Плеер Sony NW-A55 16Gb Blue
Код товара: 89755
    Цветовая гармония
    Расцветка устройств новой серии h.ear подобрана таким образом, чтобы идеально вписаться в ваш неповторимый стиль. Они отлично сочетаются с различными оттенками и цветами. Попробуйте их с вашими любимыми предметами одежды — и вы увидите, как легко достичь гармонии.
    Совместимость с форматами аудио высокого разрешения
    Наслаждайтесь студийным качеством и тончайшими нюансами звучания благодаря технологии аудио высокого разрешения. Страсть к музыке воплощена в каждой детали системы, от входного сигнала до динамиков, и создается полное впечатление, что исполнитель находится прямо перед вами.
    Новая интеллектуальная технология dsee hx анализирует тип песен
    Наш новый процессор DSEE HX еще больше повышает разрешение аудио, распознавая музыкальные жанры и используемые инструменты. Для реалистичного воспроизведения различных музыкальных инструментов, а также голосовых партий, важны высокочастотные гармоники. Определяя инструменты и относительную энергию звука, DSEE HX восполняет потери, возникшие после цифрового сжатия, для точного воспроизведения аудио даже в сильно сжатых форматах.
    S-master hx обеспечивает воспроизведение аудио высокого разрешения в наилучшем качестве
    Оптимизированный для аудио высокого разрешения усилитель S-Master HX снижает уровень искажений и шума, позволяя вам наслаждаться тончайшими нюансами звучания любимых композиций.
    Качественная бессвинцовая спайка с содержанием золота для кристально чистого звука
    Для соединения печатной платы NW-A50 с аккумулятором используется технология высококачественной бессвинцовой пайки с небольшим количеством золота, что обеспечивает четкость звучания и усиление голосовых партий. Благодаря высокой проводимости золота потери сигнала сводятся к минимуму.
    Золотое покрытие для мощного звучания басов
    Проводники и контактные пружины, соединяющие печатную плату с фрезерованным алюминиевым корпусом NW-A50 имеют золотое покрытие. Это обеспечивает мощное звучание басов и четкость средних частот.
    Стильный скругленный корпус
    Благодаря качественному изогнутому алюминиевому корпусу NW-A50 эргономичен и легко помещается на ладони.
    Прочный каркас из фрезерованного алюминия
    Прочный каркас из фрезерованного алюминия обеспечивает жесткость, необходимую для чистого, стабильного звука и мощных басов.
    Усовершенствованные кнопки
    Воспроизведением удобно управлять при помощи кнопок на боковой стороне корпуса NW-A50. Размер и расположение кнопок воспроизведения/паузы, выбора трека и регулировки громкости подобраны таким образом, чтобы их можно было легко находить и использовать на ощупь.
    Технология nfc для моментального подключения в одно касание
    Технологии NFC и BLUETOOTH обеспечивают быстрое и простое подключение. Чтобы подключиться и начать потоковую передачу своей любимой музыки, достаточно приложить устройство с технологией NFC к плееру NW-A50.
    Ldac: специализированный кодек для передачи аудио высокого разрешения
    Первоклассный кодек беспроводной передачи аудио LDAC дает возможность наслаждаться музыкой в качестве лучшем, чем у CD. LDAC использует традиционное соединение BLUETOOTH, однако передает данные с максимальной скоростью до 990 Кбит/с — почти в три раза быстрее, чем стандартный кодек SBC. Благодаря этому вы можете воспроизводить музыку по беспроводному соединению и наслаждаться звучанием, близким к оригинальному.
    Заряда аккумулятора хватает на 45 часов прослушивания
    Это отличный выбор, если вам нужен спутник в дороге или компания на весь день, ведь при полном заряде аккумулятора слушать музыку можно до 45 часов подряд!
    Функция цап через usb обеспечивает проигрывание музыки с компьютера с лучшим звучанием
    Подключив NW-A50 к ПК или Mac, его можно использовать как ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) через USB. Если подключить и активировать NW-A50 с использованием кабеля USB из комплекта поставки, звук будет обрабатываться четко отлаженным аппаратным обеспечением проигрывателя, а не компьютера. После этого вы сможете наслаждаться звуком превосходного качества, где бы вы ни были: дома, на работе, в кафе и даже в пути.
    Виниловый процессор
    Верните цифровым трекам теплоту и особое звучание виниловых пластинок, снова погрузившись в богатство мелодий и динамику любимых альбомов. Едва слышное воспроизведение низкочастотного резонанса, сопротивления тонарма и поверхностного шума оставляют незабываемые впечатления от прослушивания.
    Режим приемника bluetooth для непревзойденного звучания музыки со смартфона
    Транслируйте музыку высокого качества, подключив NW-A50 к смартфону по Bluetooth. Любимые композиции зазвучат по-новому благодаря технологии повышения разрешения DSEE HX и S-Master HX, а также виниловому процессору и эквалайзеру.
    • выпускается в различных цветах;
    • аудио высокого разрешения для безупречного звучания;
    • технология S-Master HX;
    • воспроизведение файлов DSD;
    • новая технология бессвинцовой пайки;
    • режим окружающего звука;
    • высококачественный кодек LDAC;
    • воспроизведение и декодирование музыкальных файлов MQA;
    • простое управление на большом сенсорном экране;
    • функция ЦАП через USB;
    • заряда аккумулятора хватает на 45 часов;
    • поддержка SD карт;
    • технология NFC;
    • плеер;
    • кабель USB;
    • инструкция пользователя.
    Sony
    NFC
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.10
    металл
    Sony NW-A55
    Объем памяти, ГБ
    16
    Операционная система
    собственная
    Поддержка кодеков
    , AptX
    , AptX-HD
    , LDAC
    , LHDC
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , APE
    , AIFF
    , AAC
    , Apple Lossless
    , OGG
    , WMA
    , WAV
    , FLAC
    , DSD
    , DSF
    , DFF
    WM-PORT
    Сенсорное управление
