Диктофон Sony ICD-UX570 Black
Код товара: 106154
    Портативный и универсальный цифровой диктофон Sony ICD-UX570. Легкий и тонкий диктофон серии UX570 размером 102,8 x 36,6 x 12,2 мм и весом 48 г легко помещается в кармане, поэтому его удобно носить с собой.
    Снижение фоновых шумов с помощью автоматической записи голоса
    Записываете интервью? Включите функцию автоматической записи голоса, чтобы оптимизировать аудионастройки для работы с голосовыми частотами. В результате вы получите более четкую запись с минимальным количеством фоновых шумов и меньшей вероятностью аудиопотерь из-за неправильных настроек микрофона.
    Улучшенное звучание благодаря функции автоматической записи музыки
    Функция автоматической записи музыки оптимизирует аудионастройки для музыкальных частот и обеспечивает высокое качество аудио, даже если при ручной настройке были допущены ошибки, например были выбраны неподходящие параметры чувствительности микрофона.
    Запись тихих и далеких звуков с помощью S-микрофона
    Теперь благодаря высокочувствительному S-микрофону с низким уровнем помех вы можете записывать самые тихие звуки без лишних фоновых шумов. Даже запись щебетания птиц, находящихся на значительном расстоянии, будет естественной и четкой.
    Быстрый и легкий поиск нужного фрагмента
    Также доступна функция пропуска продолжительных частей записи, с помощью которой можно быстро находить нужные фрагменты. Она позволяет пропускать по 10% от общего записанного времени за раз, поэтому вам не придется слушать запись совещания, семинара или лекции полностью, чтобы найти интересующую вас часть.
    Четкий звук благодаря нормализации воспроизведения
    Благодаря нормализации воспроизведения все звуки будут отчетливо слышны, даже если они были случайно записаны с низкой аудиочастотой. Эта функция максимально расширяет диапазон звучания и не ухудшает при этом качество звука.
    Прямое подключение USB для быстрой передачи файлов
    Быстрый и удобный перенос файлов с компьютера. Для установки высокоскоростного соединения не нужен кабель USB — просто подключите диктофон серии UX570 непосредственно к свободному порту USB.
    Увеличенный и яркий LED-дисплей
    Диктофон серии UX570 оснащен более широким и ярким LED-дисплеем, на котором все четко и хорошо видно, поэтому не стоит переживать, что запись может быть запущена не вовремя.
    Четкая картинка на увеличенном OLED-дисплее
    Редактировать и управлять записанным контентом стало еще проще, ведь теперь это можно делать на большом дисплее.
    • снижение фоновых шумов с помощью автоматической записи голоса ;
    • функция автоматической записи музыки;
    • высокочувствительный S-микрофон;
    • быстрый и легкий поиск нужного фрагмента;
    • увеличенный и яркий LED-дисплей;
    • удобные функции поиска;
    • четкий звук благодаря нормализации воспроизведения;
    • прямое подключение USB для быстрой передачи файлов;
    • четкая картинка на увеличенном OLED-дисплее;
    • возможность расширения памяти благодаря слоту для карты micro SD;
    • Sony ICD-UX570;
    • чехол;
    Sony
    64
    Объем памяти, ГБ
    Поддерживаемые карты памяти
    microSD
    microSDXC
    microSDHC
    USB-A
    USB-A
    Форматы записи
    mp3
    , pcm
