Итальянская компания Sonus Faber представляет линейку Olympica Nova. Корпуса в серии изготовлены из восьми слоев профилированной и согнутой фанеры, верхняя панель выполнена из массива ореха либо венге в металлической раме. Порт фазонивертора, сконструирован по технологии Stealth Ultraflex, и изготовлен из алюминия, как и постаменты, опирающиеся на стальные шипы.
Твитеры диаметром 28 мм оснащены мягкими куполами с технологией DAD (Damped Apex Dome), в магнитной системе использован неодим. Басовые драйверы получили диффузоры, в которых слой синтактической пены заключен между двумя слоями целлюлозной пульпы. Среднечастотные драйверы аналогичны, используемым в серии Homage Tradition, в них диффузоры выполнены из смеси целлюлозных и других натуральных волокон. Кроссоверы выполнены по схеме Paracross Topology, что делает их менее чувствительными к радиочастотным помехам.
Серия Olympica Nova состоит из семи моделей в этой коллекции, три модели являются полностью новыми для Olympica, включая модель on-wall, третий, самый большой и мощный напольный громкоговоритель для линейки, и большой громкоговоритель центрального канала.
Серия Olympica Nova воплощает в себе те же идеи, которые были присущи оригинальной Olympica, но с добавлением значительного количества новых технологий, начиная от новых динамиков и кроссоверов и заканчивая новой конструкцией корпуса с пересмотренной настройкой внутреннего объема и, конечно же, с обновленным внешним видом.
СЧ-полоса отдана в распоряжение 150 мм драйвера с диффузором из «микса» целлюлозы и прочих натуральных волокон — капока, кенафа и др. При формовке диафрагмы не используется прессование, а просушка происходит на открытом воздухе. Диффузор имеет шероховатую поверхность и переменную плотность, что способствует устранению резонансов. Улучшить микродинамику и понизить искажения помогает металлический фазовыравниватель. Катушка СЧ-драйвера использует алюминиевый провод с медным покрытием, а корзина отливается из алюминия. Среднечастотник и твитер помещены в один фланец, отделанный натуральной кожей.
В Sonus Faber Olympica Nova III установлена пара 180 мм вуферов с мембранами из синтактической пены, зажатой между двумя целлюлозными слоями. Такая технология обеспечивает высокую жесткость, легкость и превосходное демпфирование.
- 8-слойные боковины корпуса с плавным изгибом, вертикальный щелевой порт фазоинвертора с технологией Stealth Ultraflex;
- 28 мм ВЧ-излучатель с шелковым куполом, DAD-технологией и магнитом из неодима;
- 150 мм СЧ-драйвер с диффузором переменной плотности, изготовленным из смеси целлюлозы и натуральных волокон;
- два 180 мм вуфера с трехслойными мембранами, кроссовер с топологией схем Paracross Topology;
- тип корпуса фазоинверторный, вертикальный щелевой порт находится в тыльной части (система Stealth Ultraflex) и оснащается алюминиевым элементом с фигурным профилем;
- число полос 3;
- количество динамиков 4;
- диапазон частот 35–35000 Гц;
- чувствительность 90 дБ (2,83 В/1 м);
- импеданс 4 Ом (номинальный);
- рекомендуемая мощность усилителя 50-300 Вт на канал;
- максимальное подводимое напряжение 22 В;
- ВЧ-излучатель 28 мм твитер H28 XTR3, шелковая купольная мембрана, технология DAD (Damped Apex Dome), неодимовый магнит;
- СЧ-излучатель 150 мм СЧ-драйвер M15 XTR2-04 с диффузором из смеси целлюлозы и прочих натуральных волокон, катушка намотана CCAW-проводом, фазовыравнивающий элемент, литая алюминиевая корзина;
- НЧ-излучатель 2 х 180 мм НЧ-драйвера W18XTR2-08 с диффузорами-сэндвичами (два слоя целлюлозы и высокотехнологичная синтактическая пена между ними);
- частоты разделения полос 250/2500 Гц;
- кроссовер схемотехника Paracross Topology;
- гриль состоит из резиновых полос в тканевой оплетке;
- входные разъемы 4 винтовые клеммы;
- габариты (ШхВхГ) 376х1105х460 мм;
- вес 35 кг;
- акустическая система;
- гарантийный талон;
