Напольная акустика
Sonus Faber Principia 7 Black
    Итальянская акустика Sonus Faber новой серии Principia отличается новыми высокочастотными динамиками, запоминающимися формами колонок и высокими характеристиками выходного звука.
    Внешний вид колонок Sonus Faber Principia повторяет акустические системы коллекции Chameleon, но при этом отличается отсутствием цветных боковых накладок и кожаной отделки корпуса. Корпуса акустических систем Principia покрыты виниловым шпоном чёрного цвета. Изменения коснулись и оформления динамиков, теперь они серебряного цвета, но это все те же динамики Chameleon с идентичными параметрами.
    Серия Principia — достаточно неожиданное и смелое движение со стороны Sonus Faber, насколько недорогие колонки смогут соответствовать высочайшим стандартам, заданным «Аидой» и ее сестрами из топовой линейки?
    В новую серию под названием Principia входят пять колонок — два полочника, два напольника и центральный канал. Все колонки, кроме центрального канала - фазоинверторные. Верхняя частотная граница — 25 кГц, частота раздела кроссовера — 2500 Гц, чувствительность варьируется в диапазоне 89-90 Дб, что совсем неплохо, учитывая, что сопротивление всех колонок не превышает 4 Ом.
    Благодаря серии акустических систем Principia, представитель компании Sonus Faber планируют захватить массовый рынок. Все модели из линейки Principia разрабатывались исключительно в головном офисе компании в Италии, там же происходит полный контроль и отслеживание всех процессов производства, которое, в свою очередь, перенесено в Китай. По заявлению компании перенос производства в Китай нисколько не сказывается на качестве продукции, так как на всём протяжении производственного процесса осуществляется полный и строгий контроль качества, свойственный всем остальным продуктам именитого бренда.
    Новые системы итальянского бренда соответствуют высоким аудиофильским запросам как в составе стереосистемы, так и в комплекте многоканального домашнего кинотеатра.
    Старшая в серии напольная акустическая система Sonus Faber Principia 7 отличается корпусами внушительных размеров. Трехполосная схема воспроизведения и четыре фирменных динамика на каждой АС гарантируют богатое звучание в диапазоне частот 38-25000 Гц. С максимальной мощностью 300 Вт и чувствительностью 90 дБ система без проблем озвучивает просторную гостиную.
    При весе 18.9 кг колонки устойчиво размещаются на специальных шасси. Фронтальная панель колонок оборудована большим фазоинвертором, фирменным твитером, 150-миллиметровым СЧ/НЧ-излучателем и двумя басовиками с полипропиленовыми драйверами и размерами 180 мм. Для подключения акустики предусмотрены разъемы Bi-Wiring.
    Характеристики акустической системы sonus faber principia 7
    • Мощность рекомендуемая, Вт 40 - 300
    • Чувствительность, дБ 90
    • Сопротивление, Ом 4
    • Частотный диапазон, Гц - кГц 38 - 25
    • Количество динамиков, шт 4
    • Количество полос, шт 3
    • Динамик ВЧ 29 мм
    • Динамик СЧ 150 мм
    • Динамик НЧ 2 х 180 мм
    • Фазоинвертор Фронтальный
    • Частота раздела кроссовера, Гц/кГц 250/2,5
    • Габариты, мм 1060 х 270 х 355
    • Вес, кг 18,9
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      38
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
      90
