Усилитель для наушников с ЦАП Sony PHA-2A
6 отзывов
Код товара: 94372
    Откройте все возможности своих наушников
    Вдохните новую жизнь в уже заезженную музыкальную коллекцию благодаря усилителю PHA-2A для наушников. Просто подсоедините его и наслаждайтесь действительно сбалансированным звучанием с аудио высокого разрешения. Устройтесь поудобней, расслабьтесь и получайте удовольствие от звучания, максимально приближенного к оригинальному.
    Direct stream digital (dsd)
    Насладитесь оригинальным естественным звучанием в мельчайших деталях благодаря высококачественным форматам цифровой записи Double DSD (5,6 МГц) и DSD (2,8 МГц).
    Sony PHA-2A
    Сбалансированное соединение
    Новый кабель для сбалансированного соединения диаметром 4,4 мм разделяет левый и правый звуковые сигналы, уменьшая степень потерь при передаче, которая и является причиной искажения звука.
    Импульсно-кодовая модуляция (pcm)
    Наслаждайтесь максимально качественным звучанием смартфонов и устройств Sony в формате PCM до 192 кГц / 32 бит.
    Sony PHA-2A
    Сбалансированный звук
    Сбалансированное соединение разделяет аудиоканалы, уменьшая уровень помех. Таким образом удается достичь четкого звучания и увеличить динамический диапазон в широком звуковом поле.
    Принцип работы балансного кабеля
    Соединительный кабель диаметром 4,4 мм генерирует два поляризованных сигнала, которые блокируют друг друга, тем самым снижая уровень шума, возникающего из-за передачи сигнала посредством провода в усилитель.
    Sony PHA-2A
    Чистое звучание благодаря сбалансированному соединению
    Полярные усилители увеличивают мощность правого и левого сигналов, обеспечивая тем самым высокий стереоэффект, чтобы вы могли наслаждаться аудио высокого разрешения без перекрестных помех.
    Sony PHA-2A
    По истинному замыслу музыканта
    Насладитесь каждым нюансом и звуком студийного качества с форматами аудио высокого разрешения. Наша приверженность к музыке находит свое отражение в каждом компоненте — от источника до динамика, — приближая звук к живому исполнению.
    Sony PHA-2A
    Чистое звучание благодаря продуманной конструкции
    Узнайте, как нам удалось сделать усилитель PHA-2A легко управляемым и дать вам возможность погрузиться в мир музыки.
    Sony PHA-2A
    Генератор частоты
    Тактовые генераторы задают частоту дискретизации для цифроаналогового преобразования. Прецизионный тактовый генератор использует разные частоты и обеспечивает точное воспроизведение аудиосигнала, чтобы добиться звучания, максимально приближенного к оригинальному.
    Sony PHA-2A
    Регулировка громкости
    Регулятор громкости высочайшего качества позволяет контролировать напряжение, подаваемое на наушники. Низкое сопротивление обеспечивает малую потерю сигнала, что позволяет точно регулировать громкость для комфортного прослушивания.
    Sony PHA-2A
    Переключатель усиления
    Переключатель усиления дает возможность отрегулировать входной сигнал от источника, что, в свою очередь, влияет на диапазон управления громкостью. Баланс усиления и громкости определяете именно вы в зависимости от чувствительности наушников.
    Sony PHA-2A
    Маленький, легкий и надежный
    Благодаря легким шасси и силиконовому кольцу усилитель можно взять с собой куда угодно, а прочный алюминиевый корпус защитит его от ударов и повреждений.
    Sony PHA-2A
    Благодаря увеличенному времени работы от аккумулятора вы можете до пяти часов использовать сбалансированное аудиосоединение.
    PHA-2A можно легко носить в кармане, ведь он весит лишь 290 г.
    В комплект входят кабели для устройств Walkman® и Xperia, micro USB, а также силиконовое кольцо.
    Подключение к устройствам
    Усилитель совместим с ПК, смартфонами и устройствами WALKMAN®, давая вам возможность наслаждаться звучанием, близким к оригиналу.
    Sony
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    0.32
    USB-A
    Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Питание от USB
    Схемотехника
    операционный
    Встроенный аккумулятор
    Форм-фактор
    портативный
    Отзывы 6
    Сергей Гавриленко из Владимир21.12.2018
    4.5
    Виталий Рыбкин16.11.2016
    Хороший усилитель с цапом,  подходит под  все современные модели телефонов. Есть  как 3.5 джек так и  4.4 выход  сони,  можно  подключить как обычные так и высокоомные наушники. Звук понравился, чистый без нареканий, Правда  широковат корпус, но это мелочи.
    Геннадий Борисов из Санкт-Петербург15.11.2016
    <p></p>
    До этого юзал PHA 1, но решил, что пришло время обновиться, тем более Сони выпустили новый усилок. Внешне, конечно он выглядит посимпатичнее и мне кажется не такой громоздкий. Слушаю  на 6 айфоне. Мне нравится, звук объёмнее становится, а не рубленый. Кажется что  погружен вообще в музыку. Мне понравилось больше как звучит вокал. И как-то музыка с ним мягче что ли. Частоты  яснее, звук детальнее. В общем доволен. Рекомндую.
    Игнат из Москва15.11.2016
    Хорошо сделанный усилитель для наушников с отличным внутренним ЦАП. Sony PHA2A очень мощный портативный усилитель, как ни удивительно,  что оно является портативным,  чтобы прокачать 600 Ом наушники. Я тестировал его с Beyerdynamic T1 (2-го поколения) с iPhone. На счёт внешнего вида, он красивый. И главное, надежен, чтобы выдерживать случайные падения.
    (на основании 6 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      83%
      17%
