Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Sony PHA-3
5 отзывов
Код товара: 87075
    Вся музыка в улучшенном качестве
    Оцените звучание музыки, максимально приближенное к качеству оригинальной записи. Этот USB цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) в сочетании с усилителем для наушников заменяет собой встроенные в компьютер или мобильное устройство преобразователи звука. Оригинальная цифровая запись — включая форматы аудио высокого разрешения — обрабатывается с помощью PHA-3, благодаря чему создается потрясающая звуковая сцена, а впечатления от музыки становятся невероятно яркими и богатыми.
    Импульсно-кодовая модуляция (PCM)
    Наслаждайтесь максимальным качеством звучания с различных устройств — ПК, iPhone/iPad и смартфона Xperia™ — в формате PCM до 384 кГц /32 бит.
    Direct Stream Digital (DSD)
    Оригинальное естественное звучание в мельчайших деталях благодаря высококачественным форматам цифровой записи Double DSD (5,6 МГц) и DSD (2,8 МГц).
    Ультравысокие частоты
    Воспринимайте звук не только на слух благодаря воспроизведению ультравысоких частот до 100 кГц.
    Улучшенный алгоритм преобразования, чистота звучания
    Большинство портативных устройств оснащены упрощенным ЦАП-преобразователем, что приводит к незначительному снижению качества звучания. Специальный USB ЦАП-усилитель полностью отвечает за процесс преобразования и обработки звука, а затем усиливает звук для прослушивания в наушниках с помощью специально разработанного аналогового усилителя.
    Создан для форматов аудио высокой четкости
    Благодаря отдельному USB ЦАП-усилителю, соединяющему наушники с совместимым ПК, смартфоном или Walkman®, вы будете наслаждаться более высоким качеством звучания аудио высокой четкости.1 Усилитель поддерживает новейшие форматы PCM 384 кГц/32 бит и Double DSD 5,6 МГц.
    Два входа microUSB и разъем для зарядки
    Оставайтесь на связи. Подключайте компьютер, поддерживаемые модели смартфонов или устройства Apple iOS благодаря двум входам microUSB и заряжайте аккумулятор во время прослушивания с помощью выделенного порта microUSB.
    Разъемы для стерео- и балансного подключения
    Слушайте музыку через разъемы для стерео- и балансного подключения — левый и правый выходные сигналы обеспечивают естественное и ровное звучание.
    Оптический вход
    Подключите жесткий диск и SACD-плеер через оптический разъем с поддержкой входного сигнала в формате до 192 Гц/24 бит PCM.
    Что такое аудио высокой четкости?
    Термин «аудио высокого разрешения» обозначает несколько процессов цифровой обработки, позволяющих осуществлять звукозапись и воспроизводить музыку с более высокой частотой дискретизации по сравнению с качеством звука компакт-диска.
    Запись с частотой выше, чем у CD
    Под аудио высокой четкости обычно подразумевается запись с частотой от 96 кГц/24 бит до 192кГц/24 бит, что намного выше, чем качество звука с компакт-диска.
    Более реалистичное звучание
    В то время как CD и MP3 поддерживает максимальную частоту около 20 кГц, аудио высокой четкости поддерживает частоты выше 24 кГц (данная модель — до 100 кГц) и более широкий динамический диапазон.
    Повысьте качество музыкальных файлов MP3, ACC, ATRAC и WMA
    DSEE HX повышает качество сжатых цифровых форматов, восстанавливая оттенки звучания, утраченные при сжатии. Результат — богатый звук, приближенный к качеству аудио высокой четкости.
    Превосходное звучание с комплектным симметричным кабелем
    Оцените чистоту, точность и динамику звучания благодаря балансному кабелю. Два аудиоканала, оснащенные независимым заземляющим проводом, создают сигнал с инвертированной фазой, что позволяет сократить уровень помех, возникающих при прохождении сигнала по проводу от источника к усилителю. В результате вы получаете непревзойденное качество и четкость звука.
    Sony
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.32
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    , USB-A
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 5
    Максим Осминин из Санкт-Петербург05.12.2016
    4.5
    Сразу скажу, что не слушал другие ЦАП/Усилители до покупки этого устройства.
    Использую совместно с наушниками HifFiMAN HE-400i. По моим ощущениям получилось отличное сочетание. Усилитель отлично раскрывает данные наушники даже через не-балансный разъем.
    Мне хватило 5 минут прослушивания, чтобы понять, что это то что мне нужно. Главная его заслуга - это звук!
    Звучание которое получается в моей связке не такое "стерильное" как при воспроизведении с плеера, например, FiiO X7 + AM3.
    PHA-3 делает звук более живым, напористым.
    Функция DSEE HX "оживляет" записи Apple Music делая их неотличимыми от какого-нибудь Loseless'а.
    Совместимость с iOS так же явилась одним из критерием для выбора.
    </p>
    В общем если не жалко денег, то данный девайс must have!
    P.S. Кстати вопреки заявлению производителя устройство может играть и заряжаться одновременно!
    (И еще мне почему-то нравится, что эта штука греется. Была бы она мохнатой и урчала - цены бы не было!)
    <p>
    Николай из Брянск07.09.2016
    Ну начнем,нет коаксиального входа,большой,постоянно греется на хай рес как утюг,вход для айподов в хай рес режим ввести не получилось,лампочки не загораются на повышенной частоте,не балансный выход не нужен он в разы хуже реализован по мощности,зарядка через микро юзб слот которые часто ломаются
    Плюсы звук,в хай рес просто бомба,особо отмечу dsd, кодирует все, прост в драйверах.
    Впечатления смежные,компании сони работать и работать,например оптика вообще не нужна,а вот коаксиал да
    jk_soft из СПб22.01.2016
    Насколько я понял, если сигнал берется с оптического входа, то питание можно подавать на микро USB (тот который DC), при этом аккумулятор не будет разряжаться.
    Хорошо то, что можно подключать к разным источникам - днем на работе к ноутбуку по USB, вечером дома к медиаплееру по оптике, на прогулке или в командировке к плееру проприетарно или к телефону по микро USB. Правда надо успевать подзаряжать.
    Звук очень хорош. Очень много пространства, всё легко и мощно. Приятно слушать оркестр.
    Слушая Primetest CD1 показалось, что некоторые вещи звучат неправильно, например Высоцкий. Наверное неточное согласование с моими наушниками.
    <p></p>
    АР
    Андрей из Санкт-Петербург08.06.2015
    4.5
    Звук потрясающий! Связка плеер ZX2 и наушники Z5 в балансном подключении. Японцы сделали согласованный по всем параметрам комплект! Искать что-то лучшее для портатива больше не буду. Единственный минус-заряжается усилитель только в выключенном состоянии.<br />
    <br />
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      60%
      20%
      20%
