Цветовая гармония
Расцветка устройств новой серии h.ear подобрана таким образом, чтобы идеально вписаться в ваш неповторимый стиль. Они отлично сочетаются с различными оттенками и цветами. Попробуйте их с вашими любимыми предметами одежды — и вы увидите, как легко достичь гармонии.
Совместимость с форматами аудио высокого разрешения
Наслаждайтесь студийным качеством и тончайшими нюансами звучания благодаря технологии аудио высокого разрешения. Страсть к музыке воплощена в каждой детали системы, от входного сигнала до динамиков, и создается полное впечатление, что исполнитель находится прямо перед вами.
Новая интеллектуальная технология dsee hx анализирует тип песен
Наш новый процессор DSEE HX еще больше повышает разрешение аудио, распознавая музыкальные жанры и используемые инструменты. Для реалистичного воспроизведения различных музыкальных инструментов, а также голосовых партий, важны высокочастотные гармоники. Определяя инструменты и относительную энергию звука, DSEE HX восполняет потери, возникшие после цифрового сжатия, для точного воспроизведения аудио даже в сильно сжатых форматах.
S-master hx обеспечивает воспроизведение аудио высокого разрешения в наилучшем качестве
Оптимизированный для аудио высокого разрешения усилитель S-Master HX снижает уровень искажений и шума, позволяя вам наслаждаться тончайшими нюансами звучания любимых композиций.
Качественная бессвинцовая спайка с содержанием золота для кристально чистого звука
Для соединения печатной платы NW-A50 с аккумулятором используется технология высококачественной бессвинцовой пайки с небольшим количеством золота, что обеспечивает четкость звучания и усиление голосовых партий. Благодаря высокой проводимости золота потери сигнала сводятся к минимуму.
Золотое покрытие для мощного звучания басов
Проводники и контактные пружины, соединяющие печатную плату с фрезерованным алюминиевым корпусом NW-A50 имеют золотое покрытие. Это обеспечивает мощное звучание басов и четкость средних частот.
Стильный скругленный корпус
Благодаря качественному изогнутому алюминиевому корпусу NW-A50 эргономичен и легко помещается на ладони.
Прочный каркас из фрезерованного алюминия
Прочный каркас из фрезерованного алюминия обеспечивает жесткость, необходимую для чистого, стабильного звука и мощных басов.
Усовершенствованные кнопки
Воспроизведением удобно управлять при помощи кнопок на боковой стороне корпуса NW-A50. Размер и расположение кнопок воспроизведения/паузы, выбора трека и регулировки громкости подобраны таким образом, чтобы их можно было легко находить и использовать на ощупь.
Технология nfc для моментального подключения в одно касание
Технологии NFC и BLUETOOTH обеспечивают быстрое и простое подключение. Чтобы подключиться и начать потоковую передачу своей любимой музыки, достаточно приложить устройство с технологией NFC к плееру NW-A50.
Ldac: специализированный кодек для передачи аудио высокого разрешения
Первоклассный кодек беспроводной передачи аудио LDAC дает возможность наслаждаться музыкой в качестве лучшем, чем у CD. LDAC использует традиционное соединение BLUETOOTH, однако передает данные с максимальной скоростью до 990 Кбит/с — почти в три раза быстрее, чем стандартный кодек SBC. Благодаря этому вы можете воспроизводить музыку по беспроводному соединению и наслаждаться звучанием, близким к оригинальному.
Заряда аккумулятора хватает на 45 часов прослушивания
Это отличный выбор, если вам нужен спутник в дороге или компания на весь день, ведь при полном заряде аккумулятора слушать музыку можно до 45 часов подряд!
Функция цап через usb обеспечивает проигрывание музыки с компьютера с лучшим звучанием
Подключив NW-A50 к ПК или Mac, его можно использовать как ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) через USB. Если подключить и активировать NW-A50 с использованием кабеля USB из комплекта поставки, звук будет обрабатываться четко отлаженным аппаратным обеспечением проигрывателя, а не компьютера. После этого вы сможете наслаждаться звуком превосходного качества, где бы вы ни были: дома, на работе, в кафе и даже в пути.
Виниловый процессор
Верните цифровым трекам теплоту и особое звучание виниловых пластинок, снова погрузившись в богатство мелодий и динамику любимых альбомов. Едва слышное воспроизведение низкочастотного резонанса, сопротивления тонарма и поверхностного шума оставляют незабываемые впечатления от прослушивания.
Режим приемника bluetooth для непревзойденного звучания музыки со смартфона
Транслируйте музыку высокого качества, подключив NW-A50 к смартфону по Bluetooth. Любимые композиции зазвучат по-новому благодаря технологии повышения разрешения DSEE HX и S-Master HX, а также виниловому процессору и эквалайзеру.
- выпускается в различных цветах;
- аудио высокого разрешения для безупречного звучания;
- технология S-Master HX;
- воспроизведение файлов DSD;
- новая технология бессвинцовой пайки;
- режим окружающего звука;
- высококачественный кодек LDAC;
- воспроизведение и декодирование музыкальных файлов MQA;
- простое управление на большом сенсорном экране;
- функция ЦАП через USB;
- заряда аккумулятора хватает на 45 часов;
- поддержка SD карт;
- технология NFC;
- плеер;
- кабель USB;
- инструкция пользователя.
