Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники Sony MDR-1ABT Black
10 отзывов
Код товара: 94757
    Чистый звук и никаких проводов. Настоящая музыка всегда под рукой
    Пусть каждая нота будет наполнена экспрессией. Представляем новый кодек LDAC, который оптимизирован под форматы аудио высокого разрешения для потоковой передачи по Bluetooth®. Теперь эти удобные наушники смогут передать истинное звучание каждого трека. Инновационное сенсорное управление с чашек наушников позволяет полностью погрузиться в прослушивание.
    SONY MDR-1ABT
    По истинному замыслу музыканта
    Насладитесь каждой деталью записи и звуком студийного качества аудио высокой четкости. Каждая деталь, от сигнала до АС, обеспечивает прекрасный звук, а благодаря передовых технологиям, таким как улучшение цифрового звука, Вы получите максимум удовольствия от прослушивания.
    Расширенный частотный диапазон
    Глубокое звучание басов благодаря расширенному звуковому диапазону до 100 кГц при проводном подключении.
    Прослушивание в одно касание
    Используйте NFC, чтобы подключиться, и передавайте любимую музыку через Bluetooth.
    SONY MDR-1ABT
    Время работы от аккумулятора — до 30 часов
    Слушайте музыку весь день по Bluetooth
    Для любителей хорошего звука. Наслаждайтесь точным воспроизведением каждой ноты
    Оцените звук, максимально близкий к звучанию оригинальной записи, даже на высокой громкости. Мощный 40-мм динамик с диффузором из жидкокристаллической полимерной пленки (LCP) с алюминиевым напылением для точной передачи даже самых гулких басов.
    Добавьте музыке мощности
    Внутри динамика расположены два мощных неодимовых магнита, при колебании которых возникает звуковая волна. Высокое сопротивление этих магнитов позволяет добиться высокой производительности и качества звука.
    SONY MDR-1ABT
    Чувствительный диффузор для чистого звучания
    Диффузор из жидкокристаллической полимерной пленки имеет алюминиевое напыление, что обеспечивает более естественную звукопередачу на всем диапазоне воспроизводимых частот по сравнению со стандартным LCP-динамиком.
    SONY MDR-1ABT
    Чистые высокие и глубокие низкие ноты
    Динамические головки диаметром 40-мм с коротким временем отклика точно воспроизводят вокальные партии и частоты среднего диапазона, а большие вентиляционные отверстия обеспечивают пульсирующее и энергичное звучание басов.
    SONY MDR-1ABT
    Идеальное качество звука
    Используемые в наушниках высокоточные аудиотехнологии гарантируют четкое, аутентичное звучание музыки, вне зависимости от жанра.
    Что такое аудио высокой четкости?
    Аудио высокого разрешения приближает звучание к оригинальному, преобразуя аналоговый сигнал в цифровой с более высокой скоростью потока по сравнению с CD (24 бит/192 кГц вместо 16 бит/44,1 кГц). Если CD/MP3 поддерживает частоту до 20 кГц, то аудио высокого разрешения — выше 24 кГц (эта модель — до 100 кГц).
    SONY MDR-1ABT
    Высокая чувствительность
    Громкий и четкий звук на любой домашней системе или портативном устройстве благодаря высокой чувствительности 98 дБ/мВт
    Технология улучшения цифрового звука
    Технология DSEE повышает качество сжатых музыкальных файлов (MP3, ACC, ATRAC и WMA). Она восстанавливает высокие и низкие частоты, потерянные при сжатии, что дает насыщенный звук, сравнимый по качеству с компакт-диском.
    SONY MDR-1ABT
    Потоковая передача по Bluetooth непревзойденного качества
    Кодек Bluetooth LDAC от Sony переводит возможности потоковой передачи на новый уровень. Скорость потока стала в три раза выше, чем при обычной потоковой передаче по Bluetooth, частота дискретизации 96 кГц, и мы получаем беспроводной звук CD-качества.
    SONY MDR-1ABT
    Поддержка кодека LDAC
    Звук чище, чем при обычной потоковой передаче по Bluetooth.
    Мгновенное подключение
    Установка беспроводного соединения в одно касание по NFC.
    Звонки в режиме hands free
    Благодаря встроенному микрофону вы можете принимать входящие звонки в режиме hands-free, не снимая наушники.
    SONY MDR-1ABT
    Чистое звучание, без искажений
    Встроенная поддержка кодеков AAC и SBC позволяет избежать потерь сигнала во время потоковой передачи музыки со смартфона или компьютера.
    Секрет трех простых жестов. Музыку слушать теперь удобно благодаря сенсорной системе управления
    Прикоснитесь к чашке наушника, чтобы остановить или начать воспроизведение, проведите пальцем вправо или влево, чтобы перейти к нужному треку в списке или найти нужный момент, и вправо или влево — чтобы настроить уровень громкости.
    SONY MDR-1ABT
    Сохраните звук в
    Обхватывающая конструкция с эргономичными 3D-чашками идеально передает музыку и не пропускает посторонние звуки. Благодаря акустическим характеристикам звуковые волны переотражаются, позволяя расслышать мельчайшие детали.
    SONY MDR-1ABT
    Впечатления премиум-класса. Сделайте стильное заявление
    Металлическая стяжка отлично сочетается с чашками из кожи и плюша, в результате чего наушники приобретают подчеркнуто элегантный стиль и обеспечивают комфорт при использовании.
    Снимающие давление накладки
    Мягкие кожаные чашечки комфортны в использовании.
    SONY MDR-1ABT
    Бесшовная строчка
    Мягкие материалы и бесшовные соединения для невероятного комфорта и прочности.
    SONY MDR-1ABT
    Берите с собой — и в дорогу!
    Берите музыку с собой: благодаря раздвижному металлическому ободу и шарнирным складным чашкам вы можете легко упаковать наушники в чемодан или сумку.
    SONY MDR-1ABT
    Сбалансированный звук. Кабель для проводного подключения в комплекте
    Балансный кабель, состоящий из четырех медных проводов с серебряным напылением, сокращает перекрестные помехи. Независимые заземлители для каждого из каналов (обозначены синим и желтым) создают чистое, четкое звучание.
    SONY MDR-1ABT
    Особенности беспроводных наушников Sony MDR-1ABT Black:
    • Работа Bluetooth 3.0 по протоколу A2DP в радиусе до 10 м от источника сигнала
    • Упрощенное подключение по Bluetooth с помощью функции NFC One-touch
    • Мощные 40 мм драйверы в закрытом акустическом исполнении
    • Диафрагма из жидкокристаллического полимера
    • Глубокие басы без искажений звука
    • Вращающиеся чашки
    • Функции гарнитуры - микрофон и контроль воспроизведением/звонками интегрированы в чашки наушников
    • До 30 часов работы от встроенного Li-ion аккумулятора
    Комплект поставки Sony MDR-1ABT Black:
    • Наушники Sony MDR-1ABT
    • Соединительный кабель
    • Micro USB кабель
    • Чехол
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      AptX
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • NFC
    • Время работы, ч
      30
    • Встроенный микрофон
      98
    • Чехол/футляр в комплекте
      металл, пластик
      кожа
    • Отсоединяемый кабель
      г-образный
      Sony MDR-1ABT
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    Евгений из Москва21.09.2023
    Превосходный звук, слышно каждый инструмент! Есть минус, но не очень существенный-можно случайно махнуть рукой и наушники реагируют на это, как на команду и могут переключить что-нибудь, вот это не оченнь удобно!
    Вячеслав из Минск17.02.2016
    4.5
    В предыдущем отзыве ув. Станислав  ругает наушники за бас и эргономику сравнивая их (внимание!) - с DT770 (250Ом) и HD650... Так и хочется театрально воскликнуть "Господь с Вами, Станислав, вы бы их еще с HD800 или со Стаксами сравнивали!!!" Это же, извините, "пор-та-тиввв" - дело гиблое изначально. Корректно было бы сравнивать с одноклассниками, а не со стационаром. Я тоже считаю свои Q701 более серьезным (чем эти Сони) решением, но увы, могу слушать их только по проводу и только от стационарного усилителя. Единички же для того, что бы "на ходу"  т.с. и без проводов. Кажется, вы действительно от них слишком многого ждали.
    Про бас - уж не от телефона ли вы из слушаете? В моем случае плеер (А15) держит бас под бОльшим контролем, чем телефон. От чего вы слушаете вы не написали, но вполне возможно что и ваш источник "не чист", а не только наушники. Бас в 1АВТ "украшенный" конечно, но (для меня) не до безобразия или что бы "ставить крест". В AKG-К845ВТ баса точно меньше и есть куча сравнений в интернете, жаль что вы их не нашли во время, возможно АКГ вам бы подошли больше (и, чашки там больше, кстати). Про эргономику: ваше замечание про избыточное давление на голову кажется уникальным, я ничего подобного у других пользователей не встречал, но головы у всех разные, конечно. Силу прижима наверное можно отрегулировать: оголовье металлическое, попробуйте немного разогнуть.
    Про "сенсорную" громкость - "удержание" помогает если не хотите "тыкать много раз", это есть в мануале, если что. Тысячи пользователей с этой штукой подружились, возможно и вы привыкните. Мне уже нравится.
    Я по прежнему считаю единички не идеальными, но действительно очень хорошими. Хоть я им и предпочитаю Моментум 2.0 на проводе, но если без провода (с LDAC) альтернатив этим Сони я еще не слышал.
    Д
    Dmitriy1963 из Москва15.02.2016
    4.5
    Станислав, чтобы наушники не гудели на низах, можно уменьшить низы. Для этого нужно заткнуть отверстия в верхней части наушников, где оголовье, ватными кусочками. чем плотнее вата, тем сильнее ослабление низов. Излишнее давление на голову можно ослабить до комфортного, аккуратно разогнув оголовье. Конечно, до топовых им далеко, но выше среднего уровня точно. Мне удобны тем, что без провода использую их по LDAC с плеером Sony Walkman NW-ZX2. Разницы с проводным вариантом не замечаю. В метро звукоизоляция слабовата, а вот на улице вообще прекрасно.
    СЗ
    Станислав из Санкт-Петербург09.02.2016
    Решил рискнуть попробовать беспроводной вариант на замену домашним Sennheiser HD650, у которых накрылся провод. Купилася на позитивные отзывы и рейтинг.
    После HD650 и Beyerdynamics DT 770 уши оказались очень маленькими, хотя выглядят стильно и дорого. Посадка ужасна - ощущение, что голова в тисках, а внутри чаш воздух под давлением. Если снять их после нескольких часов, ощущение, что скинул пяток лет жизни. Уши потеют. После этих ушей осознал насколько хороши DT 770 и HD 650.
    По звуку - противоестественно выпяченный бас ставит на звуке жирный крест. Постоянное УУУУУууууу-Уууу-УУУУуу задранных низов отбивает всякое желание пользоваться этими ушами для прослушивания музыки.
    Неудобный регулятор громкости - надо 20 раз провести пальцем по чашке, чтобы громкость хоть наксколько-то заметно изменилась, хотя идея хорошая.
    Общее резюме - тынц-тынц поделка. Кто ценит хотябы отдаленно честный звук - не берите это.
    (на основании 10 отзывов)
      80%
      10%
    • Версия 2.0: сравнительный обзор наушников Sony MDR-1A и Sony MDR-1AM2
      Hi-Fi наушники MDR-1A появились на рынке четыре года назад и стали одним из самых успешных хитов Sony в жанре персонального аудио. Но ничто не стоит на месте! В этом году компания выпустила новую версию своей знаменитой модели: MDR-1AM2. Мы решили сравнить их, чтобы выяснить, в чем между ними сходство, а в чем различия.
