Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Плеер Sony NW-WM1ZM2 Gold
    NW-WM1ZM2
    Sony NW–WM1ZM2 позволяет пользователю насладиться звуком с сохранением тончайших нюансов композиции. Плеер изготовлен из материалов высочайшего качества, а при его настройке компания использовала весь свой многолетний опыт в области аудио. NW-WM1ZM2 устанавливает новый стандарт для уже удостоенной множества наград культовой серии плееров Sony, предлагая самые изысканные впечатления от прослушивания в ультра-премиальном дизайне.
    Качественный звук начинается с качественных комплектующих
    На протяжении всей истории музыкальных плееров премиум-класса от Sony, исключительное качество звука достигалось за счет тщательной сборки и использования первоклассных комплектующих. NW-WM1ZM2 является продуктом, созданным в рамках этой концепции.
    Экологически чистые материалы для еще более чистого звука
    Корпус плеера NW–WM1ZM2 выполнен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистотой 99.99 % (4N). Благодаря этому достигается еще более качественное экранирование и высокая жесткость шасси, обеспечивая чистый и мощный звук, а также позволяя пользователю прочувствовать каждый инструмент таким образом, как если бы на нем играли вживую.
    Наслаждайтесь аутентичным звучанием
    Благодаря технологии цифрового усиления S-Master HX, специально разработанной для плееров Walkman, NW–WM1ZM2 может похвастаться потрясающе точным воспроизведением звука. Полностью цифровой усилитель и использование высококачественного бессвинцового припоя позволяют достичь богатого и насыщенного звучания.
    Черпая вдохновение в инновациях DMP-Z1, инженеры Sony оснастили устройство еще более мощным источником питания по сравнению с их предшественниками, как в аналоговом, так и в цифровом блоке. Плеер NW-WM1ZM2 получил модернизированные, точно настроенные конденсаторы — в том числе несколько различных моделей FT CAP3 (полимерные конденсаторы), а также большой мощный высокополимерный конденсатор, обеспечивающий высокую емкость и низкое сопротивление.
    Кроме того, цифровой блок закрыт специальной фрезерованной панелью из бескислородной меди, что позволяет добиться еще более чистого звучания и лучшего соотношения сигнал/шум.
    Идеальная целостность сигнала
    Для достижения еще более мощного и цельного звука инженеры Sony использовали в NW–WM1ZM2 толстый кабель KIMBER KABLE для соединения платы усилителя с балансным выходом для наушников. Такая же модель использовалась и в знаменитом плеере DMP–Z1. Благодаря этому устройство позволяет передавать аудиосигнал с высочайшим качеством, оставляя пользователя наедине с музыкой.
    Для достижения премиального звучания модель оснащена тактовым генератором (dual clock) и точным звуковым регистром (fine sound register). Sony впервые начала использовать в новых устройствах припой с содержанием золота, что позволяет значительно улучшить общую локализацию звука и расширить звуковое пространство.
    Наслаждайтесь любимой музыкой в максимальном качестве независимо от источника
    В NW–WM1ZM2 используется интегрированный процессор DSD Remastering Engine, который преобразует PCM аудиосигнал в формат DSD на лету с частотой дискретизации 11.2 МГц, что открывает еще больше возможностей для прослушивания любимой музыки.
    NW–WM1ZM2 поможет пользователям оживить музыку, повышая качество сжатых музыкальных файлов в режиме реального времени с помощью технологии DSEE Ultimate. В результате постоянного развития и усовершенствования этот алгоритм теперь предлагает еще больше преимуществ при воспроизведении форматов с сжатием без потерь качества (16 бит 44.1/48 кГц). Восстанавливая все акустические нюансы и исходный динамический диапазон, новые устройства обеспечивают еще более полное впечатление от прослушивания.
    Услышьте каждую ноту: слушайте музыку такой, какой ее задумал автор
    NW–WM1ZM2 также поддерживает балансное подключение и технологию High-Resolution Audio, благодаря чему пользователь сможет насладиться любимыми композициями в студийном качестве – в том виде, как они были задуманы автором.
    Музыка в движении
    Музыка в движении
    NW–WM1ZM2 поддерживают подключение по Wi-Fi и построен на базе операционной системы Android 11. Таким образом, у пользователей появляется доступ к обширной коллекции музыки самых разных жанров и исполнителей со всего мира. Это позволяет слушателю как воспроизводить композиции из его любимых сервисов потоковой передачи, так и подключиться к ПК для загрузки файлов и плейлистов из собственной коллекции, и при этом быть уверены в высоком качестве воспроизведения.
    Новое слово в практичности и эргономике
    NW–WM1ZM2 оснащен большим дисплеем с диагональю 5.0 дюймов (12.7 см) с новой чувствительной сенсорной панелью. При этом разрешение экрана было увеличено до HD, что призвано оптимизировать пользовательский опыт. Кроме того, слушатель может персонализировать домашний экран Walkman Home Screen в соответствии со своими предпочтениями, делая свой Walkman по настоящему уникальным.
    NW–WM1ZM2
    Чтобы пользователи могли полностью погрузиться в музыку, где бы они ни находились, NW–WM1ZM2 обеспечивает до 40 часов непрерывного воспроизведения аудио высокого разрешения в формате FLAC 96 кГц. NW–WM1ZM2 использует порт USB Type-C, обеспечивающий быструю передачу музыкальных файлов и удобное подключение к целому ряду устройств.
    Плеер NW–WM1ZM2 оснащен 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, NW–WM1ZM2 оборудован слотом для карты памяти microSD. Это позволяет пользователю получить доступ даже к самым большим музыкальным коллекциям, куда бы он ни отправился.
    Печатная плата с высокоэффективным диэлектриком
    На печатной плате используется диэлектрический материал для обеспечения точной передачи сигнала, в то время как сквозные отверстия заполнены медью для дальнейшего снижения импеданса. В результате получается широкое звуковое пространство с чистым, ярким звуком. Разделив аудиоблок и блок питания, компоновка печатной платы была оптимизирована для обеспечения того, чтобы цифровые помехи не влияли на качество звука.
    • высококачественные комплектующие и экологически чистые материалы;
    • корпус из позолоченной бескислородной меди OFC чистотой 99.99 % (4N);
    • цифровой усилитель S-Master HX;
    • улучшенный блок питания;
    • внутренняя проводка кабелем KIMBER KABLE;
    • тактовый генератор dual clock;
    • технология DSD Remastering Engine преобразует PCM в DSD на лету;
    • восстановление информации сжатых файлов с помощью DSEE Ultimate;
    • функция Vinyl Processor;
    • 6 фильтров смены фазовой характеристики для более точного аналогового звучания;
    • на базе Android 11;
    • встроенная память 256 ГБ и слот для MicroSDXC карт;
    • экран 5" 1280 x 768;
    • время автономной работы до 40 ч при воспроизведении Hi-Res Audio 96 кГц;
    • поддержка MQA, PCM 32 бит 384 кГц и DSD256 native;
    • поддержка 360 Reality Audio;
    • сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio wireless;
    • порт USB-C версии 3.2 1 поколения;
    • выходная мощность 256 мВт при 16 Ом;
    • функция USB-DAC.
    • плеер;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • кожаный чехол;
    • NFC
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      1024
      медь
      Sony NW-WM1ZM2
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , SBC
      , AAC
      , AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , DSD
      , MP3
      , WMA
      , WAV
      , AAC
      , Apple Lossless
      , MQA
    • Разъем для зарядки
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Sony NW-WM1ZM2 Gold
