Наушники
Sony MDR-1A Limited
12 отзывов
    Получите отличный звук и стильный дизайн в одной модели. Наушники ограниченной версии MDR-1A с характерным лого Sony из алюминия, амбушюр из экокожи и с гладким матовым покрытием чашек.
    Почувствуйте мощное и четкое звучание любимых композиций
    Слушайте музыку в качестве, которого она достойна. Наушники MDR-1A Limited с расширенным звуковым диапазоном до 100 кГц и поддержкой аудио высокой четкости передают оригинальное звучание каждой композиции, позволяя насладиться по-настоящему студийным качеством. Максимально точная передача звуков от глубоких басов до утонченного вокала.
    Комфортное прослушивание
    Наслаждайтесь прекрасным звучанием, создаваемым большим динамиком и плотно сидящими вокруг ушей чашечками.
    Расширенный звуковой диапазон
    Ощутите глубокие басы и непревзойденные верхние ноты с расширенным звуковым диапазоном до 100 кГц.
    SONY MDR-1A
    высокая чувствительность
    Получайте громкий и четкий звук на любой домашней системе или портативном устройстве благодаря высокой чувствительности 105 дБ/мВт.
    Наслаждайтесь точным воспроизведением каждой ноты
    Чистый, сбалансированный звук оригинальной записи сохраняется даже при высокой громкости. HD-динамик 40 мм с легкой, но жесткой алюминиевой конструкцией с диафрагмой из ЖК-полимерной пленки (LCP) обеспечивает более точный и однородный звук, чем традиционный динамик LCP, по всему диапазону частот.
    что такое аудио высокой четкости?
    Термин "аудио высокой четкости" обозначает несколько процессов цифровой обработки, позволяющих кодировать и воспроизводить музыку с более высокой частотой дискретизации по сравнению с CD-качеством.
    SONY MDR-1A
    Запись с частотой выше, чем у cd
    Аудио высокой четкости обычно выполняет запись с частотой 96 кГц/24 бит или даже 192кГц/24 бит, что намного выше, чем у CD.
    Более реалистичное звучание
    В то время как CD и MP3 поддерживает максимальную частоту около 20 кГц, аудио высокой четкости поддерживает частоты выше 24 кГц (данная модель — до 100 кГц) и более широкий динамический диапазон.
    SONY MDR-1A
    Сохраните звук внутри наушников
    Обхватывающая конструкция с эргономичными чашечками 3D идеально передает музыку и не пропускает посторонние звуки. Акустика отражает даже самые неуловимые звуки.
    Чистое, четкое звучание создается благодаря симметричному кабелю, состоящему из четырех медных с серебряным покрытием проводов и независимого заземлителя для каждого из двух каналов (в синем и желтом).
    SONY MDR-1A
    Впечатления премиум-класса
    Сделайте стильное заявление. Металлический обод и идеально сочетающиеся с ним черные чашечки из кожи и плюша — наушники стильно выглядят и приятны на ощупь.
    Максимальный комфорт
    Услышьте каждый звук любимой музыки благодаря закрытой обхватывающей конструкции, надежно зафиксированной на ушах. Ощущение комфорта остается даже спустя часы прослушивания.
    Снимающие давление накладки
    Мягкие кожаные чашечки комфортны в использовании.
    Бесшовная строчка
    Мягкие материалы и бесшовные соединения для невероятного комфорта и прочности.
    Берите с собой — и в дорогу!
    Берите музыку с собой: благодаря раздвижному металлическому ободу и шарнирным складным чашкам вы можете легко упаковать наушники в чемодан или сумку.
    Оставайтесь на связи
    Благодаря встроенному пульту ДУ и микрофону вы сможете отвечать на звонки в режиме гарнитуры в любой момент, как на смартфонах Android, так и на iPhone.
    SONY MDR-1A
    Контролируйте ситуацию
    Слушайте музыку и настраивайте режимы воспроизведения. Управляйте звонками. Приложение SmartKey от Sony позволит использовать основные функции управления с помощью наушников.
    Особенности sony mdr-1a  limited:
    • Совместимость с аудио высокой четкости
    • Динамик из жидкокристаллического полимера с быстрым откликом для чистоты звучания
    • Совместимость со смартфонами со встроенным пультом ДУ и микрофоном
    • Управление диапазоном воспроизводимых звуков для уменьшения искажений
    • Складные чашечки наушников для удобства переноски
    Комплектация sony mdr-1a limited:
    • Гарантийная карточка
    • Инструкции по эксплуатации
    • Чехол, Кабель для наушников (1,2 м)
    • Кабель наушников со встроенным пультом удаленного управления и микрофоном (1,2 м)
      105
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      пластик, металл
      кожа
      Sony MDR-1A
    Отзывы 12
    Константин Чумак из Советск12.03.2021
    Прошли через Ад,остались только шрамы.
    Дато из Москва16.01.2018
    4.5
    Купил вчера эти наушники, это 6 наушник, который я купил. Из всех мне больше всего нравился ATH msr-7, но единственное чего не хватало msr-7 это басы, ну в случае если я слушал реп. А эти так же чисто и качественно звучат плюс есть басы (нету лишнего мид-баса как в предыдущем моделе, их столько сколько нужно) . Наконец я нашел лучшие уши в этом ценовом сегменте. тут есть и низ, середина и верха, очень сбалансированные для прослушивания любой музыки как через ноутбук/смартфон так и через мой amp/dac denon da-10.
    </p>
    вот разложу по хронологии мой наушники по моему вкусу
    1) sony mdr 1a limited (есть все для такой цены)
    2) ath msr-7 (чистый звук, середина и верха отлично, но бас страдает)
    3) meze 99 classics (тоже сбалансированные, но для меня слишком теплое звучание)
    4) ath m50x (отличный вариант за 9к лучше нет)
    5) momentum 2 wireles (хорошие но не понял я их)
    6) marshal monitor (худшие из всех, не советую)
    <p>Всем советую! За эту цену лучше не найдете.
    Кирилл Тарасов из Брянск28.12.2017
    Использую со странным комбайном FiiO X3II и E11k (A3).
    Удобные и лёгкие наушники. Амбушюры не утомляют, ушам не стало жарко за три часа прослушивания.
    Не понравились комплектные кабели. Выглядят слабенькими. Да и наушники кажутся немного игрушечными. Но цвет и тактильные ощущения от пластика успокаивают.
    Первое прослушивание ВАУ.
    Грув, дэз, панк разных направлений, скримо и электроника в стиле Трента Резнора звучат так, как надо. Реверберации, тихие сэмплы, слайды по струнам и резонансы гитар, стук палочек по ободу барабана., щелчок педали бас-бочки. Всё отслушивается, всё на своём месте.
    Перекоса по частотам тоже нет. Звук мониторный, но слитный и гармоничный.
    Сцена создаётся очень уютная. Инструменты довольно близко, но не давят. Возникает чувство, что находишься в маленьком клубе, в котором умеют отстраивать звук. Даже специально записанные в lo-fi треки не напрягают лишней грязью. Именно этим чувством наушники меня и забрали. Минут через пять перестал слушать инструменты и партии и забылся в музыке.
    СС
    Сергей Звуколюбов из Москва19.11.2017
    Источник звука: Highscreen Boost 3 SE
    </p>
    Все ниженаписанное - личное мнение неизвестного аудиофила.
    Магазин DoctorHead на Арбатской очень хорош, спасибо за сервис.
    В своей ценовой нише после перебора и прослушки длинного ряда наушников выбрал именно Sony MDR-1A.
    Остался лишь один вопрос: Sony MDR-1A   VS   Sony MDR-1A Limited?
    Сменил их между собой пока слушал разную музыку раз 20.
    Значимые для меня различия:
    1) Амбушюры и, соответственно, комфорт лучше у Limited версии
    2) Звук: высокие частоты в Limited версии... лучше.
    3) Звук в целом.. более реальный (честный)
    <p>Все же 5к сверху для Limited версии все таки того стоит.
    (на основании 12 отзывов)
      92%
    Sony MDR-1A Limited
    12 отзывов
    • Версия 2.0: сравнительный обзор наушников Sony MDR-1A и Sony MDR-1AM2
      Hi-Fi наушники MDR-1A появились на рынке четыре года назад и стали одним из самых успешных хитов Sony в жанре персонального аудио. Но ничто не стоит на месте! В этом году компания выпустила новую версию своей знаменитой модели: MDR-1AM2. Мы решили сравнить их, чтобы выяснить, в чем между ними сходство, а в чем различия.
