Напольная акустика Sonus Faber Sonetto V White
Код товара: 105208
    Трехполосный спикер Sonus Faber Sonetto V занимает среднее положение среди напольных колонок в фирменной серии Sonetto («Сонет») и, по сути, является универсальной акустической системой, которая отлично чувствует себя как в составе домашнего кинотеатра, так и в обычной стереосистеме.
    • средний по размерам корпус с изогнутыми боковинами и зауженным тылом, 3-полосная конструкция;
    • 29 мм твитер с шелковым куполом и технологией DAD для устранения паразитных резонансов;
    • 150 мм СЧ-драйвер с коническим диффузором из целлюлозы и пара 180 мм вуферов с алюминиевыми диффузорами;
    • порт фазоинвертора встроен в дно корпуса;
    • тип корпуса фазоинверторный, круглый порт интегрирован в дно корпуса;
    • число полос 3;
    • количество динамиков 4;
    • рекомендуемая мощность усилителя 50-300 Вт на канал;
    • максимальное входное напряжение 22 В;
    • ВЧ-излучатель 29 мм твитер, шелковая купольная мембрана DKM, технология DAD (Damped Apex Dome), твитер помещен в неглубокий волновод;
    • СЧ-излучатель 150 мм СЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и других натуральных волокон, литая корзина;
    • НЧ-излучатели 2 х 180 мм НЧ-драйвера с диффузорами из алюминиевого сплава, литые корзины;
    • частоты разделения полос 235/3000 Гц;
    • кроссовер схемотехника Paracross Topology;
    • гриль с магнитным креплением.
    В фигурном симметричном профиле сечения Sonus Faber Sonetto V прослеживаются контуры лютни. Такая особая плавная геометрия позволяет избавиться от параллельных поверхностей внутри корпуса и в итоге устранить нежелательные внутренние резонансы. Для отделки верхней панели используется натуральная кожа с фирменным логотипом в центре, как в моделях старшей серии Olympica, а порт фазоинвертора встроен в дно корпуса, благодаря чему колонку можно расположить ближе к стенам помещения.
    Модель получила 29-миллиметровый твитер с куполом из шелка и пластиковой дугой рассекателя с демпфирующим элементом, который касается вершины купола и устраняет его паразитный резонанс (технология Damped Apex Dome (DAD)). С помощью DAD удается обеспечить более ровную амплитудно-частотную характеристику и свести к нулю искажения. Высокочастотный излучатель помещен в неглубокий волновод и оснащен фигурным алюминиевым фланцем, а для его развязки с фронтальной панелью служит специальный виско-эластичный виброизолятор.
    Ниже находится 150-миллиметровый СЧ-динамик, легкий жесткий диффузор которого включает в себя целлюлозу, смешанную с натуральными армирующими волокнами. Согласно информации производителя, при изготовлении такой мембраны не применяется прессовка и ускоренная просушка. Такой динамик звучит точно, чисто и естественно. НЧ-полосой занимаются два 180 мм вуфера с литыми корзинами и диффузорами из особого алюминиевого сплава, которые позволяют получить плотный, глубокий и динамичный звук.
    • акустика - 2 шт;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    38
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Италия
