Идеи подарков на 8 марта ->>>
Акустическая система Sony HT-A9 Grey
Код товара: 123245
    Прочувствуйте звук с любого направления и расстояния, невзирая на границы комнаты. Благодаря уникальной технологии 360 Spatial Sound Mapping система окружающего звука HT-A9 вовлечет вас, вашу семью и друзей в небывалое многомерное приключение.
    Пространственный звук 360 Spatial Sound адаптируется к обстановке
    Революционная технология 360 Spatial Sound Mapping создает до двенадцати фантомных динамиков из всего четырех реальных. Вот как. Хотите включить видео о 360 Spatial Sound Mapping на любимом устройстве? Просто наденьте наушники и погрузитесь с головой. Фантомные динамики с нескольких сторон и оптимизированное звуковое поле позволят расслышать каждый взмах крыла и порыв ветра в полную силу. Как будто вы и ваша гостиная оказались внутри фильма.
    Сверхширокая зона прослушивания заполняет звуком каждый уголок жилого пространства, чтобы каждый член семьи и друг получил наилучшие впечатления. Зона прослушивания не ограничена передней панелью телевизора, а охватывает гораздо более широкую область.
    Универсальная схема расположения подходит для любой гостиной
    Не нужно делать перестановку мебели или выверять расположение динамиков. В каждом динамике HT-A9 используется двойной микрофон, который изобретательно измеряет относительную высоту и расположение, а система создает двенадцать фантомных динамиков и полностью окружает комнату объемным звуком с эффектом погружения.
    Свобода без проводов
    Поместите блок управления рядом с телевизором и подключите его с помощью кабеля HDMI. Четыре динамика подключаются к блоку управления беспроводным способом, а значит в комнате не будет лишних проводов.
    Оптимизация звукового поля
    Активируйте оптимизацию звукового поля в любой момент, включив простую настройку (Easy Setup) в главном меню на экране телевизора. Домашний кинотеатр HT-A9 самостоятельно измерит расстояние между динамиками и потолком, автоматически и легко настроив систему.
    Динамик X-Balanced
    Динамик X-Balanced
    Уникальная прямоугольная форма динамиков увеличивает зону диффузора, чтобы воспроизводить более насыщенные басы, и подавляет вибрации, сохраняя давление и обеспечивая четкость вокала с наименьшим количеством искажений.
    Высокочастотный мягкий динамик купольного типа диаметром 19 мм
    Этот 19-миллиметровый высокочастотный мягкий динамик купольного типа работает в паре с низкочастотным и воспроизводит чистый, естественный звук средних и высоких частот.
    Воспроизведение файлов со сжатыми данными
    Технология улучшения цифрового звука DSEE Extreme™ с помощью искусственного интеллекта Edge-AI повышает разрешение сжатых музыкальных файлов в реальном времени. Она динамично распознает музыкальные инструменты, жанры и элементы композиции, например вокал и интерлюдии, а также восстанавливает в высоком частотном диапазоне детали, утраченные при сжатии, что обеспечивает богатое и естественное звучание.
    Реалистичное звучание фильмов и игр
    Любуйтесь яркими сценами, наполненными цветом и глубиной реальной жизни. При воспроизведении на домашнем кинотеатре HT-A9 исходное качество изображения сохраняется, поэтому вы уйдете в фильм с головой. HT-A9 поддерживает новейшие форматы, благодаря чему и игры становятся боле захватывающими и реалистичными.
    Слушайте глубокие басы с дополнительным сабвуфером
    Дополнительный сабвуфер системы, обрабатывающий низкие частоты, позволяет воспроизводить звуки с большей отдачей и мощностью, чем прежде. Доступны две модели, разработанные для обеспечения более глубоких басов, разборчивости голоса и дополнительной четкости при любом прослушивании.
    • карта пространственного звука 360 Spatial Sound Mapping для совершенно нового эффекта погружения;
    • гибкие возможности расположения с беспроводным подключением;
    • оптимизация звукового поля для простоты настройки;
    • функция Immersive Audio Enhancement преобразует обычный звук в пространственный;
    • несколько фантомных динамиков для погружения в фильмы и музыку;
    • всенаправленная блочная конструкция;
    • голосовое управление Google Assistant, Chromecast и Amazon Alexa;
    • Spotify Connect, Apple AirPlay 2;
    • потоковая передача по Wi-Fi и Bluetooth с кодеками AAC, SBC, LDAC;
    • простое управление с телевизоров BRAVIA;
    • 12 каналов усилителя;
    • поддержка: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, LPCM;
    • функция Acoustic Center Sync проследит, чтобы речь персонажа донеслась до вас с той же стороны, с которой он располагается в сцене.
    • комплект акустики;
    • процессор;
    • блок питания;
    • пульт ду;
    • кабель HDMI;
    • аудио кабель;
    • Wi-Fi
    • Возвратный звуковой канал
      ARC, eARC
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Количество динамиков
      200
    • Мощность, Вт
      50
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка форматов аудио
      Dolby Atmos
      , Dolby Digital
      , Dolby Digital Plus
      , DolbyPro Logic II
      , DolbyTrue HD
      , DTS
      , DTS HD
      , DTS HD MasterAudio
      , LPCM
    • Подключение дополнительных колонок
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      HDMI
      HDMI, 3.5mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      192
