Напольная акустика Sonus Faber Serafino Tradition Red
3 780 000 руб.
Код товара: 86035
    Sonus Faber создаёт настоящий итальянский дизайн с творческим подходом в его лучших проявлениях, путём рестайлинга серии Homage, наиболее знаковой серии компании, которая была полностью переосмыслена в соответствии с богатым опытом и многообразным наследием.
    • корпус с выгнутыми боковинами, тремя тыльными вертикальными щелевыми портами и роскошной отделкой, 3,5-полосная конструкция;
    • 28 мм твитер с шелковой купольной мембраной, технологией “Arrow Point” DAD и тыльной камерой из дерева;
    • 150 мм СЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и неодимовым магнитом;
    • пара 180 мм вуферов с диффузорами-сэндвичами, ножки-шипы “Silent Spikes” для развязки с полом;
    • схемотехника Paracross Topology.
    3,5-полосный напольный спикер Sonus Faber Serafino Tradition занимает вторую ступеньку в предтоповой линейке Homage Tradition, а его название напоминает о знаменитом скрипичном мастере Санто Серафино из Венеции, который был одним из учеников Николо Амати. Корпус колонки в своем поперечном сечении напоминает форму лютни или скрипки и имеет плавно изогнутые боковые стороны с сильно зауженной тыльной частью. Такая выпуклая геометрия обеспечивает больший внутренний объем, а также гарантирует отсутствие паразитных резонансов и стоячих волн внутри корпуса. На верхней панели колонки находится фирменное лого, а ее лицевая панель отделана синтетической кожей. Модель оснащается системой Exosqueleton — «экзоскелетом», который повышает ее структурную жесткость и включает в себя узкую тыльную несущую часть, соединенную с верхней и нижней панелями, изготовленными из алюминия. Тыл корпуса также является внешней частью фазоинверторной системы Stealth Ultraflex, состоящей из трех вертикально расположенных щелевых портов и находящихся рядом с ними элементов из экструдированного алюминия. Система помогает минимизировать искажения и устранить шум выходящего воздуха.
    Спикер оснащается 28 мм твитером с купольной мембраной из шелка, паразитный резонанс которой демпфируется специальным элементом, встроенным в центр установленного впереди рассекателя (технология Damped Apex Dome). Благодаря такому решению удается выровнять АЧХ и обеспечить точный естественный звук. Тыл твитера представляет собой деревянную камеру — акустический лабиринт, позволяющий избавиться от нежелательных резонансов. Для передачи СЧ применяется 150 мм драйвер с диффузором из целлюлозной массы и мощной неодимовой магнитной системой. Басовая секция состоит из двух 180 мм вуферов. Их легкие жёсткие конусные мембраны включают в себя слой синтактической пены, расположенный между двумя слоями целлюлозы. В модели используются помехозащищенные разделительные фильтры с топологией схем Paracross Topology и качественными комплектующими, а для подключения Sonus Faber Serafino Tradition к усилителю служат четыре клеммы (доступен бивайринг или биампинг).
    Ножки-конусы спикера, получившие название “Silent Spikes” («бесшумные шипы»), крепятся к выступающим частям его основания через эластомер-демпфер. Благодаря такой 3-слойной структуре (металл/эластомер/металлический шип, технология Zero Vibration Transmission) удается свести к минимуму вибрации, передающиеся от колонки к полу. Отдельного внимания заслуживает роскошная отделка Sonus Faber Serafino Tradition — шпон венге с эффектными кленовыми вставками, алюминием серебристого цвета и кофейной кожей или красный орех, черный алюминий и кожа черного цвета.
    ВЧ-Динамик
    Модель H28 XTR-04. Купольный шёлковый 28-миллиметровый динамик, с демпфированием в верхней точке, и отдельной камере из натурального дерева с оформлением «акустический лабиринт».
    СЧ-Динамик
    Модель W15 XTR-04. 150-миллиметровый динамик разработаный Sonus Faber, с неодиовым магнитом и сверхвысокой динамической линейной характеристикой.
    НЧ-Динамик
    Два динамика модели W18XTR-08. 180-миллиметровый, разработаный Sonus Faber, лёгкий конус, имеющий структуру «сендвич» (высокотехнологичный синтаксический пенопласт между двух слоёв целлюлозы)
    Кроссовер
    Антирезонансная конструкция, оптимизированная по амплитуде и фазе, для эффективно «быстрой» производительности. Технология “Paracross topology”. Контроль сопротивления в диапазоне низких частот для качественной работы усилителя. Элементная база высочайшего качества: конденсаторы последнего поколения Mundorf “Evo” и катушки Jantzen. Частоты раздела: 80 Гц, 250 Гц, 2500 Гц.
    • акустическая система - 2 шт;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    35
    90
    дерево
    30
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Италия
