Саундбар Sony HT-S400 Black
6 отзывов
Код товара: 142303
    Наслаждайтесь мощным звуком и четкой речью.
    Благодаря общей выходной мощности 330 Вт саундбар с беспроводным сабвуфером позволяет получить кинематографический окружающий звук дома. Фильмы и ТВ-передачи становятся более реалистичными благодаря глубоким басам и четким диалогам, а музыка дарит невероятные впечатления.
    • настоящий 2.1-канальный объемный звук;
    • 330 Вт общей выходной мощности;
    • технология Dolby® Digital;
    • технология Bluetooth®, для передачи музыки со смартфона;
    • поддержка стандарта HDMI ARC (Audio Return Channel);
    • воспроизведение звука с USB;
    • режимы звука для фильмов и музыки.
    Наслаждайтесь объемным звуком
    Саундбар оснащен Dolby® Digital с нашей технологией виртуального объемного звука S-Force PRO Front Surround. Она моделирует атмосферу кинотеатра с окружающим звуком и дает возможность ощутить себя в самом эпицентре событий фильма.
    Окружающий звук — это просто
    Уникальная технология цифровой обработки звукового поля от Sony обеспечивает реальное воспроизведение объемного звукового поля — вы слышите звук с обеих сторон при использовании только фронтальных динамиков. Вы ощутите богатый, кинематографический объемный звук.
    Невероятно четкий звук диалогов и мощное звучание
    Сочетание мощных динамиков обеспечивает чистый и пространственный звук во всем помещении. А технологии динамиков X-Balanced Speaker Unit и Separated Notch Edge повышают четкость голоса. Вы сможете точно расслышать каждый диалог в фильме или телепередаче.
    Динамик X-Balanced
    Фронтальные динамики оснащены технологией X-Balanced Speaker Unit. Благодаря уникальной прямоугольной форме этих динамиков увеличивается площадь диффузора. Также подавляются вибрации, сохраняется звуковое давление и обеспечивается четкость вокала с меньшим количеством искажений.
    Технология Separated Notch Edge
    Технология Separated Notch Edge, используемая в динамике X-Balanced Speaker Unit, расширяет диапазон звучания, что необходимо для передачи звука высокого качества. Она работает за счет специальных надрезов на кромке, которые помогают контролировать напряжение внутри и снаружи края диффузора.
    Выберите персональный режим звука
    Саундбар поддерживает множество настроек звучания для различных типов контента. Чтобы сделать звук диалогов более четким, используйте голосовой режим, а если хотите смотреть телевизор, не мешая другим членам семьи, выбирайте ночной режим. Технология цифровой обработки звукового поля преобразует звучание обычных дорожек, например, стереофонических, в объемное.
    Удобное беспроводное подключение
    Поддерживайте порядок благодаря передаче аудио с телевизора BRAVIA от Sony (с беспроводным соединением) на саундбар беспроводным способом1. Беспроводное соединение позволяет управлять питанием телевизора и саундбара благодаря кнопке питания BRAVIA. А свободный вход Bluetooth® можно использовать для подключения смартфона или планшета.
    Удобный OLED-дисплей
    OLED-дисплей на саундбаре предоставляет наглядную информацию о состоянии функций дистанционного управления, например об источнике входного сигнала, громкости и настройках звука, таких как обработка звукового поля, голосовой и ночной режимы.
    • саундбар;
    • пульт ду + батарейки;
    • оптический кабель;
    Sony
    Возвратный звуковой канал
    ARC
    Выходная мощность, Вт
    320
    Пульт ДУ
    HDMI,
    Optical
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Отзывы 6
    Елена из Москва25.08.2025
    Отличный саундбар Sony Звук просто потрясающий, чистый и объемный. Легко подключается к телевизору, настраивается за несколько минут. Дизайн стильный, незаметно вписывается в интерьер. Пульт управления удобен в использовании. Отличное соотношение цены и качества, рекомендую!
    Даниил из Санкт-Петербург21.08.2025
    настоящее открытие для любителей качественного звука! Великолепное звучание, четкий бас, отличная детализация звука. Легко настраивается под любые предпочтения. Компактный размер позволяет установить его в любом помещении без проблем. Поддержка Bluetooth позволяет стримить музыку с удобства. Я в восторге от этого саундбара!
    Кристина из Москва17.08.2025
    4.5
    Отличный выбор! просто поражает качеством звука. Этот саундбар создает невероятную атмосферу при просмотре фильмов и сериалов. Я в восторге от кристально чистого звучания и глубоких басов!
    Михаил из Новосибирск10.08.2025
    4.5
    Не могу нарадоваться своему приобретению - Sony. Этот саундбар превзошел все мои ожидания! Качество звука на высшем уровне, удобное управление и стильный дизайн делают его идеальным выбором для домашнего кинотеатра.
    (на основании 6 отзывов)
