Спикер Sonus Faber Sonetto Wall относится к серии Sonetto и представляет собой универсальную настенную акустическую систему, которая позволяет сэкономить место в помещении, что особенно актуально для небольших по площади комнат. Модель крепится к стене с помощью специального кронштейна, который дает возможность поворачивать ее в одной плоскости — в горизонтальной (при обычной установке) или в вертикальной (если АС используется в качестве центрального канала). Спикер можно задействовать как в обычной стереосистеме, так и в многоканальном домашнем кинотеатре. Такая колонка также отлично подойдет для организации мультирум-инсталляций.
- компактный корпус с пассивным излучателем;
- 29 мм твитер с шелковым куполом и DAD-технологией для устранения паразитных резонансов;
- 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумаги и натуральных волокон;
- 150 мм пассивный излучатель, крепежный кронштейн в комплекте.
Дизайн Sonus Faber Sonetto Wall соответствует концепции минимализма и отличается плавными, чистыми и лаконичными линиями, «разбавленными» аккуратными алюминиевыми фланцевыми кольцами вокруг излучателей. Хорошо демпфированный корпус обладает антирезонансной конструкцией со слегка выгнутой геометрией фронтальной панели и фактически не имеет видимых стыков.
В центральной части корпуса находится 29-миллиметровый твитер с неодимовой магнитной системой, куполом из шелка и DAD-технологией, в соответствии с которой перед высокочастотным излучателем устанавливается пластиковый рассекатель с демпфирующим элементом. Демпфер касается вершины купола и позволяет устранить паразитные резонансные колебания, благодаря чему гарантируется линейная АЧХ и чистое точное звучание. Для развязки высокочастотника с фронтальной панелью применяется специальный виско-эластичный виброизолятор.
Над и под твитером находятся 150-миллиметровые динамики, один из которых представляет собой пассивный излучатель, а второй — полноценный СЧ/НЧ-драйвер. Динамики получили диффузоры, изготовленные из бумажной массы и натуральных волокон. При производстве таких мембран не применяется обычная прессовка, а просушиваются они в естественных условиях в течение длительного периода времени на открытом воздухе. В результате удается получить естественный натуральный саунд.
- акустика;
- крепежный кронштейн;
