Полочная акустика Sonus Faber Guarneri Tradition Wenge
2 822 400 руб.
Код товара: 107130
    Ежедневная роскошь традиция Guarnery
    Переживая уже свое четвертое обновление, которые значительно усовершенствовали все устройство и все технологии,GUARNERY сохраняет позиции самого известной акустической системы Sonus Faber,изысканной и мощной.
    • Акустическая система: Двух полосная полочная акустика. Щелевой вертикальный порт встроен в тыльную часть (система Stealth Ultraflex);
    • Высокочастотный динамик: 28 мм твитер H28 XTR-04, шелковая купольная мембрана, технология “Arrow Point” DAD (Damped Apex Dome), неодимовый магнит, твитер помещен в неглубокий волновод и оснащен тыльной деревянной камерой (акустический лабиринт);
    • СЧ/НЧ динамик: 150 мм СЧ/НЧ-драйвер W15 XTR-04 с диффузором из целлюлозы и неодимовым магнитом;
    • Кроссовер: схемотехника Paracross Topology;
    • Частотный диапазон: 40 Гц -35 000 Гц;
    • Чувствительность: 87 дБ SPL;
    • Сопротивление: 4 Ом;
    • Рекомендуемая выходная мощность усилителя: 30 Вт — 250 Вт;
    • Размеры колонок (В x Ш x Г): 377 х 239 х 375 мм;
    • Вес колонки: 16 кг;
    Эстетика «la dolce vita»
    Эстетика итальянских корабелов — вот основа вдохновения для дизайна коллекции Tradition. Отделка Wengè с кленовыми вставками — новшество в дизайне коллекции, напоминающее не устаревающий дизайн популярнейших итальянских деревянных лодок La Dolce Vita.
    Функции
    Акустическая система гармонично вписывается в окружающую среду, словно становясь ее частью,являясь одновременно не только источником музыки, но и красивым предметом мебели; это концепция -прямое выражение традиции Guarneri.
    Stealth ultraflex™
    Задняя сторона изготовлена из экструдированного алюминия, фазоинверторStealth Ultraflex ™ имеет ламинарную отделку. Вход фазоинвертора функционирует как вентиляционное отверстие, обеспечивающее прохождение воздуха,одновременно регулируя его скорость и сокращая турбулентность, приводящую к деформациям. Задняя стенка -тоже элемент жесткой конструкции Exosqueleton вместе с верхними и нижними поверхностями. ОТДЕЛКА Свежий дизайн Wengè с вставками из клена сочетается с матовым алюминием, отделанным титаном,кожа на передней панели кофейного цвета. Древесина грецкого ореха сохраняется в классическом «красном» дизайне с матовым черным алюминием и черной кожей на фасаде, как у ведущих моделей Aida, Lilium и Il Cremonese.
    Корпус
    Динамик в форме скрипичного ключа – результат долгой работы и многочисленных переоформлений. Стороны меняются, удваиваются, давая этим громкоговорителям большую громкость, особенно сзади, и способствуя более совершенному регулированию внутренних резонансов. Полированный алюминий выделяет логотип «Sf» в стекле с шелкографией, находящемся в центре панели.
    «Голос» Sonus Faber
    Средние и высокие частоты, составляющие «Голос Sonusfaber», определяются здесь высокочастотным динамиком с 28-миллиметровым шелковым куполом с «ArrowPoint» DAD ™ (DampedApexDome), оснащенным задней камерой из деревянного лабиринта, среднечастотным M18XTR- 04 с конусом из целлюлозной массы и неодимовым магнитом. Конфигурация высоких и средних частот дает легкий, теплый древесный звук, что стало нашей знаковой особенностью.
    Подставка из углеродного волокна
    Подставка Guarneri Tradition представляет собой монокок из углеродного волокна с изогнутым контуром, более легким и прозрачным в сравнении с самой колонкой, но создающим максимальную прочность устройства. Чтобы свести к минимуму резонанс, полая внутренняя часть подставки была обработана акустически и заполнена аморфным материалом.
    • акустика;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    двухполосная
    35
    дерево
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
