TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
Особенности TEAC TN-400BT-X:
- опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
- 3-ступенчатый ременной привод;
- звукосниматель Audio-Technica AT95E;
- встроенный ММ фонокорректор;
- встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
- три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
Sonus Faber Omnia получили премию EISA All-In-One Loudspeakers 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
Особенности Sonus Faber Omnia:
- 4-полосная. DSP-оптимизированная система закрытого корпуса;
- входы HDMI Arc, аналоговый вход: MM Phono/Line-In;
- мощность номинальная 490 Вт;
- подключение Ethernet (10/100 Мбит / с); Wi-Fi двухдиапазонный 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5,2 ГГц);
- частотная характеристика От 30 Гц до 25 Кгц (-6 дБ).
Итальянские аудиоинженеры из Sonus Faber представили беспроводную аудиосистему премиум-класса Omnia. Дизайн новинки должен особенно понравиться тем, кому успели надоесть простые прямоугольные саундбары. Верхняя панель широкого и глубокого корпуса с фактурой натурального дерева полностью отдана под сенсорный интерфейс под названием Senso. Это одновременно украшающая девайс индикация и система управления всеми его функциями.
Так, можно выбрать источник: есть несколько вариантов цифровых и аналоговых подключений, включая винил — в систему встроен MM-фонокорректор. Для связи с телевизором предусмотрен HDMI с ARC, для смартфонов — Bluetooth, Apple AirPlay 2 и Chromecast. К сети новинка подключается по Ethernet (10/100 Мбит/с) или Wi-Fi (двухдиапазонный). Управление на расстоянии возможно с помощью небольшого ручного пульта дистанционного управления, смартфона или планшета.
Часть волшебства звучания исходит от технологии Crescendo от Sonus Faber, запатентованной системы обработки сигналов, которая использует комбинацию синфазной бипольной и противофазной дипольной дисперсии, чтобы добавить больше ощущения объемности музыке. Эта размерность дополнительно усиливается за счет использования двух 1,75-дюймовых неодимовых динамиков с расширенным диапазоном, по одному на каждом конце корпуса, которые придают музыкальной картине заметную атмосферу и масштаб.
В передней части корпуса Sonus Faber Omnia находятся два 3-дюймовых СЧ-динамика с целлюлозным диффузором — рабочие лошадки — по бокам каждого из них расположен 0,75-дюймовый твитер с шелковым куполом и неодимовым драйвером, который поднимает частоты до 25 кГц. Одиночный 6,5-дюймовый низкочастотный динамик с алюминиевым диффузором направлен вниз в открытый порт, через который мягко освещается эллиптическое основание устройства. Общая мощность всех семи драйверов составляет 490 Вт. Вместе все это позволяет Omnia отрабатывать частотный диапазон от 30 Гц до 25 кГц.
Хотя Sonus Faber Omnia является беспроводной, у пользователей есть несколько вариантов проводного подключения. На задней панели устройства находится подключение к локальной сети, а также вход HDMI ARC, который соединяет Omnia с телевизором. Важно отметить, что входящий в комплект кабель MiniDin-RCA подходит для таких источников, как проигрыватели компакт-дисков и проигрыватели (последние оснащены картриджем ММ), благодаря переключателю на задней панели, который подключает фонокорректор Omnia к сигнальному тракту. Эта гибкость действительно делает Omnia универсальным решением для коллекционеров пластинок, которые хотят добавить в свою систему красивый проигрыватель.
- проигрыватель винила;
- пылезащитная крышка;
- блок питания;
- беспроводная аудиосистема;
- кабель питания;
- пульт ду;
