Акустическая система
Sony MHC-V90DW
    Muteki
    Мегамощное звучание и внушительный дизайн.
    Больше музыки, света и веселья
    Хотите закатить грандиозную вечеринку? MHC-V90DW может предложить всё, что нужно для незабываемого вечера: клубное освещение, специальные функции и мощный звук 10 динамиков.
    Функции для создания клубной атмосферы
    Включите яркую подсветку, добавьте своего вокала и устройте диджей-шоу с помощью жестового управления звуковыми эффектами.
    Легкая беспроводная передача
    Транслируйте музыку по Wi-Fi или мгновенно подключайте устройства по BLUETOOTH® с помощью технологии NFC.
    Проигрыватель dvd с выходом hdmi
    Благодаря проигрывателю DVD вы сможете насладиться любимыми фильмами с действительно впечатляющим звуком — просто подключите устройство по выходу HDMI к видеовходу на телевизоре.
    Мегамощный звук, который раскачает весь танцпол
    Мощное звуковое давление, специальные рупорные динамики, глубокие басы и чистые высокие частоты: акустическая система MHC-V90DW высотой 170 см обеспечивает ошеломительное звучание во всей комнате.
    Музыку почувствуют все
    Зажгите весь танцпол благодаря верхним динамикам. MHC-V90DW обеспечивает мощное звуковое давление и чистый направленный звук, а верхние динамики, расположенные под углом, распространяют звук на большое расстояние, наполняя атмосферу клубными битами.
    Звук, наполняющий комнату
    Хотите акустическую систему, которая наполнит большое помещение мощным звуком? Вы ее нашли. Конструкция каждого динамика MHC-V90DW тщательно продумана, а их рупорная форма передает звук на большее расстояние.
    Наполните всю комнату музыкой
    Когда играет отличная песня, ее должны слышать в каждом уголке. Открытый корпус без задней стенки позволяет звуку из динамиков распространяться без помех, поэтому музыку будет четко слышно под любым углом.
    Яркое оформление праздника
    Танцуйте всю ночь напролет в лучах встроенной подсветки MHC-V90W. Разноцветные светодиоды украсят стену за акустической системой танцем огней, а яркая подсветка динамиков создаст настоящую клубную атмосферу.
    Станьте звездой вечеринки
    Раскачайте народ, подпевая любимым песням и аккомпанируя себе на гитаре: система MHC-V90DW оснащена отдельными входами для микрофона и гитары.
    Управляйте музыкой одним взмахом руки
    Управление жестами позволяет контролировать такие функции, как DJ-эффекты и режим караоке. Включайте клубные звуковые эффекты, просто проведя пальцем по экрану, и управляйте воспроизведением музыки взмахом или круговыми движениями ладони.
    Управляйте ходом вечеринки, не прерывая танца
    В приложении Sony | Music Center можно управлять музыкой и звуком прямо с телефона. Регулируйте эквалайзер и цвета подсветки динамиков, а также включайте DJ-эффекты и караоке с помощью плагина Fiestable. Интуитивная функция управления жестами позволяет легко делать это движениями ладони.
    Любимые фильмы становятся еще драматичнее
    Благодаря встроенному в MHC-V90DW проигрывателю DVD вы сможете смотреть фильмы с действительно впечатляющим звуком. Просто подключите систему к телевизору или проектору с помощью выхода HDMI и вставьте диск.
    Транслируйте песни по wi-fi
    Подключайтесь к любимым интернет-сервисам потоковой передачи музыки по Wi-Fi, управляя плейлистом с телефона.
    Ручка и колесики для удобства транспортировки
    Когда вам понадобится транспортировать систему MHC-V90DW, просто возьмитесь за удобную ручку и наклоните устройство назад — ведь к чему тащить оборудование, если можно катить его на колесиках?
    Дополнительные динамики без лишних проводов
    Хотите погромче? Подключите до 10 совместимых динамиков с помощью функции Wireless Party Chain и наслаждайтесь сокрушительным звуком. Вам даже не понадобятся кабели: достаточно сети Wi-Fi.
    • Тип домашняя аудиосистема
    • Вид система All-in-One
    • Модель Sony MHC-V90DW
    • Цвет черный
    • Формат акустической системы 2.0
    • Общая выходная мощность 2000 Вт
    • Количество полос фронтальной акустики 3
    • Материал корпуса акустики пластик
    • Тип проигрывателя DVD, CD, USB
    • Поддержка форматов оптических дисков DVD±R, DVD±RW, VCD, DVD+R DL
    • Воспроизведение с USB-накопителей есть
    • Запись на USB-накопители есть
    • Поддерживаемые форматы WMA, MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD
    • Тюнер
    • Радиоприемник
    • FM
    • Диапазон FM 87.5 - 108 МГц
    • Поддержка RDS есть
    • Память тюнера 20 каналов
    • Дисплей есть
    • Караоке есть
    • NFC, управление через смартфон, функция Bass Boost, технология ClearAudio+, технология цифрового улучшения звука DSEE, функция проводного объединения аудиосистем PARTY CHAIN, LED подсветка колонок, режим футбольного матча, флэнджер, изоляция вокала, вау-вау, сэмплинг, подключение дополнительных динамиков по Bluetooth, эквалайзер, подсветка POWER ILLUMINATOR, лазерное шоу, видеоэквалейзер, режим FIESTA, объемный звук, управление жестами
    • Тип проводного соединения HDMI, 6.3 jack
    • Беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi, NFC
    • Выходы нет
    • Устройство для чтения карт памяти нет
    • динамик ВЧ- 5 см (4 шт.), динамик СЧ 13 см (4 шт.), сабвуфер 25 см (2 шт.)
    • Глубина одной колонки 494 мм
    • Ширина основного блока 532 мм
    • Высота основного блока 1706 мм
    • Общий вес 50.5 кг
    Комплектация
    колонка
    документация
    гарантийный талон
    • FM-тюнер
    • NFC
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Будильник
      4.2
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенные часы
    • Встроенный микрофон
    • Дисплей
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      2000
    • Поддержка AirPlay
    • Пульт ДУ
    • Разъем для зарядки
      USB
      USB
      USB
    Sony MHC-V90DW
