Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Коврик для мыши Sony INZONE Mat-F Black
6 990 руб.
Код товара: 192314
    • игровой коврик для мыши, разработанный совместно с Fnatic
    • тканая поверхность обеспечивает плавное скольжение и моментальное сцепление при остановке
    • основа толщиной 6 мм из материала SlimFlex выполняет амортизирующую функцию для запястья и при этом остаётся плоской
    • боковые швы и нескользящая тыльная сторона повышают износостойкость коврика и точность движений мыши
    • размер коврика — 480 × 400 мм
    Точный прицел. Тактическое ощущение.
    Разработанный совместно с Fnatic, коврик Sony INZONE F900 относится к типу Control и идеально подходит для тактических FPS. Его тканевая поверхность обеспечивает баланс между плавным скольжением и четким торможением. Гибкое основание толщиной 6 мм амортизирует запястье и лежит идеально ровно, а прошитые края и антискользящая подложка добавляют долговечности и помогают сохранять концентрацию.
    Разработано совместно с Fnatic
    Каждая деталь, от текстуры до толщины, была создана при участии киберспортсменов Fnatic для поддержки тактических маневров и ощущений профессионального уровня.
    Толщина 6 мм. Полный контроль над торможением
    Оптимальная толщина в 6 мм создает необходимое сопротивление для более резкого прицеливания и плавной остановки курсора, что идеально для игроков с низкой чувствительностью мыши.
    Плавное скольжение. Уверенная остановка. Специальная ткань.
    Текстурированная поверхность позволяет легко вносить микропоправки прицелом, обеспечивая при этом достаточное трение для полного и четкого контроля. Настроена при участии Fnatic для филигранной точности и надежного управления.
    Прошитые края, которые не мешают игре
    Строчка скрыта ниже игровой поверхности и не отвлекает во время геймплея. Усиленные края устойчивы к истиранию и расслоению, обеспечивая долгий срок службы.
    Стабильное сцепление благодаря основе SlimFlex
    Основание SlimFlex прочно сцепляется со столом и не позволяет коврику скручиваться, обеспечивая идеально ровную и стабильную поверхность даже в самый разгар интенсивной игры.
    Комфорт и поддержка запястья
    Основание толщиной 6 мм обеспечивает мягкую и равномерную поддержку, снижая нагрузку на запястье во время длительных игровых сессий.
    Размер 480x400 мм. Больше пространства для маневра
    Увеличенная площадь коврика рассчитана на широкие размашистые движения, предоставляя вам полную свободу для маневра.
    • коврик;
      ткань, полиуретан
    • Тип
      коврик для мыши
