Сабвуфер Sonus Faber Gravis II Wenge
Код товара: 111820
    Активный сабвуфер Sonus Faber Gravis II имеет увеличенные размеры по сравнению с младшей моделью серии. Аппарат оснащен также более крупным басовиком и более мощным усилителем, что позволяет ему уверенно озвучивать большие помещения.
    Sonus Faber Gravis II выполнен в корпусе из MDF, усиленном внутренними стяжками для исключения вибрации стенок и связанного с этим окрашивания звука. Скругленные стенки корпуса Sonus Faber Gravis II придают ему более аккуратный внешний вид и позволяют выглядеть в интерьере не так громоздко.
    Сабвуфер оснащен 10 дюймовым низкочастотным динамиком с диффузором из пропитанной бумаги. Диффузор закреплен на широком подвесе из резины, который обеспечивает его быстрое перемещение с большой амплитудой. Басовик нагружен на пассивный радиатор. Излучатель на фронтальной панели сабвуфера закрыт съемной защитной сеткой.
    Мощность усилителя в Sonus Faber Gravis II составляет 350 Вт (номинальное значение) и он работает в классе A/B. Это обеспечивает линейную частотную характеристику, а также превосходные динамические характеристики, однако выделяет значительное количество тепла. Для его эффективного охлаждения теплоотвод выходных каскадов усилителя расположен снаружи корпуса сабвуфера.
    На контрольной панели Sonus Faber Gravis II имеются линейный и LFE-входы на разъемах RCA, а также гнездо Neutrik Speakon для подключения к акустическому выходу усилителя. Предусмотрены раздельные регуляторы для общего и LFE-уровней сигнала, а также плавная настройка частоты входного фильтра и переключатель абсолютной фазы. В сабвуфере Sonus Faber Gravis II предусмотрена система автоматического включения при появлении входного сигнала.
    Для защиты сабвуфера от повреждений и максимального продления срока его службы предусмотрены схемы автоматического выключения в случае перегрева, короткого замыкания или перегрузки.
    • низкочастотный динамик 10 дюймов и пассивный радиатор;
    • LFE, линейные и акустические входы;
    • элегантный внешний вид;
    • акустика;
    Sonus Faber
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    120
    МДФ
    30
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
