Центральный канал Sonus Faber Sonetto Center II White
    Спикер Sonus Faber Sonetto Center II представляет собой самый крупный громкоговоритель центрального канала в семействе Sonetto. Модель имеет трехполосную конструкцию и отлично подходит для кинотеатральных систем, предназначенных для работы в просторных помещениях.
    • крупный зауженный корпус с профилем сечения в форме лютни, трехполосная конструкция;
    • 29 мм твитер с мягким шелковым куполом и технологией DAD, устраняющей паразитные резонансы;
    • пара 150 мм СЧ-драйверов с диффузорами из целлюлозы и натуральных волокон;
    • два 150 мм вуфера с диффузорами из алюминиевого сплава.
    Громкоговоритель получил отлично демпфированный и зауженный в тыльной части корпус с выгнутыми верхней и нижней панелями. Согласно традиции Sonus Faber, профиль его сечения напоминает форму струнного музыкального инструмента — лютни. Такая особая геометрия способствует устранению нежелательных внутренних резонансов. В тыльную панель встроены четыре круглых фазоинверторных порта, а сам корпус имеет небольшое основание, которое позволяет поворачивать его под определенным углом в вертикальной плоскости. Модель может похвастаться чистыми линиями дизайна и отсутствием видимых стыков, а также стильными алюминиевыми фланцевыми кольцами динамиков.
    Центральная часть фронтальной панели Sonus Faber Sonetto Center II занята 29 мм мягкокупольным твитером с неодимовой магнитной системой и DAD-технологией, предусматривающей наличие рассекателя со специальным демпфером, который устраняет паразитный резонанс купола и гарантирует ровную частотную характеристику. Твитер имеет виброизолятор, минимизирующий передающиеся от корпуса вибрации.
    По обе стороны от ВЧ-излучателя расположены 150 мм СЧ-драйверы с жесткими литыми корзинами. Диффузоры драйверов состоят из целлюлозы и армирующих натуральных волокон. При их производстве не используется прессовка под давлением, а сама диафрагма сушится в естественных условиях на открытом воздухе. Для передачи низкочастотного диапазона применяются 150-миллиметровые вуферы с жесткими легкими мембранами, изготовленными из особого алюминиевого сплава. Такие динамики, по словам компании Sonus Faber, способны обеспечить очень быстрый, плотный и глубокий бас.
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      150
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      42
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
      Италия
