, которое обеспечивают виниловые пластинки.
    Поддержка форматов аудио высокого разрешения
    Поддержка воспроизведения DSF-файлов, записанных в формате DSD, а также файлов WAV, записанных в формате PCM.
    Стабильная система ременной передачи
    Форма приводного шкива была оптимизирована, чтобы стабилизировать ременный привод и обеспечить естественное звучание.
    Резиновый мат новой разработки для высокого качества звука
    Толщина стенки нового корпуса составляет 5 мм, что пока не имеет аналогов в этом классе. Плотное и равномерное соприкосновение с поверхностью пластинки снижает уровень резонирования.
    Прямой тонарм с интегрированной головкой звукоснимателя
    Интегрированная головка звукоснимателя повышает надежность и обеспечивает высокую стабилизацию тонарма при движении по поверхности пластинки, а небольшой вес делает головку более чувствительной. Легкость головки звукоснимателя позволяет оптимизировать частоту самого низкого резонанса и повысить отслеживаемость низких частот, тогда как ее круглая форма дает чистый звук без помех. Прямой тонарм обеспечивает идеальный баланс иглы звукоснимателя и не допускает возникновения момента вращения, способного нарушить баланс стерео, а его прочная конструкция с подшипниками минимизирует детонацию и дрожание сигнала.
    Высокоинерционный диск из литого алюминия
    Высокоинерционный диск из литого алюминия обеспечивает идеальный баланс между весом и прочностью.
    Акустический корпус из МДФ
    Акустический корпус из МДФ с высокой плотностью звука и стенками толщиной 30 мм. Все это обеспечивает прекрасные звуковые характеристики и точное воспроизведение звуковой сцены.
    Покрытая смолой печатная плата повышает структурную устойчивость
    Печатная плата выполнена из эпоксидного стеклопластика и обеспечивает более высокие стабильность и качество звука, особенно по сравнению с моделями в том же ценовом диапазоне.
    Изолированная конструкция
    В дополнение к изоляции, которая предотвращает нежелательный резонанс, резиновые амортизаторы уникальной формы не допускают вибрации, которая в противном случае передается проигрывателю от поверхности, на которой стоит проигрыватель.
    Идеально прилегающая крышка
    Тщательно разработанная крышка защищает от пыли и минимизирует возможную вибрацию. Превосходное качество звука даже при закрытой крышке.
        металл
      • Скорость воспроизведения
        33, 45
      • Тип привода
        пассиковый
      • Тип тонарма
      • Тип фонокорректора
        MM
      Sony PS-HX500
