Sonus Faber Olympica Nova V
- плавно изогнутые боковые панели корпуса состоят из 8 слоев натурального дерева, вертикальный щелевой фазоинвертор с технологией Stealth Ultraflex;
- 28 мм мягкокупольный твитер с DAD-технологией и неодимовым магнитом;
- 150 мм СЧ-драйвер с диффузором переменной плотности, выполненным из смеси целлюлозы и натуральных волокон;
- три 180 мм вуфера с мембранами-сэндвичами, кроссовер с топологией схем Paracross Topology;
- трех полосные;
- Рекомендуемая мощность усилителя: от 60 до 400 Вт.
Напольный 3-полосный флагман Sonus Faber Olympica Nova V, входящий в обновленную линейку Olympica Nova, способен обеспечить высокую мощность и естественное бескомпромиссное звучание. Модель Sonus Faber Olympica Nova V обладает корпусом с изогнутыми боковыми панелями, включающими в себя восемь слоев натурального дерева, что способствует минимизации вибраций. Верх и фасад тоже изготовлены из натуральной древесины. В верхнюю часть АС встроена алюминиевая пластина, а акустическую инертность корпуса гарантируют внутренние ребра жесткости.
Плоские/параллельные поверхности здесь отсутствуют, что позволяет решить проблемы с внутренними стоячими волнами. Асимметричный профиль поперечного сечения спикера, напоминающий форму лютни, делает флагман менее зависимым от места установки в комнате. В тылу корпуса в соответствии с технологией Stealth Ultraflex находится щелевой фазоинвертор с фигурной вставкой из алюминия, помогающей устранить турбулентность выходящего потока воздуха и получить более чистый звук. Флагман имеет семислойное лаковое покрытие и доступен в двух видах отделки.
28 мм твитер оснащается шелковым куполом и мощной неодимовой магнитной системой. Перед твитером установлен рассекатель с демпфером, устраняющим паразитный резонанс купола (технология DAD). Благодаря DAD выравнивается АЧХ излучателя, что способствует более точному и натуральному звучанию высоких частот. СЧ-полоса озвучивается 150 мм драйвером, диффузор которого включает в себя целлюлозу, смешанную с натуральными волокнами кенафа, капока и др. Такая мембрана имеет шероховатую поверхность и не проходит процесс ускоренного нагрева/просушки под давлением, а высыхает естественным образом на воздухе.
Диффузор обладает переменной плотностью, что позволяет эффективно бороться с резонансами, а для улучшения микродинамики и понижения искажений служит фазовыравнивающий элемент. Катушка драйвера намотана омедненным алюминиевым проводом, корзина отлита из алюминия. СЧ-динамик и твитер связаны общим фланцем, отделанным натуральной кожей.
В Sonus Faber Olympica Nova V задействованы три 180 мм вуфера с диффузорами из синтактической пены, помещенной между двумя слоями целлюлозы, благодаря чему гарантируется малый вес, высокая жесткость и отличное демпфирование. Кроссовер получил схемотехнику Paracross Topology, благодаря которой обеспечиваются отличные переходные характеристики и минимум помех.
В фильтрах установлены заказные конденсаторы Clarity Cap и катушки Jantzen. Четыре винтовые клеммы позволяют организовать бивайринг/биампинг, а для развязки с полом в алюминиевое основание флагмана вкручиваются конусные шипы из стали.
- акустическая система - 2 шт;
