Напольная акустика
Sonus Faber Lilium Walnut
10 147 200 руб.
    3,5-полосная напольная модель Sonus Faber Lilium относится к топовой серии Reference и обладает уникальной конструкцией акустически инертного корпуса, состоящего из двух частей, которые в совокупности образуют единый профиль сечения, напоминающий лиру или лилию. Отсюда и название колонки. Благодаря такой геометрии удается свести к нулю резонансы и избавиться от внутренних стоячих волн.
    • фигурный корпус с небольшим наклоном назад, состоящий из двух механически разделенных частей, 3,5-полосная конструкция;
    • 28 мм твитер с шелковой мембраной и технологией DAD, 180 мм СЧ-драйвер с неодимовым магнитом и диффузором из целлюлозы/натуральных волокон;
    • три 180 мм вуфера, 260 мм инфравуфер и пассивный излучатель;
    • система Stealth Reflex (передняя часть корпуса), технология Z.V.T., возможность регулировки уровня НЧ.
    Передняя часть корпуса использует скрытую фазоинверторную систему Stealth Reflex и включает в себя основные излучатели за исключением инфравуфера. В обтянутую кожей фронтальную панель интегрирован 28 мм твитер с магнитом из неодима и шелковой купольной мембраной, использующий технологию “Arrow Point” DAD, которая решает проблему, связанную с паразитным резонансом купола. Тыл твитера представляет собой закрытую камеру, изготовленную из древесины и оформленную как «акустический лабиринт».
    В одном блоке с ВЧ-динамиком находится 180 мм СЧ-драйвер с неодимовой магнитной системой и мембраной из целлюлозы и натуральных волокон. Катушка драйвера намотана алюминиевым проводом, покрытым слоем меди. Блок механически развязан с лицевой панелью и помещен в отдельный изолированный отсек. Для передачи НЧ-полосы используются три 180 мм вуфера с легкими мембранами-сэндвичами, состоящими из синтактической пены, помещенной между слоями целлюлозы. Вуферы нагружены на фирменный фазоинвертор Stealth Reflex, гарантирующий минимальный уровень шума и искажений.
    Задняя часть Sonus Faber Lilium механически отделена от передней части и установочной поверхности с помощью системы, которая базируется на антивибрационной технологии Zero Vibration Transmission, предусматривающей применение специальных эластомеров. В ее дно встроен 260 мм инфравуфер с диффузором-сэндвичем из пропитанной целлюлозы и композитного материала, опускающий нижний предел НЧ-диапазона до 20 Гц, а верх занят пассивным излучателем, прикрытым съемным закаленным стеклом.
    Для минимизации вибраций и резонансов в задней части колонки используются резонансные виброгасители T.M.D., связанные стержнем, который стягивает внутренние перегородки корпуса (система Anima Legata). Кроссовер спикера использует топологию схем Paracross Topology и комплектующие премиум-класса: конденсаторы Mundorf, катушки Jantzen и др. Имеется возможность настройки уровня НЧ для оптимального согласования АС с акустическими особенностями помещения (ручка регулятора находится на тыльной панели корпуса). Четыре винтовые клеммы встроены в опорную платформу передней части Sonus Faber Lilium, а еще две — в базовое основание ее задней части. Благодаря этому становится доступным тривайринговое или триампинговое подключение.
    • акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      дерево
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Италия
    10 147 200 руб.
