Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Напольная акустика Sonus Faber Sonetto VIII Wenge
1 128 960 руб.
Код товара: 111798
    Трехполосная модель Sonus Faber Sonetto VIII представляет собой старшую из трех напольных акустических систем, входящих в серию с поэтическим названием Sonetto («Сонет»). По сути, это самый мощный и крупный напольник в линейке, которая собирается на фабрике Sonus Faber в городе Виченца (Италия). Об итальянском происхождении флагмана также свидетельствует «шильдик», расположенный на тыльной стороне его корпуса.
    • крупный корпус с изогнутыми боковинами и зауженной тыльной частью, 3-полосная конструкция;
    • 29 мм твитер с шелковым куполом, использующим технологию DAD для устранения паразитных резонансов;
    • 150 мм СЧ-драйвер с мембраной из целлюлозы и три 180 мм вуфера диффузорами из алюминиевого сплава;
    • порт фазоинвертора интегрирован в дно корпуса;
    • тип корпуса фазоинверторный, круглый порт встроен в дно корпуса;
    • число полос 3;
    • количество динамиков 5;
    • ВЧ-излучатель 29 мм твитер, шелковая купольная мембрана DKM, технология DAD (Damped Apex Dome), неодимовый магнит, твитер помещен в неглубокий волновод;
    • СЧ-излучатель 150 мм СЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и других натуральных волокон, литая корзина;
    • НЧ-излучатели 3 х 180 мм НЧ-драйвера с диффузорами из алюминиевого сплава, литые корзины.
    Спикеры Sonetto соответствуют всем тем характерным особенностям, благодаря которым колонки Sonus Faber ценятся во всем мире: естественный звук, натуральные материалы, превосходная отделка, итальянская родословная и поперечное сечение в форме лютни. Благодаря такой геометрии колонка не имеет ни одной параллельной поверхности, что позволяет избавиться от внутренних стоячих волн и нежелательных резонансов.
    Фасад спикера получил слегка выпуклую форму, которая идеально сочетается с гнутыми боковыми стенками. Верхняя часть модели отделана вручную мягкой натуральной кожей по аналогии с линейкой Olympica, а порт фазоинвертора встроен в дно корпуса, что позволяет устанавливать Sonus Faber Sonetto VIII близко к стенам помещения. К основанию крепятся ножки-конусы, изготовленные из цельных алюминиевых заготовок для обеспечения требуемой прочности и жесткости.
    Флагман получил 29 мм твитер с шелковой купольной мембраной DKM и технологией DAD (Damped Apex Dome). В соответствии с такой технологией перед ВЧ-излучателем находится дуга рассекателя со специальным демпфером, который касается его самой верхней точки, что позволяет свести к минимуму паразитный резонанс купола. При этом сам твитер помещен в неглубокий волновод с фигурным фланцем. Такой же высокочастотный динамик применяется в старших сериях Sonus Faber.
    Средними частотами распоряжается 150 мм драйвер с диффузором, выполненным из смеси целлюлозы и других натуральных волокон. При этом мембрана изготавливается без давления/прессования и высыхает в естественных условиях — на открытом воздухе. Динамик получил жёсткую литую корзину, которая обеспечивает отличное демпфирование. Для передачи НЧ служат три 180 мм вуфера с литыми каркасами и конусными диафрагмами из особого алюминиевого сплава, благодаря чему, по словам компании Sonus Faber, обеспечивается очень быстрый, плотный и глубокий бас.
    • акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      36
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Италия
