Наушники Sony MDR-EX255AP White
1 отзыв
Код товара: 91472
    Наушники-вкладыши Sony MDR-EX255AP обеспечивают отличный динамический звук даже на ходу. Вы сможете легко принимать звонки, используя встроенный микрофон, а затем возвращаться к прослушиванию музыки с помощью встроенного пульта.
    Компактность и высокое качество звука. Высокочувствительные 12-миллиметровые динамики в компактном корпусе обеспечивают четкое звучание верхних частот и мощные басы.
    Встроенный пульт и микрофон для звонков в режиме гарнитуры. Отвечайте на звонки в режиме гарнитуры и переключайте треки, не прикасаясь к смартфону, - это возможно благодаря встроенному в кабель пульту управления и микрофону.
    Устойчивый к спутыванию кабель. Устойчивый к спутыванию и перекручиванию рифленый Y-образный шнур длиной 1,2 м обеспечивает комфорт при использовании наушников.
    Вкладыши четырех размеров. Удобные силиконовые вкладыши четырех размеров (SS, S, M и L) позволяют адаптировать наушники под свои потребности для максимально комфортного прослушивания на ходу.
    Если Вы ищите высококлассные наушники, которые обладали бы ярким и насыщенным звучанием, тогда MDR-EX255 от компании Sony - это именно то, что Вам необходимо. Данные наушники предназначены в первую очередь для использования совместно с портативными мультимедийными устройствами и подключаются с помощью коннектора 3,5мм mini-jack. Инженеры-разработчики из компании Sony при создании данных наушников использовали целый ряд передовых разработок и применяли исключительно высококачественные материалы.
    • Тип подключения: Проводной
    • Тип наушников: Затычки
    • Тип крепления: вставные
    • Диапазон воспроизводимых частот: 5 - 25000 Гц
    • Чувствительность, dB: 103
    • Разъём подключения: миниджек 3.5 мм
    • Длина провода: 1.2 м
    • Сопротивление, Ом: 16
    • Прочие особенности и свойства: Диаметр мембраны 12 мм
    • Подключение: 3.5 миниджек
    Особенности
    • Встроенный пульт и микрофон для звонков в режиме гарнитуры
    • Компактность и высокое качество звука
    • Устойчивый к спутыванию кабель
    • Вкладыши четырех размеров
    Комплектация
    • Наушники
    • Сменные накладки (SS, S, M и L)
    • Регулятор кабеля
    • Документация
    Sony
    white
    г-образный
    Sony MDR-EX255AP
    Отзывы 1
    svt из Москва06.09.2020
    Очень не плохо звучащие наушники, даже без эквалайзера(субъективно звук похож на ATH-50x). Бас-гитары, барабаны и тарелки в месиво не превращаются.
    Лично для меня минус - сдвоенный провод(у старых сенхов он крут - не дубеет и порвать за многие годы так и не получилось) и наличие микрофона как уязвимого места.
    Восприятие звука - субъективное, поэтому соотв. галки не ставил.
    Шумоизоляция - нормальная, как у большинства "затычек".
    (на основании 1 отзывов)
