Плеер Sony NW-ZX507 Black
3 отзыва
Код товара: 99022
    Всё богатство звучания любимой музыки
    Аудио высокого разрешения — это новый уровень звучания цифровой музыки. Записи в таком формате обладают более высокой частотой по сравнению с компакт-дисками (24 бит / 192 кГц и выше).
    Исходный формат DSD 11,2 МГц, PCM 384 кГц
    Высокое качество звука при воспроизведении исходного формата DSD с частотой 11,2 МГц через наушники с балансным соединением и поддержка формата PCM 384 кГц / 32 бит.
    S-Master HX™
    Цифровой усилитель S-Master HX™ снижает искажения и шумы практически во всем частотном диапазоне, обеспечивая полный, богатый звук.
    DSEE HX™
    Наш процессор DSEE HX™ еще больше повышает разрешение аудио, распознавая используемые инструменты, голоса и музыкальные жанры. Во время этого процесса он также определяет относительную энергию звука и восполняет потери, возникающие после цифрового сжатия, для точной передачи аудио даже в сжатых форматах. Процессор DSEE HX продолжает работать, даже когда идет потоковая передача музыки.
    Hi-Res Audio Wireless
    Наслаждайтесь отличным качеством потокового воспроизведения музыки с аудио высокого разрешения благодаря LDAC — нашему кодеку премиум-класса для беспроводной передачи. Благодаря в 3 раза большей скорости передачи данных по сравнению со стандартной технологией Bluetooth можно получать невероятные впечатления от прослушивания любой музыки.
    Балансный выход
    Через балансный разъем диаметром 4,4 мм звук передается в совместимые наушники через полностью дискретные левый и правый каналы, что позволяет снизить уровень шума и повысить четкость звучания.
    Каркас из фрезерованного алюминия
    Корпус плеера NW-ZX500 выполнен из прочного фрезерованного алюминия, что обеспечивает мощное сопротивление электрическим помехам, а тем самым — передачу чистых и мощных басов.
    Фрезерованный блок из бескислородной меди
    Walkman невероятно компактный. Внутри его корпуса компоненты закреплены на фрезерованном блоке из бескислородной меди. По сравнению с предыдущими моделями данный блок больше по размеру. Это обеспечивает низкое сопротивление и улучшает электрическое заземление внутри цифрового фрагмента, что позволяет NW-ZX500 передавать звук еще точнее и чище.
    Новый высокополимерный конденсатор FT CAP
    Новый, специально разработанный для Sony высокополимерный конденсатор FT CAP, который также был отрегулирован нашими инженерами, улучшает подачу питания к блоку усилителя для обеспечения сбалансированной передачи аудиопотока. Благодаря этому NW-ZX500 четко воспроизводит мощный вокал, звучание инструментов и насыщенные басы.
    Электрический двухслойный конденсатор
    В качестве основного источника подачи питания от аккумулятора используется двухслойный электрический конденсатор. Он может подавать большой объем электроэнергии и предотвращать внезапные спады напряжения, обеспечивая тем самым точную передачу выходных сигналов, а вы в результате получаете мощные басы.
    Оптимизированная схема печатной платы
    Разделив блок для обработки аудио (выделено красным) и цифровой фрагмент (выделено синим), нам удалось оптимизировать расположение этих элементов на печатной плате, чтобы предотвратить влияние цифрового шума на качество звука.
    Пленочные конденсаторы
    Высококачественные пленочные конденсаторы подают напряжение с линейным откликом на разных частотах, что способствует уменьшению степени искажения и уровня шума.
    Улучшенная пайка с использованием золота
    Благодаря высокой проводимости золота потери сигнала сводятся к минимуму. Для соединения печатной платы NW-ZX500 с аккумулятором используется высококачественная бессвинцовая пайка с небольшим количеством золота, что обеспечивает четкость звучания и усиление голосовых партий.
    Кварцевый генератор
    Два компактных кварцевых генератора с низким уровнем фазовых шумов обеспечивают невероятную точность и стабильность работы устройства при частоте дискретизации кратной 44,1 и 48 кГц. Это позволяет NW-ZX500 передавать качественный звук с хорошим соотношением сигнал/шум.
    Улучшенная передача низких частот благодаря конденсаторам POSCAP
    В NW-ZX500 используются конденсаторы POSCAP. Они улучшают подачу питания к блоку усилителя для сбалансированной передачи аудиопотока. Это оптимизирует воспроизведение низких частот и позволяет насладиться всеми оттенками звучания музыки.
    Технологии NFC™ и Bluetooth® для моментального подключения в одно касание
    Технологии NFC и Bluetooth® обеспечивают быстрое и простое беспроводное подключение. Чтобы установить соединение и начать потоковую передачу своей любимой музыки, достаточно приложить устройство с технологией NFC к NW-ZX500. Нет NFC? Не проблема — воспользуйтесь Bluetooth. Поддерживаются аудиотехнологии LDAC и aptX™ HD.
    Виниловый процессор
    Верните цифровым трекам теплоту, а также особое звучание виниловых пластинок и снова погрузитесь в богатство мелодий и динамику любимых альбомов. Едва слышимый низкочастотный резонанс, сопротивление тонарма и поверхностный шум оставляют незабываемые впечатления от прослушивания.
    Воспроизведение и декодирование файлов MQA™
    Master Quality Authenticated — формат аудио, который предназначен для сжатия больших файлов студийного качества без заметных потерь и позволяет воспроизводить аудио высокого разрешения на устройствах Walkman®.
    Порт USB Type-C™
    NW-ZX500 оснащен портом USB Type-C™ для простого подключения к различным устройствам.
    Интерфейс в виде аудиокассеты
    Интерфейс и экранная заставка NW-ZX500 напоминают аудиокассету. Изображение кассеты на дисплее Walkman зависит от кодека, используемого для обработки музыки, которую вы слушаете.
    Интуитивное управление с помощью боковых кнопок
    Используйте кнопки воспроизведения/паузы, выбора музыки и регулировки громкости, удобно расположенные на боковой панели.
    • объем памяти 64 Гб;
    • разрешающая способность дисплея 9.1 см, HD (1280 x 720 пикселей);
    • частота 20 – 40 000 Гц;
    • операционная система android 9.0;
    • Bluetooth версии 5.0;
    • NFC;
    • цветной экран tft с белой светодиодной подсветкой;
    • размеры (Ш x В x Г) 57.9 x122.6 x14.8 мм;
    • вес 164 г;
    • максимальное время работы 20 ч;
    • плеер;
    • зарядный кабель;
    • гарантийный талон;
    Sony
    NFC
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.6
    Микросхема ЦАП
    custom
    Sony NW-ZX507
    Объем памяти, ГБ
    64
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    , LDAC
    , AptX
    , AptX-HD
    , AAC
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , FLAC
    , WAV
    , AAC
    , HE-AAC
    , ALAC
    , AIFF
    , DSD
    , APE
    , MQA
    , 4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 3
    Игорь из Москва22.04.2022
    По поводу аккума я со всеми комментариями соглашусь - его тут явно маловато для такого зверя. Я не читал отзывы, взял полагаясь на бренд и функции, может быть так выбрал что-то другое. НО в остальном плеер шикарный! Все на высоте, омрачает только батарея
    Тим из Москва17.03.2022
    Плюсы: шикарный звук, эргономичный корпус, красивое оформление интерфейса, андроид, небольшой размер.
    Минусы: батарею жрет как с голодного края)) Больше минусов не нашел
    Плеер супер, звук шикарный, дизайн и сборка на высоте. Но очень быстро уходит батарея. По соотношению цены и качества супер вариант
    Максим из Хабаровск07.10.2020
    4.5
    Плеер неплох за исключением отстойной другого слова не могу подобрать емкости батареи.
    Так и есть аккумулятора тут ваабще очень маленький !!!!!!,!
    Цитата
    Дмитрий  пишет:
    сколько часов выдержит на высокой громкостью с sennheiser hd 660S ?
    Максим , включите энергосберегающий режим, батарейка будет служить в два раза дольше, а по функционалу всё будет также
    Если включить энергосберегающий режим начинает подвисать интерфейс.
    (на основании 3 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      67%
      33%
