Напольная акустика Sonus Faber Sonetto III Wenge
658 560 руб.
Код товара: 111800
    Модель Sonus Faber Sonetto III является самой младшей напольной акустической системой в линейке Sonetto. Тем не менее, по аналогии со своими старшими собратьями по серии, данный спикер обладает полноценной трехполосной конструкцией и, согласно информации производителя, способен конкурировать даже с более крупными колонками благодаря применению передовых технологий.
    • небольшой корпус-башня с изогнутыми боковыми панелями и зауженной задней частью, 3-полосная конструкция;
    • 29 мм твитер с шелковым куполом и технологией DAD для устранения паразитных резонансов;
    • 150 мм СЧ-драйвер с коническим диффузором из целлюлозы и пара 150 мм вуферов с алюминиевыми диффузорами;
    • порт фазоинвертора встроен в дно корпуса;
    • тип корпуса фазоинверторный, круглый порт интегрирован в дно корпуса;
    • число полос 3;
    • количество динамиков 4;
    • чувствительность 89 дБ (2,83 В/1 м);
    • импеданс 4 Ом (номинальный);
    • рекомендуемая мощность усилителя 50-250 Вт на канал;
    • максимальное входное напряжение 22 В;
    • ВЧ-излучатель 29 мм твитер, шелковая купольная мембрана DKM, технология DAD (Damped Apex Dome), твитер помещен в неглубокий волновод;
    • СЧ-излучатель 150 мм СЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и других натуральных волокон, литая корзина;
    • НЧ-излучатели 2 х 150 мм НЧ-драйвера с диффузорами из алюминиевого сплава, литые корзины;
    • частоты разделения полос 220/3250 Гц;
    • кроссовер схемотехника Paracross Topology;
    • гриль с магнитным креплением.
    Напольная модель получила фигурный профиль поперечного сечения, напоминающий геометрию лютни, то есть в таком корпусе нет ни одной внутренней параллельной поверхности, что способствует устранению нежелательных резонансов. Колонка отличается роскошным дизайном с плавными линиями, а ее верхняя панель имеет такую же отделку натуральной кожей, как у акустических систем старшей по рангу серии Olympica. Порт фазоинвертора встроен в дно корпуса, что обеспечивает большую свободу в плане выбора места установки спикера в помещении.
    100.PNGSonus Faber Sonetto III
    В Sonus Faber Sonetto III задействован 29 мм шелковый купольный твитер с технологией DAD. Технология предусматривает наличие перед куполом пластиковой дуги со специальным элементом, который касается его верхней точки и демпфирует паразитный резонанс. В итоге удается минимизировать искажения и обеспечить более линейную АЧХ. Твитер устанавливается в небольшой волновод и имеет фигурный фланец. Под ним расположен 150 мм среднечастотный драйвер с литым каркасом и конусной мембраной, состоящей из низкоплотной целлюлозной массы, в которую добавлены натуральные волокна.
    При изготовлении такой мембраны применяется естественная сушка на открытом воздухе и не используется процесс прессовки под давлением. Передачей баса занимаются два 150 мм динамика с литыми корзинами и диффузорами из легкого алюминиевого сплава, который обеспечивает высокую прочность. В итоге гарантируется плотное, быстрое и глубокое звучание в НЧ-диапазоне.
    • акустика - 2 шт;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    дерево
    42
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Италия
