Диктофон Sony PCM-D10
Код товара: 100084
    Портативное оборудование для профессиональной записи
    Работайте в студии, записывайте живые выступления или берите интервью на месте событий с помощью высококлассного портативного звукового устройства записи PCM-D10.
    Запись в любых условиях
    Нет внешнего микрофона? Не проблема. Встроенные в PCM-D10 микрофоны для широкого диапазона воспроизводимых частот обеспечивают запись с низким уровнем шума, что позволяет получить безупречный звук в любых условиях. Также вы можете подобрать для них нужное положение из трех доступных. Используйте положение типа XY для записи музыкальных выступлений, настройки зум-микрофона — для интервью и дискуссий, широкое стерео — для работы вне помещения.
    Совместимость с другим оборудованием
    К PCM-D10 можно подключить внешнее оборудование, чтобы обеспечить запись высокого качества по двум аудиоканалам. Двойные гнезда совместимы с разъемами XLR и TRS, что позволяет подсоединять различные устройства, например микрофоны, микшеры и клавиатуры. Эти гнезда допускают раздельное переключение микрофонов и сигналов линейного уровня и используют автономное фантомное электропитание 48 В. Они также оснащены защелками, с помощью которых можно закрепить провода в одном месте, что очень удобно для записи на ходу или во время многолюдного живого выступления.
    Безупречный звук благодаря двум ацп
    В PCM-D10 используются два аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователя AK4558 и наши собственные решения, что значительно повышает стандарты записи. Такое сочетание улучшает отношение сигнал-шум и позволяет записывать безупречный звук при 192 кГц.
    Полное управление входными сигналами
    Аналоговый усилитель с переменным коэффициентом усиления точно корректирует уровни звука. Также имеются раздельные регуляторы для левого и правого каналов, поэтому входящие аудиопотоки можно настраивать как совместно, так и по-отдельности. Эта система управления позволяет регулировать коэффициент и избавиться от шума шагов, который часто возникает в процессе работы.
    Мощный звук с аналоговым усилителем для наушников
    Во время записи живого выступления или прослушивания полученного материала вы сможете насладиться четким звуком благодаря высокой мощности аналогового усилителя MAX9723 для наушников, которым оснащен PCM-D10. Он также имеет встроенный аналоговый контроллер для настройки громкости.
    Плата для работы в режиме отношения сигнал-шум
    Каждый компонент устройства, включая печатную плату, тщательно разрабатывался, чтобы обеспечить высокое качество звука. Аналоговая и цифровая схемы находятся в отдельных секциях на плате, что позволяет снизить помехи и улучшить отношение сигнал-шум.
    Защита от помех при подключении к разъемам
    Специально разработанное защитное покрытие предотвращает образование помех при подключении к разъемам XLR/TRS.
    Огромный конденсатор для четкой записи
    Два конденсатора 3300 мкФ, встроенные в PCM-D10, обеспечивают бесперебойную подачу питания, что позволяет записывать четкий звук без помех.
    Поддержка беспроводного подключения
    Благодаря соединению по BLUETOOTH®, PCM-D10 можно подключить к любому беспроводному устройству и слушать любимые записи. Этот рекордер создан для индивидуальной работы и обмена записями со всей командой.
    Запись аудио высокого качества в любых условиях
    PCM-D10 использует два АЦП для записи аудиофайлов безупречного качества в любых условиях, в которых другие устройства записи не смогли бы работать.
    Мониторинг уровней звука со смартфона
    Приложение REC Remote от Sony позволяет легко отслеживать уровень звука на дисплее смартфона и выбирать отображение данных в аналоговом или цифровом формате. Доступно для устройств Android и iOS.
    • улучшенный звук благодаря аудио высокого разрешения;
    • регулируемые встроенные микрофоны для любых ситуаций;
    • универсальные комбинированные гнезда XLR/TRS с фантомным электропитанием 48 В;
    • два АЦП оптимизируют отношение сигнал-шум для записи четкого звука;
    • аналоговые регуляторы громкости для левого и правого аудиоканалов;
    • поддержка беспроводного подключения;
    • запись со смартфона;
    • простое и интуитивно понятое управление;
    • простая установка благодаря отверстию для винта штатива;
    • три индикатора для мониторинга уровней звука;
    • подключение по USB Type-C™ для работы в студии;
    • поддержка карт памяти SD 256 Гб;
    • звук без помех благодаря ветрозащитному экрану;
    • цифровой диктофон;
    • кабель USB Type-C™ (USB-A на USB-C);
    • ветрозащита;
    • чехол;
    • щелочные батареи LR6 размера AA;
    Sony
    Sony PCM-D10
    Количество каналов записи
    2
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/96
    Объем памяти, ГБ
    16
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Форматы записи
    mp3
    , aac,
    wma
    wav
    flac
    256
    Поддержка кодеков
    , XLR
    Тип микрофона
    конденсаторный
