Почувствуйте мощное и четкое звучание любимых композиций
Слушайте музыку в качестве, которого она достойна. Наушники MDR-1A с расширенным звуковым диапазоном до 100 кГц и поддержкой аудио высокой четкости передают оригинальное звучание каждой композиции, позволяя насладиться по-настоящему студийным качеством. Максимально точная передача звуков от глубоких басов до утонченного вокала.
Комфортное прослушивание
Наслаждайтесь прекрасным звучанием, создаваемым большим динамиком и плотно сидящими вокруг ушей чашечками.
Расширенный звуковой диапазон
Ощутите глубокие басы и непревзойденные верхние ноты с расширенным звуковым диапазоном до 100 кГц.
Высокая чувствительность
Получайте громкий и четкий звук на любой домашней системе или портативном устройстве благодаря высокой чувствительности 105 дБ/мВт.
Наслаждайтесь точным воспроизведением каждой ноты
Чистый, сбалансированный звук оригинальной записи сохраняется даже при высокой громкости. HD-динамик 40 мм с легкой, но жесткой алюминиевой конструкцией с диафрагмой из ЖК-полимерной пленки (LCP) обеспечивает более точный и однородный звук, чем традиционный динамик LCP, по всему диапазону частот.
Что такое аудио высокой четкости?
Термин "аудио высокой четкости" обозначает несколько процессов цифровой обработки, позволяющих кодировать и воспроизводить музыку с более высокой частотой дискретизации по сравнению с CD-качеством.
Запись с частотой выше, чем у CD
Аудио высокой четкости обычно выполняет запись с частотой 96 кГц/24 бит или даже 192кГц/24 бит, что намного выше, чем у CD.
Более реалистичное звучание
В то время как CD и MP3 поддерживает максимальную частоту около 20 кГц, аудио высокой четкости поддерживает частоты выше 24 кГц (данная модель — до 100 кГц) и более широкий динамический диапазон.
Сохраните звук в
Обхватывающая конструкция с эргономичными чашечками 3D идеально передает музыку и не пропускает посторонние звуки. Акустика отражает даже самые неуловимые звуки.
Чистое, четкое звучание создается благодаря симметричному кабелю, состоящему из четырех медных с серебряным покрытием проводов и независимого заземлителя для каждого из двух каналов (в синем и желтом).
Впечатления премиум-класса
Сделайте стильное заявление. Металлический обод и идеально сочетающиеся с ним черные чашечки из кожи и плюша — наушники стильно выглядят и приятны на ощупь.
Максимальный комфорт
Услышьте каждый звук любимой музыки благодаря закрытой обхватывающей конструкции, надежно зафиксированной на ушах. Ощущение комфорта остается даже спустя часы прослушивания.
Снимающие давление накладки
Мягкие кожаные чашечки комфортны в использовании.
Бесшовная строчка
Мягкие материалы и бесшовные соединения для невероятного комфорта и прочности.
Берите с собой — и в дорогу!
Берите музыку с собой: благодаря раздвижному металлическому ободу и шарнирным складным чашкам вы можете легко упаковать наушники в чемодан или сумку.
Оставайтесь на связи
Благодаря встроенному пульту ДУ и микрофону вы сможете отвечать на звонки в режиме гарнитуры в любой момент, как на смартфонах Android, так и на iPhone.
Контролируйте ситуацию
Слушайте музыку и настраивайте режимы воспроизведения. Управляйте звонками. Приложение SmartKey от Sony позволит использовать основные функции управления с помощью наушников.
Особенности Sony MDR-1A:
- Совместимость с аудио высокой четкости
- Динамик из жидкокристаллического полимера с быстрым откликом для чистоты звучания
- Совместимость со смартфонами со встроенным пультом ДУ и микрофоном
- Управление диапазоном воспроизводимых звуков для уменьшения искажений
- Складные чашечки наушников для удобства переноски
Комплектация Sony MDR-1A:
- Гарантийная карточка
- Инструкции по эксплуатации
- Чехол, Кабель для наушников (1,2 м)
- Кабель наушников со встроенным пультом удаленного управления и микрофоном (1,2 м)
